PHEV 330e
23 Ene 2008
Hola Buenas tardes, hace tiempo que no hablo mucho por el foro.
Bueno al lio me quiero comprar un 330e f30 me gustaría saber alguna opinión de algún forero que lo tenga respecto a consumo averías y mantenimiento y si merece la pena, el coche que quiero comprar tiene todas las revisiones pasadas en bmw hasta la fecha y no se ve maltratado a priori gracias. Pd: pero tengo dudas ya q mi chatarrilla de e30 no falla y el e90 tampoco
Bullsland
22 Abr 2005
Hola,
Un e30 y un e90? Son coches que, por mi experiencia, me gustan especialmente los dos.
Del 330e ni idea, pero hay un compañero por aquí que tiene o tenía uno, y lo utilizaba mucho, que seguro te puede dar mucha información de primera mano y de confianza. No recuerdo su nick ahora mismo.
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
El mío es un G20 pero en cuanto a resultados, fiabilidad y disfrute en general le pongo un 9 sobre 10. No llego al 10 porque Connected Drive me tiene "amargao" pero, aparte de eso, coche polivalente, fiable... en fin; que no ahorro alabanzas al modelo.
23 Ene 2008
Pues muchas gracias, si todo va bien el lunes lo tendré en mis manos intentaré subir fotos y demás si alguno más que aporte mejor q mejor gracias. Por cierto tiene 180000mil km
Mucha suerte con él!
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
El F30 es el que tiene autonomía eléctrica de menos de 25 km, no?
¿se sabe el consumo medio en la vida del coche? es un indicador interesante para conocer qué uso se le ha dado al coche (más uso del térmico o del eléctrico).
23 Ene 2008
Pues si algo había visto, pero hasta q no vea el coche empersona no lo sabré, lo miraré gracias por la info
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
Supongo que habrán reiniciado el ordenador de a bordo, para que no se puedan consultar los consumos. No obstante, en el cuadro de instrumentos, creo que puedes mostrar el consumo medio de gasolina durante toda la vida del coche. Donde figura la cifra de la autonomía / consumo, con el botón del intermitente izquierdo, puedes ir cambiando la información de ese campo del cuadro de instrumentos, y creo que uno de los valores es el consumo medio de gasolina en toda la vida del coche. Para identificarlo, creo que aparece a su lado el símbolo infinito: ∞. Debería ser una cifra entre 1,0 litros y 7,0 litros. Cuanto más cerca esté de 1,0 litros, más se habrá usado en modo eléctrico, y cuanto más cerca esté de 7,0 litros, más se habrá utilizado con gasolina.
Creo que esta información es relevante, para una valoración de como puede estar la batería, aparte del porcentaje de degradación, claro está.
No obstante, aparte de ese dato del cuadro de instrumentos, imagino que si se conecta una aplicación al conector OBD del coche, se podrán consultar todos los consumos, tanto de gasolina, como de batería.
Alberto330e
330e
25 Abr 2025
Hola,
Yo, al igual que @E. Gonzalo también tengo un G20 330e y no puedo decir más que cosas buenas de él.
Me parece muy importante que tengas en cuenta el estado de degradación de la batería porque si es un F30 con 180.000 kms y teniendo en cuenta que su autonomía es de 25-30kms, si le han dado un uso principalmente eléctrico ya debe haber tenido muchos ciclos de carga y su autonomía se habrá reducido considerablemente. Y entiendo que si compras un 330e es para darle uso eléctrico o híbrido.
El estado puede estimarse sacando el informe de datos del vehículo desde la misma web de BMW pero claro, si el coche no es de tu propiedad no creo que puedas a no ser que se lo solicites al actual propietario.
23 Ene 2008
Buenas ya tengo el coche en mis manos lo recogido ayer desde Madrid cadiz pues decir q pone 23km en eléctrico ayer poco lo utilice en eléctrico lo q si puedo decir velocidad de 123 km/ reales venia consumiendo 5.4 a los 100 llene el tanque en san Sebastián de los reyes y llegue a cadiz con 90 km de autonomía y 66%de bateria.
Un poco asustado si que estoy con el tema electrico pero bueno todo se andará
330e
5 Ago 2025
Muy buenas!
Por aquí otro nuevo propietario de un 330e f30! el tema de la batería también me tiene preocupado por la degradación, por lo demás estoy encantado.
Solicité a BMW el historial de mantenimientos del coche que imagino que en el último podré ver el estado de la batería, os voy contando!
Qué etiqueta tiene el tuyo?
Por cierto si quieres pásame por DM tu num y vamos hablando de cosillas o dudas que nos puedan surgir más rápidamente
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
Muy buenas!
La degradación de la batería no es la principal fuente de preocupación...
Cutaway
X1 xDrive30e
20 Sep 2024
Yo antes de comprarlos con un kilometraje ya moderado, como es el caso, les haría un test de capacidad de batería.
Seguramente puedas tirar con tranquilidad bastantes decenas de miles de km, pero no está de más mirarlo.
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
Cual seria la preocupación tema refrigeración?
No. Baterías con ese número de kilómetros, pueden sufrir una subida de tensión y bloquearse para evitar un incendio. En ese caso, el coche no funciona (no arranca) y tienes que llevarlo al taller con grúa. La única solución es la sustitución de la batería, lo cual supone mucho dinero (depende de la batería, pero todas estas baterías son muy caras).
Y esta subida de tensión de la batería puede suceder sin que exista mucha degradación. No voy a decir que no tenga ninguna relación una cosa con otra, pero la batería puede tener baja degradación, y sucederte esto.
23 Ene 2008
Son riesgos que hay que asumir tampoco hay q buscar la mala suerte. Lo que si me he fijado q tenga 90000mil km tenga 180000km la degradacion es la misma me refiero en km
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
En las baterías de BMW, en el primer año suele existir una degradación del 10%, pero después se suele estabilizar bastante, y aguantan bastante la degradación.
Respecto al riesgo de que "casque" la batería, pues está claro que hay que asumirlo. Pero no creo que tengas una opinión muy favorable en caso de que tengas que gastarse 6000 o más euros por una batería "de juguete".
Y cuanto más pequeña sea la batería, más rápido se realizan los ciclos de carga, y más probabilidades existen de que te "casque" la batería, en un periodo de tiempo no demasiado largo.
23 Ene 2008
Claro como gracias no me hace, pero lo tengo asumido por que ya la reparacion de este tipo de coches no son baratas sea bmw vw kia toyota etc pero bueno es lo q tenemos a día de hoy.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Las baterias de los hibridos enchufables me dan algo de miedo porque no se pueden cambiar celdas y cuando se rompen son 15000 euros, cosa que no pasa en coches electricos que si se cambian celdas y salvo que la bateria este muy fundida no hay que cambiarla entera.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
La refrigeracion es importante y tener a nivel el liquido refrigerante de la bateria es esencial.
Tambien el climatizador revisarlo cada cierto tiempo es importante tambien por que lo usa para refrigerar las baterias.
23 Ene 2008
Pues si ahora en invierno voy hacer cambio de los manguitos y pipeta y enfriador de aceite y cambiar todos los líquidos y estado de la bomba de agua para quedarme tranquilo tampoco supones mucho desembolso
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
La batería de ese coche no cuesta 15.000 euros. Cuesta 6000 km, que a mí me sigue pareciendo un robo. Ese es el motivo por el que yo no lo compraría. No me apetece estar todo el tiempo con esa "espada de Damocles".
Cutaway
X1 xDrive30e
20 Sep 2024
Al menos en el caso de BMW PHEV no es así.
La batería está formada por varios módulos y se pueden reemplazar de forma individual. En caso que se dañara alguno, se cambia sólo ese.
Plateromor
BMW I3 94 AH
19 Jul 2019
Así es se cambian por separado
Depende, si es por subida de tensión, se traslada a todos los módulos rápidamente, y queda toda la batería afectada. En cualquier caso, el problema no es la posible avería, sino que el precio de la sustitución es casi como el de una batería entera de un BMW i3 (30 kwh). Yo creo que no merece la pena asumir esos riesgos, pero allá cada cual. La batería de 30 kwh (por ejemplo, de un BMW i3) tiene una vida estimada de 200 km X 2000 ciclos de carga = 400.000 km. La de un PHEV de los primeros, pues tú me dirás. Si el precio de sustitución fuera proporcional a su tamaño, pues perfecto, pero la realidad es que es una barbaridad, lo que supone que no compense.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
En la BMW?, no lo creo pero puede ser.
