Duda Activar intermitentes retrovisor
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Hola a todos,le he instalado a mi X1 e84 del año 2010 los retrovisores con intermitentes incorporado del modelo del año 2012,me funciona el plegado eléctrico y los espejos eléctricos, pero no me funciona los intermitentes que lleva el retrovisor,que debería de hacer para que funcionasen?,gracias a todos de antemano.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Hola
No te funciona porque en el conector de la puerta no tienes los cables del intermitente.
Antes de montarlo todo podrías haber mirado cuales son los 2 cables del intermitente para darles corriente en el conector.
Si mirad el WDS online puedes encontrar la información y así poder puentear el de la aleta con el espejo
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Perdona mi ignorancia,pero que es el WDS?,se podría hacer también comprando el mazo de cables de la puerta al retrovisor y así dejarlo como el original?
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Hola,el conector de la puerta de mi coche que va al retrovisor tiene 3 pins y el conector de los nuevos retrovisores con intermitentes tiene 5 pins ,que tengo que reequipar con nuevo cableado desde la puerta hasta el retrovisor para que funcione los intermitentes?, Saludos.
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Ok gracias por la respuesta,entonces lo que tengo que hacer es sacar dos cables desde el intermitente de la aleta y subirlos hasta el conector de 5 pins del retrovisor,es así?, habrá algún problema con algún modulo o la centralita?,Saludos
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
He estado mirando el diagrama WDS y el modelo e84 que corresponde con el X1 no aparece,cual debería de utilizar?,Saludos.
