GTI
- Modelo
- Bayerische
- Registrado
- 10 Feb 2003
- Mensajes
- 27.567
- Reacciones
- 27.428
Aquí tienes un video de como se cambia
El botón rojo mola un huevo, pero vaya miedito ponerme a desmontar eso............ ni de Blas, vamos....
El botón rojo mola un huevo, pero vaya miedito ponerme a desmontar eso............ ni de Blas, vamos....![]()
Sí...conozco el vídeo. Pero se supone que tirando se puede llegar a sacar solo el botón, y eso es lo que no soy capaz.
Probaré a comprar cinta de doble cara más potente que es lo que he visto que usan en algunos F que llevan el botón similar, a ver si hay suerte.
Bueno pues mi última adquisición ha sido el botón de arranque en rojo, pero no tengo narices a sacar el original con la masilla esa que trae, y parece ser que no soy el único...
Me parece excesivo tener que desmontar todo el salpicadero central así como el mecanismo del botón solo para cambiar eso, que es la solución final, pero me pregunto si alguien ha sido capaz de sacarlo sin desmontar??
El botón en cuestión es este, mismo enlace de compra que un compañero así que es correcto.
Edito: no es igual. Acabo de meterme en el X3 y no tiene la rebaba que tiene el f32. Me temo que sale por detrás y que hay que desmontar todo. Es una faena xq antes era muy fácil.
por lo que veo hay que desmontar moldura i abrir el sistema, ostras me tira para atrás esto y mira que es bonito este botón!!!Sí...conozco el vídeo. Pero se supone que tirando se puede llegar a sacar solo el botón, y eso es lo que no soy capaz.
Quedan chulas. Se ven prácticasManetas de cambios extendidas.
Va bastante bien, ya puedo cambiar marchas desde la posición de manos en volante natural en V.
Hola. Te pasa lo mismo que a mí, que buscan por bastidor, y evidentemente no les sale ya que son piezas del M. Lo que les tienes que dar son las referencias para que las busquen así, y se pueden poner perfectamente.@comber , tu que tienes los retrovisores del M. Hoy he preguntado en la BMW para que me den presupuesto de retrovisores (carcasa más bien ) y me han dicho que no pueden venderme los del M porque la pieza no es la misma que la del 40d. El tío ha estado un rato mirando en su ordenador y al final nada. Creo que no quiere complicarse la vida vaya que cuando le llegue no la puedan montar. Sin embargo tú si pudiste ponérselo no? Estoy pensando en comprar por mi cuenta los originales, el problema es que vienen Sin pintar. Se me quitan las ganas.
Otra opción es comprar alguno por internet, pero me da miedo desmontarlo yo mismo y que me cargue el espejo.
Que me recomiendas ?
Gracias! volveré al concesionario con esta información detallada. Ya les dije que mirasen en el catálogo del M lo que tu indicas. Pero me temo que me dirán lo mismo, se van a lavar las manos en conce oficial al ser piezas de otro modelo. Yo no tengo la confianza que tu tienes con tu concesionario. Está claro que si lo has hecho se puede hacer. Otra cosa es que quieran hacerlo.Hola. Te pasa lo mismo que a mí, que buscan por bastidor, y evidentemente no les sale ya que son piezas del M. Lo que les tienes que dar son las referencias para que las busquen así, y se pueden poner perfectamente.
Eso sí, no sólo necesitas las carcasas, necesitas también los anillos de retención (la parte que ves desde dentro del coche), ya que también tiene la forma del M. Los chinos solo venden la carcasa por ejemplo y quedan fatal.
En las imágenes que mando, lo que necesitas son los números 2 (la carcasa) y 3 (anillo).
Del número 2 (carcasa), como supongo que no quieres las de carbono, las que necesitas son las imprimadas ("primed"). Los anillos (número 3) son los mismos para carbono o no, ya que vienen en negro piano siempre. Sólo tendrías que pintar las carcasas.
No soy el único que lo ha hecho, antes que yo lo hizo por ejemplo @STG también en concesionario oficial...de hecho yo seguí su consejo, que es el mismo que te he mandado.Gracias! volveré al concesionario con esta información detallada. Ya les dije que mirasen en el catálogo del M lo te tu indicas. Pero me temo que me dirán lo mismo, se van a lavar las manos en conce oficial al ser piezas de otro modelo. Yo no tengo la confianza que tu tienes con tu concesionario. Está claro que si lo has hecho se puede hacer. Otra cosa es que quieran hacerlo.
Otra opción que tengo es preguntarlo en el concesionario de Sevilla que bajo esta navidad. A lo mejor ahí no me dan tanto la brasa.
Por otra parte lo que me hecha para atrás para hacerlo yo es que si compro las piezas directamente tengo que pintarlas, y ahí ya me pierdo hacerlo por mi cuenta.
Parece que no se veía la foto si no es desde Tapatalk. Vuelvo a ponerla.Manetas de cambios extendidas.
Yo también las llevo, pero las de carbono y como te ha dicho comber necesitas esas 2 cosas, los del recambios no entiende y menos de lo que se puede poner de un coche a otro, yo los compré y me los montaron en el concesionario, llevando las referencias de las piezas las pides y listo, o si te piden vin busca alguno del x3m y listo, aparte que ya los nuevos x3 m40i ya llevan las carcasas del X3MGracias! volveré al concesionario con esta información detallada. Ya les dije que mirasen en el catálogo del M lo que tu indicas. Pero me temo que me dirán lo mismo, se van a lavar las manos en conce oficial al ser piezas de otro modelo. Yo no tengo la confianza que tu tienes con tu concesionario. Está claro que si lo has hecho se puede hacer. Otra cosa es que quieran hacerlo.
Otra opción que tengo es preguntarlo en el concesionario de Sevilla que bajo esta navidad. A lo mejor ahí no me dan tanto la brasa. Incluso estoy pensando en pedirlas yo y que me las pinten y monten ahí directamente, así les quito el tema de que pidan algo que no sepan si va o no va.
Eso creo que puede ser lo mejor. Gracias!Yo también las llevo, pero las de carbono y como te ha dicho comber necesitas esas 2 cosas, los del recambios no entiende y menos de lo que se puede poner de un coche a otro, yo los compré y me los montaron en el concesionario, llevando las referencias de las piezas las pides y listo, o si te piden vin busca alguno del x3m y listo, aparte que ya los nuevos x3 m40i ya llevan las carcasas del X3M
Yo diría que esas que has puesto tú son originales ( creo ) estas fotos si son carcasas de los chinos realesPocas fotos hay de los chinos por el lado del espejo para ver cómo queda sin el anillo como dice @comber. Aquí te dejo algunas que he encontrado.
y aquí el vídeo por si te animas a cambiarlas tú. Justo yo ayer me lo estuve planteando…
Son también de chinos...hay mil modelos, de hecho ya han sacado hasta con el anillo como la originales, pero por precio no merecen la pena porque ya se acercan demasiado a las OE.Yo diría que esas que has puesto tú son originales ( creo ) estas fotos si son carcasas de los chinos reales![]()
Sin el anillo parece que queda bastante mal. No lo concibo sin él. Pero para eso habría que desmontarlo también. A ver si encontramos algún video de como se desmonta...
Gracias, la pagina esta muy bien con varios modelos, los accesorios necesarios y sus precios. Perfecto!Yo compré el año pasado estas aunque todavía no las he estrenado porque entre la falta de nieve y las restricciones no pisé las pistas.
https://negrillo.es/compra-barras-de-techo-bacas/1-barra-cruz-airo-fuse-98/
Las compré porque pude adaptar los porta esquís que tenía de la misma marca para otras barras de mi anterior coche. Las monté un día y quedan muy bien, no serán como las de BMW pero el precio merece la pena, creo yo.
En la página que te pongo aparece todo el kit de piezas que necesitas.
Yo llevo las Airo Fix Dark y salvo montarlas que tarde un poco, lo demás perfecto.Gracias, la pagina esta muy bien con varios modelos, los accesorios necesarios y sus precios. Perfecto!
Yo acabo de cambiarlas, he puesto las originales Performance negro brillo y son una pasada como quedan, en una cosa que tampoco es tan cara ni me planteo meter una copia china.Buenas, alguien que haya cambiando la parrilla por la negra? Las de amazon seran de fiar o mejor las pillo originales?
