Acercador de cinturon E92
14 Feb 2012
julfost
Curioso ! jejeje, si que es verdad que alguna vez se me escapa
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
el problema esta en el acercador, no en el cinturón, en cuanto pasen 4 días, le de el sol estará otra vez igual...
yo hice un brico de como repararlo, no hay que cambiar pieza ninguna, solo quitar...
ivan.s
e92ia
5 May 2010
yo repare los mios pero me duraron un asalto, cuando lo deja a medio camino aun, pero cuando directamente ni lo coje, mejor nuevo.
TMack
26 Jul 2010
Es que hay mas de un posible fallo. Unos tienen arreglo y otros no. Yo ya tuve que cambiar los 2 y la semana pasada de nuevo no cogia el cinturon el de mi lado. Resulta que una pieza que lleva por dentro se suele romper y se queda por ahi. En algunos casos, como me paso a mi esta ultima vez, basta con quitar ese trozo roto que se queda por ahi estorvando para que el acercador funcione perfectamente. Es de coña pero aun rompiendose esa pieza (que para algo estara!) sigue funcionando.
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
eso es TMack
de todas formas, ahora han cambiado los acercadores, supuestamente ya no deberían de fallar..
miguel335d
///M3
15 Nov 2011
muy interesante el mio de mi lado se escapa y parece ke el muelle de lo que sujeta esta flojo,de todas maneras probare esto,una pregunta que es el spray que le hecha??
saludos
14 Feb 2012
Es spray de silicona, se puede comprar en una ferreteria, yo de todas formas use 6 en uno planche con un trapo encima y despues limpie con un trapo humedo y perfecto. Ya no se escapa ni nada. Se le ha quitado esa arruguita que hace que se suelte, respecto a lo de pasar los dedos, lo probaré hacer, aunque no se si hará mucho. Saludos!!
miguel335d
///M3
15 Nov 2011
GuaGe;11601251 dijo:
EL 6 en 1 es como el aflojatodo y eso? saludos
14 Feb 2012
Es como el 3 en 1 que se utiliza para las cadenas pero le han dao por poner 6 en uno incluso 7 en 1 jaj, ojo!! Limpialo muy bien para que no manche ropa ni nada. Saludos!
14 Feb 2012
rejopol330dcupe;11602144 dijo:
a mi con lo de los dedos,me vale,y lo hago 1 o 2 veces por semana solo,planchar el cinturon,sinceramente,me parece subrealista
Tu cuando planchas la ropa, le pasas el dedo y despues te la pones?? Subrealista no es, date cuenta que es un material relativamente duro, si se arruga y coje esa forma es dificil de cambiar a no ser k sea con calor, lo del spray ya lo dudo algo, pero supongo que sera para no dañar el cinturon e hidratarlo. Mientras que funcione lo mismo da los dedos que la plancha
14 Feb 2012
Hay muchos casos, pero el mio se resolvio asi, ami se me escapaba a medio camino, y asi se soluciona, almenos ami. Abrá casos en que ni lo coja, no salga el acercador etc etc
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
haz una cosa... (en el video que as puesto lo muestra...)
baja el cristal y cierra la puerta sin estar subido en el coche, el acercador saldra, retira el cinturon del acercador y presiona en la punta donde engancha el cinturón, verás que tiene un ligero juego...
ahora haz lo mismo en el otro lado, pero necesitarás que alguien se siente en el asiento, aprieta esa punta y verás que el acercador no tiene juego ninguno...
ese ligero juego que tiene hace que al ceder la muñequilla el cinturón se escape, se te a solucionado momentaneamente, pero pronto te volvera a pasar, mirate esto:
http://www.bmwfaq.com/f151/reparaci...cador-cinturon-soluciones-576921/#post9812479
14 Feb 2012
Es el del acompañante el k se me escapaba, y tiene los dos la misma tension, en mi caso si es del cinturon pero lo guardo por si me pasa en un futuro.. Gracias compi :p
currante
18 Ene 2008
hola, alguien tiene alguna novedad para solucionar este problema? o se sabe cuando van a funcionar los enlaces de los bricos antiguos como el que pone locolok en su post?
un saludo
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
hola
a mi me está sucediendo lo que decía locolock.
cuando sale el acercador, suelta el cinturon pero es porque se flexiona el empujador en la punta, no se si me he explicado
subo un video que lo ilustra, pero me pregunto si alguien puede reflotar el enlace de la página anterior.
saludos
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
Bueno. de momento he escapado de la tormenta.
acaboi de bajar al coche y lo he arreglado sin desarmar el acercador.
baje la ventanilla cerre la puerta salio el acercador de cinturones y por supuesto sin el.
1º desplace hacia la punta la pestaña que hace que se pliegue el extremo, toco con el dedo en el agujero y para mi sorpresa hay algo suelto dentro o al menos eso parece.
2º saco la linterna del movil y efectivamente, hay una pequeña pieza suelta que si la pongo horizontal, el acercador no se retrae si lo intento plegar, pero una vez se guarda la pieza se mueve y sale de nuevo en la otra posición.
subo una imagen que saqué de google y al parecer era de este foro, señalando la pieza rota en cuestión en la foto del centro.
en la imagen de la derecha vemos como no debe verse nada (ninguna pieza)!!
3º con la punta de un cuchillo la saco y Vuala!!! como decian en algún post es increible que funcione incluso con un trozo de pieza menos. ahora será ver por cuanto tiempo funciona. :)
saludos espero sirva a otros la info:guiño:
incluyo un link de este foro donde se habla de este tema.
http://www.bmwfaq.com/threads/de-como-arreglar-el-acercador-del-cinturon-e92.541915/page-2
Gene
3 Jul 2008
No queda otra que cambiar el extremo. La nueva referencia ya viene modificada. Se agarra el brazo por la parte dentada y se tira del extremo. Sale a presión. Luego colocas a presión la pieza nueva y en 20 segundos esta arreglado.
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
esperaré a que se rompa definitivamente, porque ahora tras sacar el trozo roto funciona!! pero gracias por la info me será muy útil
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
@ivan.s inventó un truquito que parece que iba mejor que el de planchar.. :LOL:
Gene
3 Jul 2008
Pero a la larga solo queda la opción de cambiarlo.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Pues yo los limpio con lejía , desengrasante y un cubo de agua bien caliente se saca todo el cinto y se deja media hora, luego se aclara y se vuelve a meter a un cubo de agua con un poco d suavizante , después se seca y quedan limpios y blandos
con la plancha aparte de darles brillo se quedan duros.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
El que no sepa de que va el hilo, se pensara que estamos hablando de como limpiar un jersey de punto. :LOL:
ivan.s
e92ia
5 May 2010
No se pero yo la plancha nunca la pasaría. La suciedad endurece esa tela
Aldai
E92 330d
26 Mar 2009
Cambiar la punta y fuera
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
Aparte de eso. Yo la he cambiado una vez y ahora me toca la de mi lado para lo que vale.
viste lo que le hice al acercador de mi lado? es cierto que no es caro pero si escapo me lo gasto en otra cosa
