318 ti. vanos?????
tom101
30 Dic 2003
en 4 cilindros va a ser q no
P
piezas
Creo recordar que lleva un sistema distinto pero con la misma función
Orkofono
323i e21
LLeva el llamado DISA. Basicamente, es una mariposa que hasta determinadas rpm, lleva el aire de admisión por un conducto más largo mejorar la respuesta en bajas.
En efecto estos motores no tiene distribución variable (VANOS) pero lo compensan con otro sistema más simple pero eficaz que es el DISA (admisión variable) que te comenta Orkofono. Se trata de "dos colectores de admisión en uno" y ayuda a mejorar el llenado usando un trayecto por debajo de unas 4000 rpm y otro diferente por encima para aprovechar las diferentes resonancias e inercias de gases. Como curiosidad según una prueba que leí hace muchos años el sistema está preparado para que en caso de fallo se quede trabado en la posición de alta con lo cual se perdería algo de potencia en baja pero la potencia máxima se mantendría idéntica en los 136-142 CV que daba ese motor según versiones (E30, E36, catalizado, sin catalizar...)
P
piezas
Exacto, a eso me referia, yo sabía que existía pero no conocía su funcionamiento.
adikkk
2 Dic 2005
desde che año lo ievan q quero saver si el mio lo ieba
mi coche es del 07 1993
fer316
adikkk dijo:
No sè si has leido el post bien,peor tu coche no lleva Vanos,pero sì el sistema de distribucion variable DISA.;-)
G
GuTi_MoStOlEs
osa que el mio lleva DISA por que es un 318ti lo que aprende uno aqui
gracis
adikkk
2 Dic 2005
yo me referia a DISA
q no savia si lo ieba todos los motores 1800 16 valvulas
gracias
M
Mado
el 318 TDS compact lleva vanos y si no es así...dónde se encuentra el filtro del polen, me habían dicho que estaba en el vano del motor, debajo del limpia.
Muchas gracias.
fer316
Mado dijo:
Muchas gracias.
Tu coche no lleva ni Vanos ni Disa,lleva turbo.
El microfiltro està colocado debajo dle parabrisas,para cambiarlo tienes que hacerlo desde el compartimento del motor.
Mado dijo:
Muchas gracias.
Para los que tengan 6 cilindros, no se os ocurra buscar el filtro de polen dentro del VANOS :)
Perdón por la broma fácil ;-)
