Como aparece en la pantalla esta pieza esta afectada por una medida PUMA, para que nos entendamos una campaña de BMW, para aplicar esta campaña bmw tiene un jgo de las dos cerraduras a un precio modico
que incluye las dos cerraduras izda y derecha
Es posible que los precios no esten actualizados, pero por poca diferencia. Mira en alguna concesión si tienen existencia o la pueden pedir
Medida núm.
9543813-14
Tema
Fallo de funcionamiento del cierre centralizado - nuevo modo de proceder para el cambio de cerradura
Fecha de autorización (dd/mm/aa)
3/11/16
Vehículos afectados
Serie E
E90 E91
Motor
Carrocería
Período de producción (de/a) (dd/mm/aa)
1/12/04 / 31/10/08
Comentario: período de producción
Información recibida (todos los casos relativos a la medida hasta) (dd/mm/aa)
Reclamación
El cierre centralizado (ZV) no funciona. En la memoria de averías del sistema electrónico de la caja de empalmes (JBBF)
se registran los siguientes errores: A6D4 y A6D5
18.01.2010: Se han optimizado los métodos de reparación, se han revisado los valores de UT.
Causa
1. Dimensionado del fusible para el cierre centralizado.
2. Funcionamiento incorrecto de cierre centralizado/cerraduras de las puertas.
Medida
En caso de reclamación del cliente se debe proceder de la siguiente manera:
Indicación: En caso de garantía o prestación por cortesía, al cambiar las dos cerraduras delanteras de la puerta se debe utilizar
a partir de ahora el siguiente paquete de piezas de recambio (incluye las dos cerraduras de la puerta delanteras):
Número de pieza:
Vehículos con volante a la izquierda:
Número de pieza:
Se puede montar opcionalmente el 51 21 7 263 086 o 51 21 7 272 999
Juego de cerraduras de la puerta.
Vehículos con volante a la derecha:
Número de pieza:
Se puede montar opcionalmente el 51 21 7 263 088 o 51 21 7 273 000
Los números de pieza no están registrados en el ETK pero se pueden pedir del modo habitual.
1. Realizar un test breve
2. Cambiar el fusible de 15 A del cierre centralizado (hasta producción 08/2007 fusible F57, a partir de la producción
09/2007 fusible F73) por un fusible de 20 A.
3. Realizar una comprobación del funcionamiento, para ello accionar el cierre centralizado (hasta 10 veces). Atención: El bloqueo antirrepetición se activa a los 15 accionamientos.
4. Las cerraduras predañadas llaman la atención por irregularidades. Por ejemplo: van más lentas,
ruidos, etc.
5.1. Una vez se ha identificado la cerradura defectuosa y si se encuentra en una de las dos puertas delanteras,
cambiar las dos cerraduras delanteras (puerta del conductor y puerta del acompañante en el paquete de repuesto). Ver el nuevo modo de proceder
para el cambio de cerradura en el punto 7.
5.2. Una vez se ha identificado la cerradura defectuosa y si se encuentra en una de las dos puertas traseras,
únicamente hay que cambiar la cerradura defectuosa.
5.3. Si se identifica una cerradura defectuosa delante y una cerradura defectuosa detrás, hay que cambiar las dos cerraduras
delanteras (puerta del conductor y puerta del acompañante en el paquete de repuesto) y la cerradura defectuosa de la puerta trasera.
5.4. Si no se ha podido identificar ninguna cerradura defectuosa, después de dos minutos de espera,
volver a accionar el cierre centralizado (ver punto 3)
6. Si de nuevo no puede identificarse una cerradura defectuosa, el sistema está correcto y no hay que sustituir
ninguna cerradura.
7. Nuevo procedimiento de cambio de cerraduras
El paso 1 es válido para los trabajos de reparación en las puertas delanteras y traseras. Los pasos 2 a 4 solo se aplican
para las reparaciones en las puertas delanteras.
Paso 1:
La insonorización tan solo se desmonta en parte. Para ello se dobla la parte posterior de la insonorización
hasta la mitad. (Ver anexo 1a)
Paso 2: Colocar la ventanilla lateral en la cota (A). La cota (A) es la distancia entre la moldura cobertora de la caja de la ventana
y el borde superior de la ventanilla lateral.
Para E90/E91: Cota (A) = 310 mm (ver anexo 2a)
Paso 3:
Desmontar la parte trasera del elevalunas eléctrico.
Introducir la herramienta especial 51 3 190 en la abertura (1) prevista de la ventanilla lateral (2).
Desbloquear la ventanilla lateral (2) desde la parte posterior del elevalunas (3) en el sentido de la flecha. (Ver anexo 3a)
Paso 4:
Soltar las tuercas (1). Extraer la parte posterior del elevalunas (2) y depositarlo en la base de la puerta. (Ver anexo 4a)
Indicación:
Evitar dañar la superficie de la pintura ya que, de lo contrario, existe riesgo de peligro de corrosión.
El nuevo modo de proceder para el cambio de cerradura estará disponible en ISTA a partir de septiembre de 2009.
Información:
La caja de conexión del sistema electrónico (JBBF) y el bloqueo del portón y de la tapa del depósito no están afectados,
por tanto no deben cambiarse.
Motivo:
Los análisis de las piezas dañadas devueltas han arrojado los siguientes conocimientos:
=>Si el fusible se ha fundido debido a una cerradura predañada, se reconoce
la cerradura afectada por la comprobación del funcionamiento (punto 3).
=>Generalmente, debido a la posición de montaje y la diferente carga a la que se ven sometidos únicamente están
afectadas las puertas delanteras. Por eso, en caso de daño deberían cambiarse las dos cerraduras delanteras.
=>Solo en casos excepcionales podría fallar una cerradura trasera. Por eso, aquí, solo cambiar la cerradura defectuosa. La probabilidad de que la cerradura de la otra puerta esté defectuosa es muy baja.
=> Si se reconoce una cerradura defectuosa, el fusible 15 A habrá estado sobrecargado. Con el montaje del fusible
de 20 A el sistema vuelve a funcionar. Es posible que ya se hayan cambiado cerraduras defectuosas. Las cerraduras nuevas son más robustas, es poco probable que vuelvan a fallar.
ATENCIÓN:
Engrasar/añadir aceite puede provocar un fallo de funcionamiento de la cerradura de sistema y no debe llevarse a cabo
BAJO NINGÚN CONCEPTO.
Medida en serie:
Cambio del fusible de 15 A a 20 A a partir de 15.11.2008
Perfeccionamiento de la cerradura del sistema a partir del 01.11.2008
