Duda activar pantalla F22
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
buenos dias
despues de que me reparen el serie 2 f22 de un accidente en maberauto de castellon ,mi sorpresa al entregarme el coche fue q la pantalla se oye pero no se ve ni nada... el coche lo compre con un año ya ,segun la bmw el primer propietario cambio la pantalla la de 6.5 por la de 10 pulgadas original, entonces al actualizar todo despues de la reparacion ,la pantalla no la detecta y no funciona..y yo no tengo ningun tipo de codigo ni nada para hacerla funcionar..en resumen la bmw no se hace responsable ni puede solucionar el problema segun ellos. ¿com podria activar la pantalla si no tengo esos codigos?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
buenos dias
la pantalla es original o una android?
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
hola ,es original ,llevava de origen la pequeña y se le cambio a la grande
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
No lo sé yo ya te digo q cuando compre el coche ya tenía esa pantalla.. Y no se como hscerla funcionar.. Yo soy de castellon ¿donde podría lugar para q me lo hicieran? Me desplazaria donde hiciera falta
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
Cualquiera que entienda y tenga bimmercode supongo que te podrá echar una mano.
shogum
e87 120d Quarzblau
1 Jul 2010
Como te comentan es simplemente cambiar la resolución en el NBT por coding. Por ejemplo usando e-sys. Si tienes los programas instalados te lo pueden hacer hasta en remoto. Mismamente @jormi
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
Ok gracias x contestar, me pondré en contacto con jormi y a ver si me ayuda, no tengo la más mínima idea, ¿hay tutoriales en el foro para, esto?? ¿Sería posible en algún centro de instalación de multimedia car que conozcáis en o lo pudieran hacer? Por Valencia o cerca
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
si te quieres gastar 100 euros en la aplicacion y el lector OBD lo puedes hacer tu mismo y luego la APP te sirve para otras veces
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
para codificar necesitas el esys y los psdz full y cable enet, y ya de hay es conectar al.coche y esa codificacion esta dentro de nbt, lo que desconozco si el nbt que tienes aceptara la pantalla mas grande, yo en mi e60 tengo puesto nbt evo id6 y tiene para 3 pantallas, le puse la 8,8 tactil
Tiene que poder.
Ya que esa misma pantalla estuvo funcionando
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
pero esa pantalla estuvo en el mismo coche o en otro coche, es que si tiene pantalla pequeña... es como el cic que si es el bussines y pones pantalla profesional no la acepta todo la imagen se queda en media pantalla....
segun el,el anterior dueño la cambio,compro el coche con la pantalla grande funcionando,fue a BMW y al actualizarle el coche se desconfiguro( como no) y ahora se tiene que volver a codificar
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Los de BMW siendo BMW :chulo::chulo:
No se como la gente sigue visitando la BMW...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Lo peor 3s que sin dar autorización te actualizan el coche
A parte de que siempre te dejan algo que funcionaba en algo que no funciona. Y te ponen la excusa de que no es compatible y no se puede poner a funcionar. Cuando entró por la puerta siendo compatible y funcionando...
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
Si, el primer propietario compró el coche con la pantalla pequeña y luego cambio a la grande en la misma bmw creo en Almería bmw., no creo q yo no sepa hscer todo eso q decis, pero a ver si alguien me puede ayudar o algun tutorial más, fácil y no cagarla
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Yo Madrid te lo haría. Pero tan lejos.....
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
Si buscaré alguien q sepa, del tema de momento.... O por zona Valencia, que allí hay bastantes tiendas de multimedia car, y a ver si hay suerte..
M140i
12 Jun 2023
Hola,
Con BimmerCode lo haces tú mismo en un instante y te servirá para más cosas en el futuro, sólo es codificar estas líneas que indican en este post en el que lo comentan para pantalla de 8.8”:
https://www.bmwfaq.org/threads/pantalla-6844126-para-entrynav-2.1025270/
Siendo pantalla original bmw, codificar pantalla de 10” será igual si no estoy confundido, porque usan misma resolución. En todo caso sólo sería cambiar a este parámetro al tuyo.
Si no te va bien, con BimmerCode no tendrás problema en dejarlo todo cómo estaba, pues el programa hace su propio backup automáticamente antes.
crisp
bmw 118d
24 Feb 2007
Ok gracias le pego unas ojeada
