323 ,esta mal?
Canary328
26 Nov 2009
hola compañeros,he estado hechandole un vistazo a un 323 y resulta que el coche anda de fabula,no falla,se escucha muy bien pero...al abrir el tapon de rellenado del aceite y con el coche arrancado..echa humo...lo acelero un poco y deja de echar el humo,decir que se le ha puesto y limpiado el sistema de los gases del tapa valvulas,que podra ser?un saludo
alejapo
3 Mar 2012
Eso es normal. Los 2 coches que tengo lo hacen. Creo que es, que simplemente esta caliente el aceite.
Canary328
26 Nov 2009
pero echa mas o menos bastante,y al acelerar para el humo y echa aire,es normal no?
cobretti
18 Sep 2002
Es normal. Incluso depende del coche al abrir el tapón se cala, porque le entra aire no controlado. Cuando los pistones bajan, empujan el aire de dentro del motor hacia el cárter, por lo que se genera presión dentro, cuando estás a ralentí esa presión es poca y el humo que sale es del aceite calentito, y el vapor de aceite. Cuando aceleras la presión interna sale por el tapón.
Canary328
26 Nov 2009
a vale ok,muchisimas gracias por la aclaracion,una cosa nueva que aprendi,un saludoo
