325i se cala ..
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
Hola a todos, escribo para preguntar si a alguien le ha pasado el siguiente problema en su coche y si me puede orientar para ver por donde van los tiros . Un amigo mio tiene un e36 325i de junio de 1993 y desde hace unos dias le hace cosas extrañas : al arrancar el coche este no mantiene las revoluciones y se cala, da igual si el motor esta frio o caliente, y tambien si tiene las ventanillas abiertas hay veces que se cierran por si solas, incluso hay veces que se cala el coche mientras vas por la calle y luego le cuesta arrancar !! He leido por el foro que la que suele dar problemas la valvula de ralenti , pero si fuera esto , no entiendo porque se suben las ventanillas solas !! ¿ Le ha pasado a alguien? ¿ Que puede ser ? Dispongo del software de diagnosis bmw scanner 1.4, tambien tengo los conectores obd1 y obd2, he intentado conectarlo al coche en cuestion pero no fui capaz de hacerle una diagnosis ¿ Se puede hacer una diagnosis con el bmw scanner 1.4 ?
Gracias a todos.
PD: soy del subforo de e46 , tengo un 320d 136cv y la verdad es que no estoy muy informado sobre los problemas que suelen dar los e36 y por esto decidi acudir a vosotros !! un saludo.
///Moitorsport
S50 & M50
26 Mar 2011
pues empieza por lo facil: limpiar la valvula de ralenti.
Si el problema sigue ya ponte a mirar mas a fondo.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
alguna foto de donde se encuentra esta misma ? un saludo.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues como te han comentado,despues de la limpieza de la valvula de relenti,comprueba los sensores de cigueñal y el del arbol de levas.
Es lo clasico.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
KORANDO;12836610 dijo:
Es lo clasico.
perdon por la pregunta pero el sensor del arbol de levas y el sensor del cigueñal no son iguales, no ? gracias, un saludo.
meinar
320 I AUTOMATIC
19 Sep 2011
hola amigo,antes de nada mirar bien mirado todo los manguitos que veais por todos los lados de tema de admision,buscando y verificando que no tenga ninguno agrietado o fisurado por algun sitio(pero repasarlos bien,hacerme caso)una vez echo esto haceis lo que os an dicho los compis,porque cuando un vehiculo se para puede ser de lo que menos te esperas,asi que a descartar.
la valvula de ralenti esta debajo de los colectores de la admision de aire(mirando desde la frontal del radiador por debajo a mitad de los colectores de admision la veras amarrada a dos tubos gordos de goma y a un conector de corriente,te tocara desmontar caja filtro de aire,caudalimetro,y mariposa de admision(si no quieres desmontar dichos colectores de admision).
el sensor de arbol de levas le ves junto al perno o soporte de levantar el motor con una garrucha sujeto con un tornillo de allen,(es redondo y negro y sale un cable negro de el hacia debajo de los colectores donde se situa su conector u enchufe.
el del cigueñal esta situado por debajo de la bomba de agua(lado izquierdo mirando el motor de frente),esteticamente es igual que el de levas pero con el cable un poco mas largo que va a parar su conector al ladito del de levas(debajo de los colectores de admision).
bueno,espero te sirva de ayuda y deis con el problemilla
suerte y un saludo
nacho12007
328 e36
18 Feb 2013
vipallex;12838120 dijo:
no son iguales, se encuentran al lado uno detras de otro conectado y uno es mas grande que otro espero haberte ayudado un saludo!
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
gracias a todos por vuestras respuestas , ante todo meteremos la maquinita para ver que canta en un diagnostico !! un saludo a todos y pondre novedades en cuanto pueda !! Un saludo.
vipallex
BMW e46 320d
15 Nov 2011
buenas de nuevo, despues de pasar por un taller para un diagnostico el mecanico nos informa de que no hay ningun fallo grabado en la centralita ... estoy confuso con lo que puede ser el fallo que provoca los sintomas anteriormente descritas ...
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Limpia la valvula de relenti,que no te da ningun codigo de fallo.
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Suena a valvula de relenti, empieza por ahi.
