Avería 316 ti No arranca
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Buenas a todos! Os cuento un poquito. Tengo un 316 ti resucitado. Lo tenian abandonado y lo he devuelto a la vida. Llevo un par de mesecillos con el y note pequeños tironcitos que me dicen que solo apreciaba yo. Hace dos dias en ciudad tuvo una pequeña perdida de potencia de un segundo acompañada de la luz de bateria. Y la cosa es que hoy al ir a arrancar por la mañana nada. La puesta en marcha gira todo aparentemente normal pero no arranca. Aver si me podeis guiar un poco hacia donde mirar. E pensao cambiar filtro de la gasolina y bujias y mirar los inyectores que lo iba a hacer el mes que viene. Y no se si sera de ahi la cosa.. espero que me podais guiar un poco. Muchas gracias de antemano.
Añado que no te pongas a cambiar por cambiar.
Sheila
316ti
5 Nov 2019
No aver si esta tarde puedo meterle la maquina y saber algo mas, intente ahora purgarlo con una tuerquita que tiene arriba en el motor y nada
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Sensor cigueñal casi segurisimo
El mio lo tengo ahora mismo igual que tu y los mismos sintomas
Sheila
316ti
5 Nov 2019
mañana nos pondremos manos a la obra y os cuento
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Apollo lo de Sechs, sin diagnosis = kk, puede ser por 1472 causas, hasta por la llave.
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Buenos diass!! os cuento..
Ayer metimos la maquina me salían estos fallos:
-código de avería: 10179/(org. código de avería:274#)
INTERRUPTOR PARA CONTROL DE NIVEL DE ACEITE -Función errónea-
- código de averia 10080/(org. código de avería:2760)
AIRE SECUNDARIO-SISTEMA INYECCION BANCO 1 -Función errónea-
Entonces vino un amigo de mi novio con su maquina guay, borro todo y reseteó valores de fábrica. De momento esta funcionando. Pensábamos que seria la bomba porque no la escuchábamos, la desmontamos, la comprobamos, y funcionaba, así que la volvimos a montar. Creemos que puede ser algún relé que este fallando o algo así. Seguiremos investigando que podrá ser igualmente. Un saludo.
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Bueno chicos como era de esperar vuelta a las andadas vuelve a no arrancarme.
No le llega a la bomba corriente
Mire el rele azul que hay en el capo arriba a la derecha y me parece que esta bien.
A alguien mas le paso esto? De que puede ser?
No es raro que funcione restablecido valores de fabrica y deje de funcionar en unos dias?
Estos dias lo estuve usando a diario y todo aparentemente normal.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Casualmente, hace dos dias tuve q llamar a la grúa por q no me arrancó. La bomba de gasolina no emite ruido al abrir contacto, ya compre una, mañana la pongo.
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Ya pero hace unos dias la primera vez que me paso la desmonte y la comprobe y funcionaba asique lo mio la bomba no es..
Espero que tengas suerte y lo soluciones
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Alguien tendra el esquema electrico o el manual de taller de el bmw e46 316ti? Aver si con eso puedo averiguar algo mas..
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Pues no, no he tenido suerte. Puse una bomba nueva y no funciona tampoco, le llega corriente por el cable azul y blanco. Le metí el scanner y sale error 2A67 - VVT-activation. Parece que tengo q cambiar el motor del Valvetronic.
Sergio E46
e46 330D
20 Ene 2018
Las bombas de gasolina no emiten ruido al contacto, eso era en los antiguos opel y alguna que otra marca, que las ponian en los bajos
Puede ser sensor de cigueñal, sensor nivel de aceite, bujias , caudalimetro
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Yo podría jurar q si emiten un sonido, cambié una una vez q se me estropeó (no emitir sonido), al poner la nueva y abrir contacto hizo el sonido y arranco.
Sheila
316ti
5 Nov 2019
El sensor de nivel de aceite fue uno de los fallos que me dio la vez que meti la maquina. Pero no imagine que por eso no arrancaria.. hoy voy a volver a ponerme y os cuento..
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Aver si con eso lo solucionas.. yo mañana os cuento!
Yo comprobaria las piezas antes de comprarlas nuevas porque si no menuda ruina.. te lo digo porque estuve apunto de comprar la bomba y menos mal que no lo hice..
SUERTE!!
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Bueno chicos lo pude arrancar pisando embrague y acelerador a la vez asique ahora a seguir investigando
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Pues ni idea.. me dijo mi amigo mecanico que probara asi y funciono.
En cuanto sepa mas de donde viene la averia os cuento pero yo si fuera tu intentaria hacer eso a ver que pasa.. a mi de momento me esta arrancando normal.
Sergio E46
e46 330D
20 Ene 2018
Eso se hacia en los diesel con las bombas lineales y las primeras rotativas, para purgar el circuito ya que se solia descebar por tema de toricas pasadas
En un gasolina raro, pero si viene de ahi el fallo, revisaria el regulador de gasolina y la bombas de gasolina
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Voy a revisar el regulador y cambiar el filtro de gasolina. Pero tendre que hacerle una puesta a punto completa.
Gracias
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Bienos dias! Vamos de mal en peor.. el otro dia como era de esperar el coche a los pocos minutos de ponerlo en marcha empezo a pegar tirones fuertes y se apago solo. Volvi a arrancar y lo mismo. Asique no quedo otra que en grua al taller..
Volvimos a comprobar la bomba con la bateria y funcuona pero no le llega corriente. Comprobamos fusibles y reles y todo en orden, el mecanico me dice que puede ser de centralita pero no se yo..
La maquina ahora da fallo 272D (adaptacion aditiva mezcla de banda 2- limite de regulacion alcanzada) y 272C (adaptacion aditiva mezcla de banda 1- limite de regulacion alcanzada)
Que opinais??
Alguien con el mismo problema??
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Diste con la averia al final?
Sheila
316ti
5 Nov 2019
Ah vale. Muchas gracias! Miraré a ver ver el mio
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Se puede programar para que solo arranque con el embrague pisado.
Archivos adjuntos
  • Embrague al arrancar - B...1.pdf
    208,7 KB · Visitas: 9
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No le veo la utilidad.
PD; Entiendo...entiendo, ya caigo.
Yo tengo la costumbre (me lo enseñó mi Padre en su día) a arrancar siempre con el embrague pisado, esta acción facilita el trabajo al motor de arranque, pues así no tiene que mover también el cambio.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
yo desde que una vez me dio por arrancar sin comprobar si mi padre habia dejado en primera o no , he cogido la misma costumbre, siempre arranco con embrague pisado, activare esa opcion, no sabia que se podia
asi de paso me echo unas risas cuando algun amigo intente arrancar y no le funcione jajajja
