Duda 530 Da Reprogramado con Upsolute.
Yngwiedavid
E53 M & F36 M
4 Feb 2005
Hola pues bien ,aqui os dejo mi informaciond e la reprogramacion Upsolute,por si alguiense anima y lo quiere hacer ,por el miedo que acarrea esto de tocar los coches,como se ha ido comentando en otros post ,Randalf ,Itorfeo yo Etc... aqui os dejo la simpresiones a pleno rendimiento de una Upsolute a pleno rendimiento, bien la respuesta es esta,
Mucha mas potencia y aceleracion,1 litro menos de consumo y en el banco de pruebas dio lo siguiente:
Despues de varias lanzadas en esta semana .
Dio 216Cv de Potencia a 5431Rpm
con un Par motor de 578'3 a 3443Rpm
Que sepais qeu andaran todas las repros de Upsolute por ese cauce, dependiendo de cada coche claro,filtros, limpios o nuevos etc, os lo digo porqueel mio enlaprimera prueba dio 202,5Cv lo cual con todo esto cambiado, filtros, aceite y demas salio la potencia suya real , ya pondre la grafica
B
Beltza
Yngwiedavid dijo:
Increíble en un diesel :) . Te has colao en la cifra de las rpm, ¿no? . Serán 4.531 8-[ . El par motor es brutal.
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
Bestial, y eso en €uros ¿ como se llama ?, enhorabuena y a disfrutarlo ;-)
RANDALF44
11 Jun 2005
Desde luego una cifra de potencia muy conservadora, no creo que tengas ningún problema ;-)
Yngwiedavid dijo:
Gracias por las noticias, yo también reprogramaré este año :)
Una pregunta, ¿vienes de 184, vienes de 193cvs? :roll:
RANDALF44
11 Jun 2005
Gavira dijo:
Es el de 193cv, Pepe,
saludos.
Y en términos de potencia, ¿se llegan a notar los 23cvs? :roll:
Sabiendo porque así se ha comentado extensivamente por el foro, que la repro de UPSOLUTE da más bajos... con lo cual da más patadón antes... ¿cual sería el efecto de adelantar el patadón con los 193cvs ya existentes?
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
otra cosa,con 216 cv q da en banco es proporcional ese par??
Valdemar
19 Feb 2006
Yo tengo un 530DA pero con 184CV, con la reprogramación esa llegaría también hasta los 216cv? o por llevar 10CV menos que los ultimos 530DA se quedaría en 206cv con la reprogramacion?
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
creo q en banco de pruebas el de 184 y el de 193 se llevan mas de 10 cv de diferencia,eran casi 20.
esto diciendo con el coche de serie eh.una cosa es lo q ponga en las revistas y otra lo q den en banco
me imagino q al reprogramarlos los dos, habra bastante diferencia tb
Gavira dijo:
Imagino que te refieres al resultado de mantener la misma potencia máxima y régimen pero mejorando los bajos.
En ese caso tendrías mejores recuperaciones. Las aceleraciones serían iguales -entiendo que a partir de medio régimen tenemos la misma curva- salvo las que se hicieran saliendo desde abajo, por ejemplo a coche parado sin "picar" embrague.
Y ante la duda la máxima irrefutable: cuantos mas CV más aceleración y más velocidad.
RANDALF44
11 Jun 2005
TXURDI dijo:
Pues lo veo raro, creo que algo no está bien porque yo tengo 573 NM con 260 cv :roll:
Si da ese par con tan pocos cv es porque le han dado demasiados bajos (algo no recomendable), esperemos a ver la grafica.
Reihesechs dijo:
Si, a eso me refería ;-)
En mi caso, yo no quiero más velocidad: lo que quiero es llegar a 140kms/h lo antes posible biggrin
josan530
16 Ene 2005
¿Como se consigue esa reprogramacion? ¿Quien la hace? ¿Que es upsolute? perdonar el chorro de preguntas pero no tengo ni idea.
www.upsolute.com
Dentro de la página, encontrarás la lista de lugares en España (son varias capitales de provincia) en las que se hace la reprogramación ;-)
josan530
16 Ene 2005
MUchas gracias Gavira miraré el sitio mas cercano.
Gavira dijo:
Entonces puede servirte una reprogramación hipotética -ignoro si la hace alguien- que mejore los bajos manteniendo potencia máxima si lo que pretendes es llegar antes a 140 km/h SIN REDUCIR MARCHAS. Aunque habría que ver los desarrollos que mueves y desde qué velocidad pretendes recuperar porque a lo mejor te quedabas por encima de esa zona mejorada y entonces no hacemos nada
Por otro lado si vas a reducir de marcha y mantienes la misma potencia máxima no te serviría de nada una reprogramación de ese tipo.
Pero no entiendo para que querría alguien algo así. Realmente, puestos a meter mano al motor, por qué privarse de potencia máxima. Porque si mejoramos los bajos ya estamos exigiendo más al motor aunque mantengamos potencia máxima igual.
Lo que no me gustaría -dado que raramente paso de 150kms/h puntualmente, y mi velocidad "media" en autopista siempre va de la mano del tempomat a 140kms/h de marcador que serán como 138kms/h reales...- lo que no me gustaría es más velocidad; pero sí su entrega inmediata, más patadón:rambo:
Ahora bien, desde que hace cosa de un par de meses el coche cuando acelero "silba" más de lo habitual (no sé si será alguna patilla del turbo o manguito rajado) todavía no he sabido encontrar la respuesta a la gestión del turbo tras la reprogramación... Si la repro hace que el turbo entre antes a presionar, aunque por otro lado y en condiciones "standard" de uso la repro hace que el consumo medio incluso disminuya... Cosa que no entiendo si realmente estás tocando bajos, y el coche va más fuerte a revoluciones más bajas...
Más patadón es incompatible con gestión menor del turbo :decision:
Ay, qué lio! biggrin
B
Beltza
Gavira, más patadón vas a conseguir en el momento que hagas la repro, puesto que el par aumenta considerablemente. Al igual que sube la potencia máxima.
Ahora bien, para lo que tú buscas, la repro de David no sería la adecuada. Para que el coche responda bien a bajas rpm (por debajo de 1.900-2.000 rpm), lo que tendrían que hacerte sería adelantar la entrada del turbo, cosa que imagino a David no se lo han hecho, a ver si lo puede confirmar. Y esto no sé hasta qué punto es bueno dado que, cuanto antes sople, más tiempo estará trabajando y más peligro habrá de que casque.
Así que tú verás si merece la pena arriesgarse a que rompa el turbo sólo por tener una mejor respuesta en bajas. Mi consejo es que no hagas repro, pero si finalmente te decides, la hagas igual que David y busques más potencia máxima...¿para qué está el cambio de marchas?
Yngwiedavid
E53 M & F36 M
4 Feb 2005
Gavira dijo:
Para mi la sensacion es brutal , si se nota deveras, pero si ami se me nota , preguintale a Arturo qeu tiene un saco mas
Yngwiedavid
E53 M & F36 M
4 Feb 2005
Yngwiedavid
E53 M & F36 M
4 Feb 2005
Valdemar dijo:
dicen que quedaria igual,pero paste por la pagina esta qeu ahi lo veras, ahi lo reprograme yo
www,Vagspeed.com
Funci
318d GT
13 Oct 2005
how much money? please
RANDALF44
11 Jun 2005
Yngwiedavid dijo:
Doy fe, doy fe de que se notan :drivingsk
igdosil
9 Ene 2006
RANDALF44 dijo:
creo igual q tu arturo, muy recomendable no se si sera que de tanto par con tan pocos caballos, tiene q salir una grafica como si fuera una onda.. mucho esfuerzo en pocas revoluciones y luego na,, no se, io preferiria una cosa proporcional. hay fotos de la grafica?
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
Yo estoy por vender la centralita diesel power (hay un pedido en el subforo E46) y hacerle una repro, no se que me aconsejais pero creo que una repro es mejor que la centralita.
Enterate GAVIRA si la vas a hacer por el sur y vamos juntos a ver si nos hacen un mejor precio por hacer dos sobre la marcha.
Yo no me quiero enterar, ye ye :hippie:
Estamos en proceso de reprogramar, Gavira y mar25d (en un par de meses, que se recupere la economía, con tanto volante /M y tanto rollo biggrin) y queremos ir Gavira y mar25d a UPSOLUTE-MÁLAGA.
Te mantendremos informado :)
RANDALF44
11 Jun 2005
sevillano dijo:
Quedaye con la centralita, Jose Angel, hazme caso ;-)
