Avería Acerca cinturón no sale
E92
29 Ene 2020
Hola chicos, he buscado por el foro Info pero lo más que he encontrado, es lo típico de: sale el brazo y no empuja el cinturón es decir se escapa, que no es mi problema.
A mi directamente no mueve el brazo ni se escucha el motor ni nada no hace nada, es en el del acompañante. A ver si algún alma caritativa tiene el esquema eléctrico o me puede decir cual es el fusible para empezar a mirar, Gracias de antemano un saludo a todos
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Comprueba esta informacion a ver si esta afectado
Serie E
E92
Motor
Reclamación
El cinturón de seguridad del lado del conductor o del acompañante no es aproximado por el aproximador de cinturón. El aproximador de cinturón
no se desplaza.
Causa
Las causas posibles son:
- la cinta del cinturón está girada o doblada
- el cinturón no se desenrolla correctamente
- el soporte del aproximador de cinturón tiene un defecto mecánico
-el aproximador de cinturón tiene un defecto eléctrico
Medida
En caso de reclamación del cliente se debe proceder de la siguiente manera:
Siempre se debe montar el casquillo de sujeción (figura 1) a ambos lados en el vehículo.
1. Antes del montaje del casquillo de sujeción se debe quitar del carril de deslizamiento la cubierta de la alfombra (figura 2).
2. Montaje del casquillo de sujeción. El casquillo de sujeción se enclava durante el montaje dos veces de manera audible, los cierres siempre se orientan hacia la zona exterior del vehículo (figura 3). Se debe prestar atención a que los casquillos de sujeción se monten sin ranuras con respecto a la alfombra (figura 4).
Indicación:
Desde el 13 de septiembre de 2010, los casquillos de sujeción se montan de fábrica a ambos lados.
Después de cada uno de los siguientes pasos de reparación le rogamos que compruebe el funcionamiento, debido a que dado el caso puede que el funcionamiento defectuoso ya esté solucionado.
Si el aproximador de cinturón se desplaza pero no aproxima el cinturón o lo pierde al aproximarlo se deben llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Comprobar si la cinta del cinturón presenta dobleces (figura 5). En caso de que hubiera un doblez en la cinta del cinturón que no se pueda quitar alisándolo con la mano se deberá cambiar la banda superior del cinturón.
2. Comprobar si el cinturón de seguridad se desenrolla por completo. Si este no es el caso, se debe volver a ajustar el cinturón de seguridad
conforme a lo descrito
erie E
E92
Motor
Carrocería
Período de producción (de/a) (dd/mm/aa)
2/03/09 / 12/10/09
Reclamación
El cinturón de seguridad del lado del conductor/lado del acompañante no se enrolla por completo.
En determinadas circunstancias, el dispositivo de entrega del cinturón no arrastra el cinturón.
Causa
El ajuste del automatismo de cinturón en el punto de atornillamiento es defectuoso. El cinturón se queda junto al
embudo guía.
Medida
En caso de reclamación del cliente, proceder del modo siguiente:
1. Desmontar el revestimiento lateral posterior (instrucciones de reparación RA 5143002) para comprobar el ajuste
del automatismo de cinturón.
Comprobar el ajuste del espacio libre entre el cinturón y el embudo.
Para ello extraer por completo el cinturón, el cinturón no debe colisionar con el embudo
ni durante el movimiento ni en la posición final. (ver anexo 1)
2.) En caso necesario, corregir el ajuste del modo siguiente:
Soltar el tornillo de fijación del automatismo de cinturón y realizar el ajuste de modo que haya espacio a la
izquierda y derecha de la banda del cinturón respecto al embudo de guía. (ver anexo 2)
Apretar el tornillo de fijación con el par de apriete (par de apriete 72 11 01AZ).
Aviso:
Desde octubre de 2009 se ajustan los automatismos de cinturón en fábrica con un calibre.
No es necesario un cambio de pieza.
Si la banda del cinturón se queda enganchada en los laterales del asiento, no se considera un error
(ver anexo 3).
Tampoco se consideran fallos pequeñas diferencias en el comportamiento de enrollado entre el cinturón
del lado del conductor y el del lado del acompañante.
3. Comprobar si hay daños del soporte del aproximador de cinturón en el alojamiento del cinturón de seguridad. La parte más delantera del
aproximador de cinturón (figura 6) se debe poder accionar sin ruidos contra una presión de muelle apreciable y regresar a la posición inicial. En caso de que hubiera un defecto, se debe cambiar el soporte del aproximador de cinturón como pieza suelta.
Para aquellos vehículos que se hayan producido hasta el 09.2007 corresponden las siguientes instrucciones de reparación 72 11 080 (adjunto 1 en alemán e inglés).
Para los vehículos a partir de la producción del 09.2007 deben utilizarse las instrucciones de reparación 72 11 080 (adjunto 2 en alemán e inglés).
4. En los siguientes casos se requiere en ciertas ocasiones un recambio del aproximador de cinturón completo:
a) El aproximador de cinturón no se desplaza. Le rogamos que compruebe el aproximador de cinturón mediante el módulo de prueba correspondiente en ISTA.
b) El accionamiento eléctrico del aproximador de cinturón provoca ruidos fuera de lo común
Nota:
Las instrucciones de reparación se publicarán en diciembre con el Sistema de Informaciones Técnicas IST ISTA D2.23.0. Como información previa,.
aquí se han adjuntado las instrucciones de reparación.
Números de pieza para vehículos a partir del 09.2007:
72 11 9 165 381 E92 mano izquierda
72 11 9 165 382 E92 mano derecha
72 11 9 165 383 E92 M3 mano izquierda
72 11 9 165 384 E92 M3 mano derecha
72 11 7294366 Casquillo de sujeción
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
showfile.do
Archivos adjuntos
  • showfile1.pdf
    431 KB · Visitas: 8
  • showfile2.pdf
    395 KB · Visitas: 6
E92
29 Ene 2020
Mil gracias por la info y los manuales, los guardare como oro en Paño. He leído el anexo y si en el punto (4)-(a) describe lo que me pasa, el acercacinturon no sale no hace nada y que hay que comprobar con ista y si es necesario sustituir, ¿ esto quiere decir que si está en este informe me lo tienen que cambiar en garantía por ser defecto de fábrica? Lo digo porque mi e92 es de 2008 y yo creo que garantía yA creo que nah pero bueno por llamar y preguntar...
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
No se trata de un defecto de fabrica, es un fallo típico o repetido, no creo que te admitan garantia, pero al menos puedes intuir por donde va el problema.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Lo acabas de comprar? Si tienes emulador en el asiento no sale.
El fusible lo tienes detras de la guantera, te viene en el papelito que hay al sacar la tapa.
E92
29 Ene 2020
Si, lo compre justo antes de que nos confinaran y ahora estoy poniéndole las cosillas que le faltan para dejarlo ok y una de ellas es el acercacinturon dichoso ese.
El fusible lo he comprobado y está bien, ¿en caso de que llevase emulador donde van montados?
