ACEITE MOTUL???
VOLUSIA
F11/530D
16 Feb 2017
Gracias anticipadas.
Que tal este aceite para caja de cambios automática 530d F11?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Transmisión, automática, ZF GA8HP 8 / 1
Normal
ATF VI
Lubricante baja viscosidad para cajas de...
Por el modelo debe ser un cambi de 8 velocidades, le corresponderia el ATF VI
ATF VI
Fluido de baja viscosidad para cajas de velocidades automáticas
Cajas Transfer y Direcciones Asistidas
100% Sintético
APLICACIONES
Lubricante altas prestaciones 100% Sintético de baja viscosidad, especialmente diseñada para las cajas automáticas
modernas (modo manual o secuencial, control electrónico...) equipos con sistema de acopladores viscosos, exigiendo al
fluido que responda con la norma DEXRON VI.
Particularmente adaptado para las cajas de velocidades automáticas, cajas de transferencias y direcciones asistidas de
los constructores Americanos GM, FORD, CHRYSLER…, Asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, ISUZU, MITSUBISHI,
NISSAN, TOYOTA,... o Europeos FORD, OPEL,…
Recomendado así mismo para las cajas de velocidades automáticas de anterior generación, convertidores de acoplamiento,
direcciones asistidas y sistemas hidráulicos o mecánicos, donde las normas DEXRON III H o DEXRON II D sean
exigidas.
Antes de su utilización, siempre verificar con el manual de mantenimiento del vehículo.
PRESTACIONES
MOTUL ATF VI es un producto 100% sintético de elevadas prestaciones que supera las exigencias DEXRON III y
MERCON convencionales.
Gracias a su formulación exclusiva y dedicada, ATF VI:
- Permite reducir el consumo de carburante de vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas reduciendo las
fricciones sobre los engranajes epicicloidales.
- Mejora el funcionamiento de las cajas de velocidades automáticas en frio.
- Cajas de velocidades más reactivas, cambio de velocidades más rápido y suave.
- Evita la "VIBRACIÓN" del embrague y volante motor por la mejora de fricción del acoplador (deslizamiento uniforme y
limitado) de la turbina.
- Protege el conjunto de todos engranajes, cada vez más compactos y más cargados.
- Aceite de larga duración con una mayor resistencia a la oxidación y una película lubricante más estable a altas temperaturas.
- Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.
VOLUSIA
F11/530D
16 Feb 2017
Si, ese queria decir.
Alguien tiene experiencia con el.
Gracias.
VOLUSIA
F11/530D
16 Feb 2017
Mi experiencia con motul la tengo desde hace años, pero en moto, siempre me ha ido muy bien.
Ahora, para caja atomática, me gustaría saber.
