316i compact no arranca
elmarkes
23 Oct 2012
Hola buenas, pues eso que mi 316 del 94 no arranca cuado voy a cogerlo no arranca hace el intento pero no, si le quito un borne de la bateria o el fusible 35 creo que es el perteneciente a la centralita zke y lo vuelvo a conectar entonces arranca. Lo he llevado al taller y al pasar el ordenador me dicen que la centralita no es pero que mire de cambiar la sonda lambda porque hace una mezcla muy pobre y eso impide que arranque. Es esto posible? he estado leyendo y ese no parece un sintoma evidente de que sea la sonda. Alguien que me oriente un poco?
antoñito749
27 May 2008
Hola lo acabo de leer , la verdad que es raro de coj*nes , pensaba que sería de batería , fusibles o bomba de gasolina . Ya por casualidad si lo has arreglado que era ????. Gracias siento no poder ayudarte más
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
La lambda no tiene nada que ver con el arranque esta solo actua estando el motor caliente.
Raro raro raro
elmarkes
23 Oct 2012
La verdad que aun no lo he solucionado, le han pasado 3 ordenadores diferentes y no marca fallo, lo único que me han sabido decir que deja de haber comunicación entre el ews y la zke del cierre centralizado. La verdad que me tiene desesperado el dichoso fallo.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Saca la guantera y el modulo amarillo es el del ews, dentro ahy un rele que tiene que accionarse cuando pones la llave y das contacto
elmarkes
23 Oct 2012
Hoy lo mirare a ver, y si fuese por ese rele que debería hacer?
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Se me ha encendido la bombilla, busca x el archivo lo manuales. Por lo visto los e36 con ews comparten un rele con la lambda qur le sirve para sincronizar el ews. quizas por eso el mecanico te dijo lo de la lambda. es un rele de los 3 que ahy aparte en la caja de fusibles diria que el mas cercano al habitaculo pero no estoy seguro
