Duda A vueltas con la EGR
FERNANDO EL MILANO
16 Nov 2011
Pues os paso a contar mi caso a ver que opinais.
Tengo un E39 520d manual de 136 cv del año 2003. creo que sin palomillas.
Desde hace unos cuantos meses vengo notando como unos pequeños tironcillos de vaiven en segunda a punta de acelerador situado entre 2000 rpm en frio, que desaparecen en caliente.
Al mismo tiempo en caliente cuando circulo por ejemplo en una caravana de coches que me obliga a ir en segunda sobre todo a las mismas 2000 rpm + o-, si se queda un poco de espacio libre entre mi coche y el de delante, al acelerar, hace como un pequeño vacio en el empuje del motor y da como un tirón empujando hasta arriba del cuenta rpm si ningun titubeo, el problema lo tiene si va a esas 2000 rpm durante algun tiempo y se le pisa, que tiene como un vacio y luego un tirón, no es tirón exagerado, solo una interrupción en el empuje. Esto tambien lo hace en parado en punto muerto simulando las mismas condiciones.
Al mismo tiempo he venido notando perdida de potencia, y sobre todo, en las salidas desde parado, el coche como que casi no tenia empuje hasta pasar las 1500-1800 rpm. Al mismo tiempo al acelerar. hacia como un ruido de palilleo que para los entendais de motores de gasolina sonaba como cuando un coche de encendido a platinos estaba como adelantado.
Sacaba humo negro sobre todo al salir a carretera y empezar a estirar desde segunda, y cuando se le abria en caliente sobre todo subiendo tambien humeaba, menos pero humeaba.
Bueno, pues esta mañana he desmontado la EGR, estaba sucia. la he limpiado de carbonilla y se ha quedado perfecta de limpia, he cambiado el filtro de aire, el de gasoil, y he limpiado el caudalimetro con el mismo producto en spray de limpiar la EGR.
Ha mejorado algo pero no del todo, un poco mejor en las salidas desde parado, pero el tironcillo todavia lo hacia.
Un amigo que tiene un taller le ha metido el ordenador, y no tenia ningun fallo memorizado ni nada por el estilo, y ya lo unico que quedaba era anular la EGR dichosa...
Bien, se le ha puesto una bolita entre la EGR y el tubito de depresión.
Nada que ver, el comportamiento ha cambiado en su totalidad.
El tirón ha desaparecido, el sonido de palilleo ha casi desaparecido, la respuesta del motor es casi inmediata, el humo negro ha desaparecido.
Peeeero...
Cuando he llegado a casa y he metido el coche en el garaje, al parar el motor ha estado sonando durante unos cuatro o cinco segundos un sonido asi como GGGGGRRRRRRR, que se ha parado por si solo.
He arrancado y vuelto a parar sin ningun intervalo y nada no ha hecho nada, pero he arrancado y dejado el motor al ralentí durante unos 20 segundo y al parar el motor otra vez ese GGGGRRRRRR... que dura como unos cinco segundo.
Pregunto:
¿que será ese ruido?. ¿será la EGR que está cebada de presion y cuando apago el motor se descarga por algun lado?
Con lo contento que venia, y ahora tengo un comecocos que no me va dejar dormir seguro.
A ver si me podeis dar un poco de luz y tranquilidad.
Por cierto, gracias a todos los que colgais vuestros bricos en el foro, sin ellos seguro que no me hubiee atrevido a meterle mano a mi fiera.
Como no puedo colgar nada ya que lo explicais todo de maravilla, por lo menos he intentado relatar lo más realmente los sintomas que tenia mi coche por si a alguno os pasa lo mismo.
Espero noticias.
Gracias y perdonad por el tocho.
FERNANDO EL MILANO
16 Nov 2011
Bueno pues me respondo yo solo.
Después de indagar esta mañana a ver que era ese ruido, he descubierto que es una válvula que después de preguntar a un amiguete me ha dicho que es la válvula de presión de la EGR.
He quitado la bolita que le había puesto en el tubo, y he fabricado una arandela CIEGA (sin boquete central) de Aluminio 1.5 mm de grosor y 32 mm de diámetro para taponar la entrada de gases a la válvula EGR.
Si miráis la válvula de frente en su lugar de ubicación, le llega por el frontal el tubo gordo del intercooler, a la derecha tiene la membrana de la válvula donde está el tubito al que se le pone la bolita, y a la izquierda un tubo metálico rígido que trae los gases mal quemados que se fija a la válvula EGR con una brida especial muy rara, pues la arandela ciega va en esa junta, entre el tubo y la válvula.
Y ¡tachín!... todos los problemas resueltos, no más tirones, no más humos, no más palilleos y el ruidito del GGGRRRRR cuando paraba el motor, ha desaparecido también. Y la verdad, me he sacado de la cabeza la idea de reprogramar la centralita que durante mucho tiempo llevaba dándole vueltas, ya que ha vuelto toda la potencia a mi motor. Ahora cuando salgo en primera y le doy un pisotón al acelerador, es normal que salte el control de tracción cosa que antes ni lo imaginaba, y así con segunda también.
Ahora la EGR trabaja como si estuviera funcionando, pero los gases malos no le llega por estar taponada la entrada con la arandela de de 32 mm.
Si os sirve, me alegro, ya tenéis el camino andado.
Lo que si es verdad que he leído lo indecible, así que me he vuelto un experto (de teoría) en las dichosas EGR.
Se que hay detractores de anular esta válvula, pero después de ver como estaba de sucia y los problemas causados antes, y tras haberlos solucionado el resultado del después, no me lo pienso, os animo a anular la EGR.
Adrianlf318
530dA E39
5 Mar 2010
Atribuyes ese ruido de GGGGRRRRRR... que dura como unos cinco segundos a la EGR; pero como es que cuando la tienes anulada (con la bola en el tubo) y por lo tanto el mecanismo no se mueve hace ruido, y que cuando funciona no lo hace??
Es extraño verdad...
La primera vez que leí el post me dio la sensación de que el ruido no tenía nada que ver con lo que comentas jeje.
Me alegro de que hayas solucionado el problema.
enekoetxe
F21 N13, Ex E39
30 Oct 2011
mmmmm... igual hay que hacerlo ehh! jajaja aunque buff... como para trastear en el motor estoy yo! jajajaja
FERNANDO EL MILANO
16 Nov 2011
Adrianlf318;11636507 dijo:
Pues no tengo ni idea, a lo mejor con el propio ruido del motor no me dejaba oir la valvula de vacio...
lo cierto es que al apagar el motor sonaba.
Pero no te equivoques, el ruido no es de la EGR, es de la valvula de vacio.
Despues del tochazo que he escrito creo que lo dejo bastante claro...
Más me alegro yo de haberlo solucionado.
gracias.
FERNANDO EL MILANO
16 Nov 2011
enekoetxe;11636746 dijo:
¿Risas...?
Si cualquier compañero del foro está en mi misma situación seguro que no se reiría... a mi me ha tenido un par de noches sin sueño pensando en cual seria el costo de reparación del dichoso tironcito... creo entender que solo la EGR vale cerca de 400 pavos... + lo que vaya saliendo hasta dar con el problema.(el ordenador no daba fallo ninguno, te lo recuerdo...)
He intentado plasmar aquí un problema real y la solución que se le ha aplicado más económica no puede ser...
Si no hubiese puesto los filtros de gasoil y de aire nuevos, solo tendría que haber limpiado la EGR y con un producto normal sea el KH7 con un par de euros habría bastado..., otra cosa es comprar un spray de limpieza especifico como yo he hecho y gastarte un poco más.
Tal vez habrá que pedir permiso para colgar cualquier experiencia en el foro...
Perdón si os he ofendido.
Lo he hecho con la mejor intención.
e39
2 Ago 2015
Para Fernando milano. Muchas gracias por escribir tu problema. A mi me pasa lo mismo hace tiempo y al anular la egr y hacerme ese ruido desistí. Voy hacer lo mismo que tu. Muchas gracias aunque después de tres años igual ya ni lo lees.
