Duda Abrir E-34 sin bateria
rafaz.
16 Nov 2003
Pues es verdad, al final.... Igual sigue cerrado!!!!:descojon:
D
Duranium
fer316 dijo:
Siento contradecirte Duranium,pero todos los e34 desde el principio hasta el final de la serie se abren asi,;-).
Hola FER, creo que no me he explicado bien. el mío, sin batería, abre las puertas delanteras, sin más esfuerzo que el de introducir la llave y girarla, solo que abren, lógicamente, sin funcionar el cierre centralizado, es decir, accionando cada cerradura, abre sin problemas.
El ///M5, para abrirlo, solo se pudo hacer desde el lado del copiloto, y sobrepresionando ligeramente hasta que saltó el pestillo. En nigún caso se pudo hacer desde el lado del piloto.
En otro E34 TDS de los primeros, sucedió lo mismo que en el ///M5. solo se pudo abrir la puerta por el lado del copiloto.
No obstante en uno que he adquirido recientemente, abre igual que el mío de siempre, meter la llave y listo.
Vamos a mi me dió la sensación de que eran dos sistemas distintos.:-s
saludos. :guiño:
Victor
Compact 320td
5 Feb 2002
Sigue apretando un poco mas y saltará el pestillo para arriba.
A mi me pasó lo mismo hasta que cansado de que me hiciera eso que comentas me arriesgué y forcé un poco mas en la misma dirección la llave con la maneta levantada y 'ZAS' salto el seguro para arriba y pude entrar.
Luego, cuando ya tengas la bateria nueva puesta tienes que hacer lo contrario con la llave y la cerradura para que te funcione correctamente el cierre centralizado.
MadRalphW dijo:
Fer, reprobado pero nada, solo se mueve el pestillo(vibra), pero solo avanza un poco del cerrado normal, no llega a ponerse a 90º y la llave de la otra cerradura no la tiene...
¿Alguna forma de darle corriente por debajo o abrir el capo para cambiar la bateria ?
Si vemos el dibujo, pasa un poco del 2 hacia el 1 pero no llega a bajar abajo del todo...
aprilia_pegaso
11 May 2005
a mi me abre como comentais, solo la puerta que introduzco la llave, pero con normalidad.!!
D
Duranium
Uf, de los ultimísimos, vamos de cuando ya no fabricaban berlinas.
Es que, por lo que tengo comprobado, unos abren como tu indicas y otros abren por el lado del copiloto.
MadRalphW
4 Sep 2004
Hola,
Sí abrió, "a pelo" gracias a fer316 pero abrio :) , al final con el sistema de la cerradura no hubo forma.
Saludos ;-)
D
Duranium
Fíjate, que los Touring, casi siempre han seguido fabricándose después de terminada la serie, por ejemplo, te puedes encontrar E30 Touring, fabricados en 1993, y los hay hasta con airbag.
BMW serie 5 E34
5 Sep 2025
Pues otro más con problemas es un 520 me han perdido la llave y no hay forma de abrirlo he roto el cristal del acimpañanate , también he desmontado la carcasa de plástico debajo del volante para poder arrancarlo con el volante bloqueado a no disponer de llave y no hay forma de abrirlo no sube el pestillo por más que lo intento, la idea es poder abrirlo desmontar cerradura puerta y mandarlo a que me hagan una llave.
Alguien que me pueda dar la luz ya llevo unos meses con este tema y no hay forma. Gracias
jordi tds e34
29 Ene 2011
por lo que indicas, tienes el antirrobo puesto, ya que has roto cristal, en el asiento trasero, hay los módulos de la parte electrica y cierres. toca buscar el cable del bmw e34 electrical troubleshooting, y buscar el cable de la cerradura, si le das una pulsación de 12 volts en el que abre será como si la llave hubiese accionado, y se deberia desbloquear dicho antirrobo
