Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
hola.
No se lo que le pasa a la ventanilla del lado de conductor que sube y baja a cachos(2 cm cuando le das al boton).He intentado hacer lo de codificarlo otra vez pero no va.Alguien me puede ayudar por favor?
Gracias.
Engrasa las guías y la tijera. Da la sensación de que encuentra mucha resistencia y se para. Prueba a apretar el botón sin soltar. Si de esa manera baja del todo, es lo que te digo
Puede ser que las clabijas del boton (por detras de las flechitas)esten un pelin dañadas Desarma el boton y pruebalo sin las flechitas (Te quedan dos botoncitos cuadrados) y aber que pasa
Saludos y haber que pasa
lo que quiere decir es que al pulsar el boton le sube la ventanilla como 2 centimetros por lo que tendra que estar pulsando el boton muchas veces para bajarla o subirla.Tendras que desmontar el panel de la puerta para ver que esta pasando en el mecanismo seguramente sea poca cosa
esto podria ser de boton gastado por lado interior,no se si son iguales al del lado copiloto,puedes cambiarlo sitio y asi descartar 100% el boton,saludos
aver, los conectores seguro no son iguales, hay diferencia entre der. y izq.
que puedes haser, saca la tapa del boton, supongo son botones cuadrado. intenta hacer con dedo haver si funcciona... cuenta cuando probes...
