Aceite motor
BATMW
8 Dic 2005
Buenas ,tengo 9500kmtrs,y esta mañana he revisado el nivel del aceite y cual ha sido misorpresa cuando me he dado cuenta de que esta casi en la marca del minimo,osea que tendre que reponer.
Quien Sabe la marca de aceite que le ponen en fabrica al 320D E 91.
Si alguien lo sabe haber si puede decirmelo ya que esta tarde queria ir a Bilbao a eso de las 18h y no me atrevo no sea que baje el nivel de aceite y funda el motor.Saludos.
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
La marca es Castrol, pero el criterio para ponerle el 0W30, o el 5W30, ya no lo tengo claro. En cualquier gasolinera de BP, lo podrías comprar hoy, pero mejor espera a que algún otro compañero (o ya mañana en tu concesionario) te confirme cual de los 2 deberías poner. Un saludo
JM75
BMW E90 330d M
27 Nov 2005
Castrol LL04 5W30
BATMW
8 Dic 2005
Se pueden mezclar
Sabeis si pasa algo por mezclar distintas marcas de aceite,siempre que sean de la misma viscosidad y grado,por ejemplo castrol 5w30,con repsol 5w30
¿que podria pasar? ó no pasa nada
M
MASRA
tengo entendido que lo único que no se puede mezclar son sintéticoos con minerales...pero no controlo mucho:frown:
P
PEQUE
exactamente los sinteticos con minerales no se pueden mezclar, ya que se haria como una especie de pasta.
I
Iñaki
si son del mismo grado de viscosidad puedes mezclar pero mejor llevar todo el aceite de la misma marka.
BATMW
8 Dic 2005
Tengo ahora que reponer acite "1Lt." ya que este consumo debe ser normal en 9.000kmtrs y tengo un monton de latas abiertas de distintas marcas pero igual viscosidad etc era por aprovecharlas,claro siempre y cuando sea igual y no de problemas
tito_pako
14 Dic 2006
mientras sean las mismas caracteristicas una con las otras no importa la marca
miguvid
28 Jul 2005
OJO!!!
El nivel de aceite como lo has mirado????
Te lo digo porq creo q hay q mirarlo a temperatura de servicio y a lo mjor no tienes tan poco como crees...(revisa el manual de usuario)
Te cuento mi caso: con el 330d en frio completamente m marca como 2mm por encima del mínimo pero a temperatura de servicio, es decir, despues de haber andado como minimo 10km sin parar y haber esperado 5min antes de mirar, m marca 3/4!!
Asi q ojo no seas q le vayas a echar demasiado aceite!!!!!!! Segun tengo entendido, el aceite con la temperatura aumenta su volumen
cubano
12 Nov 2005
los aceites se pueden mezclar siempre que pertenezcan al mismo grupo osea sinteticos ó minerales incluso puedes mezclar distintas viscosidades lo unico que ocurriria es que al mezclar aceites de viscosidades distintas estos siempre adoptan la calidad y las caracteristicas de el de peor calidad de los que hayas mezclado
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
Una preguntita , los de gasolina llevan varilla como los diesel o solo se puede mirar atraves del menu.
cubano
12 Nov 2005
gasolina no llevan varillas se mira por el menú
Lowe
430xd GC M
19 Abr 2006
Pero yo tenia entendido que el nivel de aceite hay que mirarle en frio y nunca en caliente para que no engañe.
Que alguien me corrija si no es así...
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
llevas razon pero lo mejor es que este caliente y reposado
V
Vairus
¿Todos los modelos llevan este aceite? Castrol LL04 5W30
BATMW
8 Dic 2005
OJO!!!
gracias lo he mirado en frio y como bien dices me acabo de leer el manual por lo tanto lo revisare mañana, ya que en frio estaba casi al minimo.
miguvid
28 Jul 2005
Ya m diras mñn q te marca porq a mi m tiene loco tb el nivel jejejeje. Menos mal q cambiaré el aceite antes de lo q marca, con unos 8000km y asi m despreocupo jeje
JCPERALTA
335D
20 Nov 2002
Todos los BMW, excepto los M, salen de fábrica con el Castrol TXT 5W30 LL04.
BATMW
8 Dic 2005
Hoy he mirado el aceite como dice el manual y el nivel es el mismo que en frio y si es diferente no se aprecia a simple vista,lo he mirado en el mismo sitio osea que si hay alguna pequeña inclinacion en el terreno es la misma.
BATMW
8 Dic 2005
Esto es un follon y un desmadre:
Mi concesionario me dice self helix 5w30
En un concesionario de Logroño gulf 0
En atencion al cliente me dice el que recomienda mi concesionario y le digo pero que marca trae de origen y despues de un rato me dice que la marca recomienda onlaif 1
en el tapon del aceite del coche pone castrol.
osea que al final le echare castrol 5w30
gracias
miguvid
28 Jul 2005
Q cosas mas raras m pasan a mi jejejeje, porq a mi m varia mucho el nivel de frio a caliente y mirado tb en el mismo sitio....
miguvid
28 Jul 2005
Si si, tras 5 minutos lo miré y todo ok
En el conce m marcaba igual que en casa tras 5 minutos despues de pararlo
Y cuando el coche esta frio del todo m marca menos q en caliente jeeje
Y mas cosas: en el garaje de segovia q es llano (el navegador marca inclinacion 0.0grados igual que en mi pueblo) m marca en frio lo mismo q en caliente jejeje. El garaje del pueblo es mucho mas frio q el de segovia tb tngo q decirlo pero vamos q despues de 4 dias el coche parado ya le habra dado tiempo a enfriarse por igual en los dos sitios :S
Me siento confuso jajaj
BATMW
8 Dic 2005
Al final he tirado por la calle de enmedio y le he echado castrol
PAVIORMAR
19 Sep 2005
[quoute=Angelterreros;2957087]Tengo ahora que reponer acite "1Lt." ya que este consumo debe ser normal en 9.000kmtrs y tengo un monton de latas abiertas de distintas marcas pero igual viscosidad etc era por aprovecharlas,claro siempre y cuando sea igual y no de problemas[/quote]
No importa la marca para mezclar, ni tampoco importa que repongas con viscosidad 0/30 o 5/40 (para España viene de fábrica con Castrol 5/30 LL04), pero lo verdaderamente importante es fijarse bien en las especificaciones del aceite en cuestión más que en la marca. En la etiqueta ha de figurar el especificación BMW LL4 o Long Life 4. Esto es lo importante. Casi todas las marcas tienen algún producto con esta especificación pero no todos los aceites de una determinada marca cumplen con esta especificación. Es decir, todos los aceites 5/30 de Mobil1 o Repsol, Elf, Castrol, etc, no cumplen esta especificación. Hay diferentes productos de cada marca con la misma viscosidad pero distintas especificaciones para VW, Porche, BMW y otras muchas marcas.
Es importante fijarse en esto, puesto que los cambios de aceite en nuestros son con una duración elevada de kilómetros, y de no ser con estos aceites especiales, el desgaste del motor lo acaba pagando, porque cada aceite tiene una duración.
Un saludo a todos
Espero haberme explicado y os ayude a entenderlo.
Lowe
430xd GC M
19 Abr 2006
Pues yo llevo ya mas de 15.000 kms y todavia no me ha pedido rellenar y cuando miro la varilla esta un poco menos de la mitad asi que de momento no
me preocupo pero que te pida rellenar 1 litro con 9.000 kms me parece raro no??? o es que lo raro es lo mio??
Salu2
J
J.L.H.
j*der me habeís dado el día, estoy harto de echarle aceite 0-30 al VW, cada 6-7.000 km, y ahora me compro el e-91 y también tendré que echarle. Me conviene comprar un deposito de aceite de 100l, ¡¡¡¡la virgen!!!!, pero quien diseña estos motores. Pediré una caja de cartón en el concesionario cuando me lo den para llevar los botes, guantes, etc..... como en un 1430 o un 124.:mad: :mad: :mad: :mad:
