335D pierde agua
skar89
M240ix/640d/i3
10 Nov 2009
Hola a todos, el coche me avisa cada semana de que hay poco refrigerante y así es, he de rellenarlo cada semana aproximadamente, con un litro de agua. Le he metido presion al circuito de agua, pero no veo perdidas desde el vano, la semana que viene levantare el coche para mirar por debajo.
¿ alguna sugerencia de por donde puede perder?
gracias
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
hombre supongo que si pierde tanto se deberia de poder ver donde esta la perdida... sera algun manguito, por el termostato..
lo que si es muy recomendable es que mientras tanto rellenes con agua destilada para evitar manchar el circuito con los residuos del agua normal.
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Le has metido el likido para verlo con la luz??
Aceite no te bebe,no?da pie a que sea culata.
Patx
330d F31 M
25 May 2012
si te traga un litro en una semana, no es moco de pavo, asique creo que se deberia de ver con cierta facilidad la fuga, si no es asi, puede que te consuma agua..
quita el cubrecartes, levanta el coche arrancado y revisalo a fondo.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
j*der eso es mucho...si no se ve mojado...podría estar en la cámara del motor...no lo dejes pasar?y sobre todo no uses el coche
MAT
2 Abr 2004
ojo en un lexus is 250 le cambiamos la bomba de agua por perdidas de agua.. el chico nunca echo agua del frijo ni desmineralizada.. compro un litro del anticongelante original para ir reponiendo... mira la bomba de agua.. te saltan los ventiladores??
skar89
M240ix/640d/i3
10 Nov 2009
si, el coche no se calienta y tampoco queda la espumilla esa tipica de la mezcla de agua y aceite. Cuando lo levante os informo
davidr
21 Nov 2005
A ver si va a ser la bomba auxiliar que hay en el paso de rueda izquierdo por la parte del motor, la que da el fallo siempre en la diagnosis A6D1... Mírala a ver...
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
A ver si va a ser que el muelle del tapon del vaso de expansion está vencido y en cuanto se presuriza un poco el circuito la pierde por ahi...
Enviado desde dispositivo movil usando Tapatalk.
karlos_L
11 Nov 2009
En el mio, eso mismo era la bomba del agua 320d ya me la han cambiado 2 veces
lucas-e90
21 Ago 2006
En los e46 se raja la botella de expansión, pero no se ve el goteo hasta que esta bien caliente y coge presión el circuito...
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Creo que la clave estará en observar el motor en marcha y bien caliente pues la fuga solo se apreciará con presion
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
3 posibles sitios donde se consume:
Serpentin del refrigerador de la egr
Fisura de culata
Fisura de bloque
O con suerte un manguito o radiador.
Patx
330d F31 M
25 May 2012
eso es muy buena noticia, ni culatazo ni nada, cambiar la pieza y volver a disfrutar del coche :guiño:
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
Tendrás la junta 10 jodida!!
