Video ADAPTADOR VIDEOCAMARA
FAST WILLY
530 DA
30 Jun 2012
Buenas,estoy buscando adaptador para una videocamara Panasonic NV-DS35EG concretamente es un cable con un simil a la bateria para funcionar con corriente continua.La referencia es
VEK8925,Saludos
FAST WILLY
530 DA
30 Jun 2012
Hola pUllastre,este va por un lado conectado al cargador que si le tengo,y este cable es solidario con el adaptador que tiene forma de bateria y es el que acopla en la camara en lugar de la misma,saludos
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
VEK8925,Saludos
Sé cuál dices. Tengo ese accesorio para una cámara Sony que tengo por aquí. :LOL:
El accesorio que buscas NO es el VEK8925, o al menos no existe. El que buscas es el VW-AD9E que es un cargador doble con varios cables. Aquí te lo pongo en Hamburgo. :guiño:
https://www.ebay.es/itm/363581585972?hash=item54a726ba34:g:FI8AAOSw1dhhaWor
Por si lo necesitas, aqí está el manual de la cámara, y la página que buscamos, la de accesorios, es la 115.
http://s.manualretriever.com/lect.php?ID=193447&lg=S&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15
:guiño:
FAST WILLY
530 DA
30 Jun 2012
Hola McClane,del manual que le tengo fisicamente y coincide con el que has puesto, en la pagina 6 figura 1,pues el del medio VEK8925,
el de la izquierda de la figura 1 es el cargador, y el de la derecha el cable de corriente al cargador,el del medio viene del cargador a la camara,se quita la bateria y se ancla este en lugar de la misma para que funcione con corriente.Saludos
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Lo acabo de ver. Tal y como aparece en el manual, tiene pinta de ser parte de un conjunto, porque el ítem 1 engloba esos tres, de la misma manera que el ítem 3 engloba el mando y la pila y el ítem 8 solo incluye el trapo. El P/N que pones parece un conjunto de un conjunto (que a su vez es un subconjunto :LOL:), así que sí, existe, pero tiene pinta de difícil de conseguir.
Si tienes interés en cogerlo por el motivo que sea, mi recomendación, después de comprar aparatos raros y luego accesorios raros para esos aparatos raros :LOL: es que lo cojas todo de Ebay del enlace que te he puesto que ahí viene. Si lo quieres suelto, tendrás que buscar más, porque en Ebay, suelto, no aparece. :guiño:
FAST WILLY
530 DA
30 Jun 2012
En teoria se suministraba standar con la camara,pero no recuerdo haberlo visto nunca,siempr utilize las dos baterias de quitq y pon que ahora solo funciona una y malamente,y tengo cintas grabadas de viajes que no quisiera dejar de ver de cuando en cuando.
