Avería Volante torcido y vibraciones en curva
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ezebmw, 13 May 2021.
  1. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    Buenas!
    Tengo un problema con mi 320td.
    Resulta que hace tiempo le di un bordillazo y fueron apareciendo los siguientes problemas:
    - si pongo el volante recto no va recto, se va a la derecha.
    - en curvas a la derecha y a determinada velocidad se producen vibraciones. Cómo que va botando el coche y se trasladan las mismas al volante.
    Pero si giro un poco más el volante desaparecen. Es solo en una determinada posición del volante.
    Que puede ser? He leído bastante y no se si con un alineado quizá se solventen estos problemas. No se si sera necesario también un equilibrado.
    Qué opináis?? Gracias!
    pd: las vibraciones se sienten detras, pero se trasladan al volante.-
    Edit
    Al final era una holgura en la rotula de la suspension, en la rueda delantera izquierda.
    oscaro.es/rotula-barra-de-acoplamiento-febi-bilstein-12696-287483-914-p#/
    creo que es esa pieza la culpable de las vibraciones.
    Última edición: 14 Sep 2021
  2. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Es probable que ese bordillazo haya dañado alguna rótula, o doblado el brazo. Llévalo cuanto antes a un buen taller de direcciones.
    ¡Cuanto daño hacen esos bordillazos!
    A ezebmw le gusta esto.
  3. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Mira a ver si tienes los silentbloks de los trapecios manchados de aceite, si alguno tiene, está reventado y tendrás que cambiarlos y alinear.
    Mira si te salto algún plomo de las llantas.
  4. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    Santiago de Compostela/Ponteareas
    F22 218d
    Que nadie me lo tome a mal pero, hay hilos que nose para qe se abren.
  5. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    En principio fue revisado por el mecanico hace tiempo y tambien en la ITV y nadie me dijo nada. pero si, quiza deba llevarlo otra vez.
  6. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    Dile al administrador que no te obligue a comentar en los hilos que no te interesen! saludos
    Echare un ojo! a ver si en los proximos dias puedo coger el coche, que no lo tengo conmigo, debo pasarle la ITV y luego ponerme a solucionar eso.
    A Mabeko le gusta esto.
  7. Sechs
    A un especialista en alineaciones ya. Y que mire antes si tienes daños en algún elemento.
  8. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    F22 218d
    Es que si has dado un bordillazo y te va mal el coche tendras que llevarlo a un taller xd Crees que aqi algien te va a decir que tiene sin verlo? No, simplemente te van a sugerir cosas asi al aire. Lo cual no te va a servir de ninguna ayuda, ademas que hilos destos hay miles, y al final nadie comenta sus soluciónes.
    No me lo tomes a mal, siempre contesto a todo bien y intento ayudar a la gente, pero es que este caso es demasiado obvio que vas a tener que pasar por taller sin duda. Y si te lo han visto mal cambia de mecánico.
    Si dijeses que lo quieres hacer tu por arreglar un dinero pues esta bien que la gente ayude para que sepas por donde tirar, pero es que si tienes que ir al taller sin remedio... este hilo no sirve de nada.
    A Manol le gusta esto.
  9. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    Algun especialista en alineaciones y equilibrados en madrid?
  10. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    Mucha gente puede haber tenido experiencias similares o los mismos sintomas. No es lo mismo tener vibraciones en curva con una posicion determinada del volante que tener las vibraciones en rectas a 90 kmh.
    Cada problema es un mundo y prefiero preguntar y saber que es lo que puede ser, o si le puedo echar un ojo yo antes que ir sin conocimiento.
    Gracias por el up!
  11. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    F22 218d
    Lo sé. Pero eso si levantar y ver por debajo.. es dificil. Te diria que se te ha desalineado, porque por un bordillazo, muy fuerte tiene que ser para romper algo, y todas las piezas estan hechas para absorber algun golpe.
    Entonces si dejas el coche solo y se va a algun lado, es un desalineado en principio. Y si se producen vibraciones, muy desalineado.
  12. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    F22 218d
    Y un desalineado no es algo que se vea a simple vista, hay que meterlo en maqina y que revisen las cotas
  13. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Alineado y equilibrado incluso. Mejor pasa por taller y que hagan tb inspección ocular de esa zona. Lo que te han dicho.
    saludos
  14. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    A adrianmou le gusta esto.
  15. ASTRA22
    ASTRA22 Forista
    26 Ago 2008
    SUR DE MADRID
    La pieza que has puesto en el enlace es la rótula de dirección no la rótula de suspensión.
    A ezebmw y Eduma les gusta esto.
  16. ezebmw
    ezebmw En Practicas
    25 Sep 2019
    320td compact
    Última edición: 15 Sep 2021
