Aceite diferencial
BERNY-16V
16 May 2006
Hola compañeros,pues resulta que le quiero cambiar el aceite del diferencial no autoblocante a mi bmw ,pues e ido al conce y los tios no tenian para vendre,me an dicho que si quiero tendre que llevar el coche a cambiarselo alli,le e preguntado que aceite lleva y me han dicho que unos dos litros de 75w 140,o algo asi,yo la verdad que no me lo creo.
Que aceite lleva?en el autodata pone sae 90w ,pero no especifica si es para autoblocante o no.yo en mi casa tengo de 75w 90 sintetico(lo tengo de cuando le cambie el aceite a la caja de cambios al calibra)me sirve?
saludos y gracias compañero:wink:
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
si, ese sae 90W es una clasificacion antigua, el suyo seria el 80W90 o ese que tienes iria bien, y claro mejor sintetico, mira en autodata los litro que lleva, creo que es 1.75litros
BERNY-16V
16 May 2006
Gracias compañeros,si,el autodata pone 1.75 l como el tiss ,seguro que va bien el 75w 90,no le hara pupa al diferencial :biggrin:?
saludos:wink:
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
El 75w90 sintetico,es para diferencial autoblocante y para el diferencial normal lleva otro diferente,pero no se cual exactamente.En el tis de bmw lo explica,pero yo no lo tengo instalado y no se decirte
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
Me parece que es aceite SAE 80w90 como dicen por ahi arriba
BERNY-16V
16 May 2006
Hola,pues le puedo poner tranquilamente un 75w 90 sintetico aunque no sea autoblocante,no?
saludos:wink:
acr
31 Jul 2005
el 75w140 es para autoblocante.
para el normal, el 75w90 ese que tienes te vale.
M
misael
Hola, recupero este post, me podeis decir como se cambia el aceite en el diferencial...?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
misael;3548654 dijo:
Aquí lo ves
majoni325
2 Nov 2005
80W90 para diferencial normal
75W90 sintético para diferencial autoblocante
jcc
10 Ago 2007
Como se sabe si es un diferencial normal o uno autoblocante? Por cierto para cambiarle el aceite al diferencial es necesario una "bomba inyectora" para poderle meter el aceite al diferencial no? o hay algún otro método?
Lo digo porque cuando lleve mi e36 a cambiar el aceite de la caja de cambios le inyectaron el atf con una especie de "bomba inyectora", lo decía para no tener que llevarlo al taller... Y mi última pregunta el aceite que lleva el diferencial es valvulina? Lleva alguna chapa con el tipo de aceite que lleva el diferencial?
Salu2!!
jcc
10 Ago 2007
fer316;3692499 dijo:
En cuanto a tu consulta,si llevas diferencial normal aceite mineral SAE 80W90,pero si llevas diferencial autoblocante aceite sintetico SAE 75W90 O 75W140.
El aceite mineral SAE 80W90 es valvulina?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jcc;3864357 dijo:
Salu2!!
Necesitas una bomba para aceite, es una especie de jeringuilla a lo bestia, pero de aluminio, con capacidad de al menos 500cc., no son muy caras, por unos 18€ la tienes
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jcc;3865597 dijo:
A los aceites para cajas de cambio, al tener un índice de viscosidad alto, vulgarmente se les llama valvulina, pero no dejan de ser aceites.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo el otro día fui a por él a un taller normal y me dieron DEXROM II.
Ese no está bien verdad?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jagus;3868762 dijo:
Para la caja de cambios (dependiendo de la etiqueta pegada en el mismo), es el correcto, para el diferencial, NO.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
joer menos mal, porque el mecánico me juró y perjuró que el del diferencial era ese.
Intentaré comprar el SAE 90W en una tienda de repuestos que conozco que es muy buena en Toledo.
Muchas thank you´s!
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
tomo nota: SAF-XO 75W-90
jcc
10 Ago 2007
Eduma;3868497 dijo:
Me parece que te has confundido, te refieres a los aceites para los diferenciales se les llama valvulina no? :guiño:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
penaman;3872693 dijo:
Lo mismo da que sea para cajas de cambio o para diferenciales.
En los tracción delantera, normalmente comparten carter el cambio con el diferencial.
B
BALA_NEGRA
jcc;3864357 dijo:
Salu2!!
Yo estube el otro dia en un taller de mi barrio y me dijo k cambiar el aceite del diferencial me costaba solo 10€ (la mano de obra)y que en 10 min staba listo!!!asi que yo creo que te sale mas acuenta que comprarte la jeringuilla,jajaja!
E
ElBemeta
Hola,acabo de adquirir un M3 E-36 321cv para Entrenar y se sabe que el mjor aceite de motor es el castrol tws 10w-60,pero cual es el mejor para el diferencial y tambien para la caja de cambios??
Gracias...
Reacciones: Org
Orkofono
323i e21
ElBemeta;4555184 dijo:
Gracias...
Para el diferencial de tu coche: Castrol 75W140
majoni325
2 Nov 2005
Para la caja de cambios ATF Dexron III y para e diferencial autoblocante 75W90 sintético.
markXII
318 tds
5 Feb 2016
y si pones 140 y no es autoblocante que pasaria?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Que tirarias el dinero.
