Buenos días TEngo un portátil Toshiba con 7 años, con procesor i5 al que he dado mucha "tralla". Desde hace unos días al apagarlo se queda encendido el LED verde de Power y cuando bajo la pantalla empiezan a sonar los ventiladores con la pantalla negra. TEngo que pararle a capón, manteniendo pulsado el botón Power varios segundos. Al arrancarle a veces tengo que hacer varios intentos. Desde hace unos 3 años la batería no carga. Compré una nueva de Toshiba y tampoco carga. El ordenador le tengo siempre conectado a la red eléctrica. Si le quito de la red en 5 -10 minutos se apaga sin avisar de que la batería esta baja. Tiene solución? Está viejo? Voy mirando un portátil nuevo? Sugerencias de marca, quiero que sea i5-i7?
Lo de la batería si has comprado otra, habría que mirar si la carga o parpadea la luz naranja. En ese no lo sé, pero muchos toshiba llevan luz naranja de carga y cuando no les gusta la batería que les pones, parpadea y no carga. Eso por un lado, o que esté roto el circuito del carga, apagado, etc. Por otro el fallo de apagado puede ser el sistema operativo. Para encender si no lo hace a la primera, pinta feo, entonces igual tiene todo relación y...., mal asunto. Habría que ver si es del circuito de carga y encendido el problema, algún mosfet, o algún ic regulador chungo... Prueba de todos modos con otro cargador, uno decente, aunque no creo que sea de eso. Prueba a usarlo sin la batería puesta a ver si hace lo msimo.
Gracias. Ayer quité la batería y parece que se ha solucionado todo. Arranque y paré varias veces y arrancó a la primera. Esa batería nunca llegó a cargar. Era quitar el cable de corriente y a los 5 minutos se apagaba sin avisar.
