He intentado acceder al famoso menu oculto...Imposible. Con llave en todas las posiciones o coche arrancado, pulso la "i" del Idrive en la pantalla (tengo navegador Professional en 530d de Dic-06 de 231 CV), 6 ó 7 segundos y luego: 3 giros a la derecha 3 a la izq. 1 derecha 1 izquierda 1 derecha pulso la "i" del I-drive. pues nada hago una ruta por los distintos menús visibles, pero no aparece la pantalla mágica del oculto Tonto yo o el coche. Para no seguir obsesionándome ruego que alguien me diga que lo deje o cómo acceder a él. Gracias:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
Tienes que tener al menos 10 segundos pulsado, funciona en todos 100% en este menu sirve para ver la señales de la unidad CCC, señal GPS, Señal Radio, Señal TV, version del Software de la unidad, etc. Un saludo,
OJO, que no sirve para nada, que no sea informativo, es simplemente para ver, el estado de las unidades dentro de la CCC, para diagnosticarla, para ver las versiones. Un saludo,
¿cual es ese menú y como se accede del cual no tengo conocimiento? Porque yo el único que conozco es el del pulsador de poner a 0 los kilómetros que para desbloquearlo hay que hacer una combinación con los números finales del bastidor donde sale la carga del alternador, los litros que quedan en el deposito, la temperatura del motor, etc, pero por lo que veo no es ese menú, un salu2.
Gracias Waterboy Pues ná...yo debo estar en el -1%. Cierto es que ahora al mantener pulsado la "i" del Idrive mas de 10" la ruleta queda liberada. Pero nada, unas veces acabo en los ajustes del sonido, otras en el rótulo Apagar monitor, y se apaga... Y no me veas a -4º, en el garaje, de noche y mirando una pantalla apagada, temo que vengan los del 112 y acabe en la Unidad de Agudos del Hospital Psiquiátrico explicándole al Psiquiatra de guardia que estaba pulsando un boton de información, luego 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 1 a la derecha, 1 a la izquierda y 1 a la derecha...No sé...o se pone a bailar conmigo o me hace un ingreso de observación
Despues de todo lo que indicas, lo ultimo que te falta es pulsar, de nuevo al idrive, ahora veras el menu. Mando iDrive presionado hacia abajo 10 sg, girar 3 veces a la dcha, 3 veces a la izda, 1 vez a la dcha, 1 vez a la izda, 1 vez a la dcha, presionando el iDrive. De esta manera se accede al menú oculto, poner en ON el NavInfo, La version pone algo parecido a esto: I-06-12-510_XXXXXX (donde 06-12-510 correspondería a la fecha del software y versión INSISTO OJO no sirve nada mas que para usos tecnicos de diagnosis, no os servira de gran ayuda, en principio lo unico que os servira, es como referencia a la version instalada en la unidad CCC, y la fecha de programacion. Un Saludo,
para lo unico q te va a valer acceder a ese menu va a ser para decir: "ah mira q way tiene un menu oculto, soy la pera, he podido acceder a el"....pero bueno si te hace ilusion
Gracias de todos modos Waterboy...has sido paciente y amable, pero lo dejo. Soy incapaz. Sigo al pie de la letra tus instrucciones: "Mando iDrive presionado hacia abajo 10 sg, girar 3 veces a la dcha, 3 veces a la izda, 1 vez a la dcha, 1 vez a la izda, 1 vez a la dcha, presionando el iDrive". Pero se resiste. Nada era por curiosidad, por saber el soft... Os deseo a todos un buen año
Te puedo asegurar que funciona en el 100% de los E60, por lo tanto algo haces mal, es muy sencillo, no entiendo como no puedes. Un saludo,
yo como he dicho lo he hecho esta mañana y es la primera vez y me ha salido(adjunto que estaba con el coche en marcha),no se si tiene algo que ver en que posicion esta pero estaba en marcha
Ánimo y no decaigas, también se me resisitió al principio pero al final lo conseguí. Tienes que estar en el menú inicial (el de las cuatro flechas), pulsa más de 10 segundos, suelta y empieza a girar el idrive según la secuencia y otra vez pulsa. Pregunta para Waterboy, ¿el software del coche es la última línea del menú "Versionkontrolle"? Gracias
Si esa es la version, si me dices lo que pone te indico la version que corresponde, es que si lo miro en la maquina me lo indica, la ultima version disponible seria la siguiente. ISTA/P 2.35.4 E060-09-09-516 ISTA/P 2.36.0 E060-09-12-510 Un Saludo,
Te voy a hacer un favor ¡¡¡ DEJALO!!! ¿no querias oir eso? de verdad no sirve para nada el menu ese. Un abrazo
No me viene en el formato que indicas. La última línea del menú "Versionkontrolle" es: 03-2010_I-450_20080201_1033 ¿Tiene sentido o debo buscar en otra parte del menú? Lo mismo me pasa con la versión del navegador, no soy capaz de encontrarla ](*,). Salu2
