aceite 428i
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
alguien me recomienda un aceite que no sea el de bmw?? que lo tengo que cambiar hoy y no tengo ni idea
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
... con las mismas :chulo: ESPECIFICACIONES de tu aceite , tienes varias marcas fiables ... Shell, Petronas, Motul ... y unas cuantas mas de menos prestigio ... ( por ejemplo, el mío 220d ,ESPECIFICACIONES,> 5W30 - C3 - LL4, y los 3 datos son importantísimos).
---- un saludo -----
ElectroBrico
Patrocinador
4 Ene 2011
El tuyo es diésel, que es muy distinto al motor gasolina 2.8i que será un N20B20A, que precisa un aceite muy específico, tiene que cumplir imprescindible lo que puse más arriba
un saludo
Miguel Ángel
www.resinacarservice.es
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
el que me ponia bmw era este, pero he mirado algun parecido y no encuentro
BMW GROUP LL-04 0W-30
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
... creo que eso es Exactamente lo que he dicho, (que cumpla las especificaciones de Su motor , no del Mío ) . No es difícil de entender, verdad ? ... un saludo
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
...:chulo: porque quieres poner uno diferente al que corresponde tu motor, no te entiendo ... suerte, y no hay mas que decir ...
portilla_10
F32 428i
7 Dic 2014
yo quiero el 0w30 pero por todo cantabria no le encuentro, y en lo que me has pasado pone que es compatible
vale veo que no es e lrecomendado pero vale
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
Teniendo en Santander la distribución oficial de Ravenol España con un almacén bastante grande, dudo mucho que no lo encuentres.
ElectroBrico
Patrocinador
4 Ene 2011
FE + 14 ya no se fabrica ahora es FE + 17,
como bien te dicen tienes en santander el distribuidor
ElectroBrico
Patrocinador
4 Ene 2011
0W20 es el recomendado por BMW y el 0w30 LL04 técnicamente aplicable.
Sin dudar, siendo un motor N20 0W20 FE + 17
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
As caso a electrobrico y a theMpuwer que saben de bmw mas que los concesionarios, el ravenol es un gran aceite.
Bogdan Tincu
Bmw f30 320d
14 Ene 2019
Hola, entre el motul 8100 y el valvoline synpower con cual os quedáis? Los 2 0w20 fe+17
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Los 0W20 son aceites pensados en reducir el consumo, si buscáis protección creo que es mejor no salirse de los 0W30
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
tu cual llevas en el 430d? será el mismo que el 420d?
En el concesionario me estan poniendo 0W30 LL04, o eso pone al menos en el papelito que me dan. Diria que al 20d le ponen el mismo aceite.
amrres
428i
12 Abr 2019
Yo también ando dudando para mi 428i
Lo compré usado y no se que aceite le ponían (aunque se que siempre fue a la bmw) así que me decidí por el Shell helix ultra ETC 5w30.
En mi manual pone: 0w40, 0w30, 5w40 y 5w30 y que sean LL-01, LL-01 FE ó LL-04
Ahora viendo lo que ponéis sobre el N20 me hacéis dudar, ya que el 0W20 FE + 17 como dice @ElectroBrico no viene en el manual
Bogdan Tincu
Bmw f30 320d
14 Ene 2019
Yo pille un motul 0w30 para bmw ll12 que salia como valido para mi motor, lo cambio cada 12k si te pones a mirar todo lo que dice cada uno te lias mas.
ElectroBrico
Patrocinador
4 Ene 2011
esto es lo que indica bmwgroup para mi coche un F10 528xi motor N20
MAT
2 Abr 2004
que tal el coche?? cuantos kms tienes??? si en el manual pone 5w30 tambien, pues has escogido bien, yo el 0 lo veo muy liquido igual beberia aceite
amrres
428i
12 Abr 2019
Estoy encantado con el coche, cuando quieres ir rápido anda bien y cuando vas tranqui tiene unos consumos muy buenos. Tengo 110.000km
La cuestión es que leí hace tiempo que después de usar un tipo de aceite ya no se puede volver a otros porque se abren las tolerancias en las piezas de motor y luego gastan más aceite.
¿Sabéis esto cuando ocurre? ¿al utilizar por ejemplo un 5wxx y luego pasar a un 0Wxx ?
Yo por ejemplo si que he tenido que reponer aceite, nada escandaloso, alrededor de 1 litro en 10000km pero supongo que con un 0Wxx me gastaría más que con el 5W30 que llevo ahora
tuki
14 Jul 2002
Si es un 0w30 no veo por qué, al final los dos en caliente tienen la misma viscosidad. Quizá un pelo en el arranque? Bueno, pero también te está protegiendo más el motor precisamente en esas arrancadas.
Luego claro, depende del uso, si haces muchos trayectos muy cortos (con el coche en frio) pues es posible que lo notases por la menor viscosidad en frio, pero si haces trayectos largos (a temperatura de servicio), la viscosidad va a ser la misma. Otra cosa sería bajar de un 5w40 a un 5w30.
amrres
428i
12 Abr 2019
según BMWGROUP para tu motor gasolina necesitaría,
0W20 que cumpla la especificación de BMW longlife -17 FE+
o superior
En el taller tengo el Ravenol y el de shell
Miguel Ángel
Buscando en la web de Ravenol para el 428i no sale como recomendado el 0W20
¿ Alguien sabe como van las siglas de ravenol, porque para una misma graduación tienen el VMP, SMP, HLS,HCL,REP ,RSP..... :muro:
DiegoMO
530d xDrive G31
9 Oct 2018
Yo te puedo decir que el REP y RSP son de corte algo mas racing pero con un uso totalmente correcto en calle. En cuanto a uno y otro me han comentado que mi coche al llevar FAP le debo poner el REP, sino el RSP sería el adecuado.
Antes que esos bajando un punto el nivel del aceite me dijeron que pusiera el VMP. Sin embargo, tambien me dijeron que al tener la reprogramación me fuera a los que te comento primero.
Sobre los otros no te se decir.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Y al final cuál es el aceite adecuado/original para BMW 428i (Xdrive) f36?
