Hola chicoslistos...subo este brinco he información para todos aquellos que hayan tenido, o tengan en un futuro un problema como el que tuve yo. Digo que lo tuve, porque ya lo solucioné haciendo un pequeño trasplante del marco de navegación de un x3 del año 2005 a mi Z4 e85 del 2004. Al principio me volví un poco loco con las referencias, que no coincidían claro...si, es verdad no coinciden, pero el marco y las medidas de la pantalla y la placa electrónica son las mismas. Solo cambia el canjeado que se empotra en el salpicadero y la carcasa trasera que cubre el marco de la pantalla...( tranquilos pondré fotos para que no tengáis dudas ) por eso cuando veía el navegador del x3 y el mío decía; pero si son iguales! Por que la referencia es distinta?? Por esto mismo, lo que cambia es solo eso...bueno al lío; lo que tuve que hacer es, desmontar todo el canjeado del navegador + el equipo de audio ( y de paso les di un toque de lijado+pintura ) por que el equipo de audio?? Porque si no, no hay huevos a sacar todo el canjeado del salpicadero. Una vez sacado, desmonte pantalla y placa electrónica ( van juntas y atornilladas ) una vez desmontada se nos quedará el marco de pantalla. Es que tenía yo roto. Pondré fotos de donde lo tenía roto. Hice el trasplante con la otra pantalla del x3, y solucionado. He de decir, que esta pantalla del x3 llevaba una pieza ( azul ) de sujeción en el lado del motor, que quise montárselo a mi motor de dicha pantalla y a la hora de cerrar con la carcasa trasera no cerraba porque topaba con dicha pieza. Lo cual, cambia también con respecto a la hora de buscar la referencia. Pero las dimensiones son las mismas eeeh! Quite esa pieza que la monte y me cerró bien dicha carcasa.
Espero que os sirva a todos de ayuda. Yo no quería poner nada que no fuese de serie.
Resultado final. A falta de pintar marco de aireador central.
Así es como estaba. Aparte del producto que le ponen de serie que a la larga se queda como pegajoso...yo lo deje en negro mate todo el conjunto.
Cajeado.
Lijado y pintado del marco.
Esta es la pieza azul que os digo. Hace de refuerzo de sujeción en el motor.
El marco nuevo ( x3 ) si os fijáis lleva las curvaturas donde encaja el motor. Una de esas curvaturas es la que tenía rota.
En esta foto os enseño el marco de la pantalla por dentro. Y lo que tenía roto.
Cajeado.
