Avería 525 E34 Intermitentes envidiosos
525 E34
3 Nov 2014
Hola de nuevo, ya hace algun tiempo presente un problema, olvide presentarme y me cayo la del pulpo (con razon) asi que ante todo daos todos por saludados.
De nuevo mi 525 E34 hace de las suyas y no paro de darle vueltas.
Ahora cuando pondo un intermitente se enciende pero una decima de seg despues a su compañero del otro lado le da envidia y se enciende tambien. asi que cada vez que quiero hacer un giro, los que circulan conmigo no saben para donde voy a salir, y creedme es muy, muy ,muy incomodo.
Si ya al conducir has de ir con mil ojos cuando no puedes anunciar la maniobra es peor. asi que tengo al amigo parado en el garaje esperando solucion.
Le he cambiado todas las bombillas, limpiado los contactos de estas, cambiado el fusible.
He preguntado a un amigete y dice que son los reles Si o si. pero estos estan debajo del volante (creo) y no he sido capaz de comprobarlo.
Finalmente lo he llevado a un taller y dice que los intermitentes de ese coche pasan por le centralita y que igual hay que reparar o peor aun cambiar esta. a mi me suena un poco a tomadura de pelo.
¿Alguien sabe algo de eso?
Gracias anticipadas a todos por buestro tiempo
j.recio
524td e34
5 Jun 2013
Lo de la centralita me suena a sacacuartos a muerte. Los relés no estan en la caja de fusibles del vano motor?
vidalero
11 May 2009
Afirmativo , el relé de las intermitencias es el relé más fácil de encontrar del mundo mundial.
kikirock
4 Abr 2004
El relé está en la caja de fusibles del hueco motor. De todas formas, desconecta el botón de los emergencias y prueba.
