VIDEO DE ACELERACION 0-100KM/h DE MI BMW 330 CI y problema de ralenti FER AYUDA ¡
pechocampos
12 Oct 2007
ralentin bajo?
yo ni idea de bmw pero en mi cbr se le puede regular con un tornillo...ahora bien,esta es de carburacion y tu coche de inyeccion...
BMETAONE
30 Abr 2007
pechocampos;5182160 dijo:
ralentin bajo?
si.. es q e visto algun otro video del 330 ci y se queda en 700 revol... y no se si sera grave o algo.. aver fer...si me comenta algo... #-o
O
odessa
lo del ralenti ni idea pero viendo el video el coche te esta pidiendo gasofa el tanue estaba vacio y lo del tornillo creo que solo se puede hacer en los de carburacion yo hace años tuve un 205 y le regulaba la mezcla asi para subirlo de vueltas en un injeccion creo que lo lleva todo la centralita
BMETAONE
30 Abr 2007
bemeta330;5182359 dijo:
si no habia entrado ni en reserva ...ade+ eso no tiene nada q ver con el ralenti... alguien sabe algo sobre el tema?
BMETAONE
30 Abr 2007
nadie sabe nada??? joer q raro... q os kedeis sin decir na....
alvaro134
4 Jun 2003
te pongo un video del mio al ralenti...cierto lo tienes un pelin bajo...
BMETAONE
30 Abr 2007
#-o q extraño... se lo comente al mecanico y me dijo q no tenia ningun fallo q era normal ese ralenti ... que regula el ralenti del coche ? que pieza en los 330 ci? tendre algo mal? #-o
BMETAONE
30 Abr 2007
alvaro134;5182936 dijo:
si asi lo tenia yo antes en 700 revoluciones lo tienes perfecto ... espero q no sea un problema raro esto jus...
mize
19 Dic 2003
Los Streptronic creo que no dejan el ralenti en el mismo punto que los manuales... el mio tambien suele ir bajito del ralenti!
Xavi_328ci
17 May 2007
Si que va un pelin bajo de ralenti respecto al mio, supongo que sera del cambio automatico.
Y ahora que veo la acceleracion de tu 330, no dista mucho de la un 328. Supongo que al ser automatcio y llanta 19 le lastra mucho. Yo de ti me plantearia volver a unas llantas 17", a ver si te vas a cruzar con un 325 que te arranque las pegatinas!! jejeje!! Saludos!
BMETAONE
30 Abr 2007
mize;5182983 dijo:
le habia preguntado a cris hace tiempo y me habia dicho q en 700 en punto muerto y creo q al colocar la primera se queda en 650 revoluciones .... la movida es que de aquella lo lleve a cambiarle el aceite y los filtros y creo q se me puso bien... y ahora q le quedan 5500 km pa volver a cambiar aceite y filtros parece q se me bajaron de nuevo... o igual es tonteria mia.. no se es que la verdad no me suelo fijar en eso...
alvaro134
4 Jun 2003
BMETAONE;5183085 dijo:
pues por ahi pueden ir los tiros, quizas filtro de aire sucio o de gasolina...
BMETAONE
30 Abr 2007
Xavi_328ci;5183067 dijo:
la mia es de 18 y no creas q pierde mucho sigue en su tono... mide la aceleracion del video, da sobre unos 6.5 seg a los 100... el 328 lo ace en 7.2 seg 70 milesimas de segundo es la distancia de 1 o 2 coches respecto al otro coche de 0 a 100
BMETAONE
30 Abr 2007
alvaro134;5183247 dijo:
DIOS TE OIGA¡¡¡ espero q no sean inyectores o caudalimetro o no se...
H
haiser
BMETAONE;5183321 dijo:
segun la aceleracion la inyeccion no creo que este tocado pero si los segmentos
BMETAONE
30 Abr 2007
WaLiTo;5183531 dijo:
Se llama diagnostico a distancia...biggrin
no creo q sean los segmentos ... para diagnostiko a distancia *_* ~~~y deducir q son segmentos creo q tenia q aver dicho que tengo un elevado consumo de aceite y elevado consumo de gasolina y no tengo ninguno de esos sintomas en el coche....
BMETAONE
30 Abr 2007
#-o anda uno incomodo cuando ve q el coche no va perfecto ... creo q soy un maniatico...
bmwdaffy
330d e92
3 Nov 2004
yo le veo algo perezosillo....
Xavi_328ci
17 May 2007
BMETAONE;5183314 dijo:
Esta claro! un 330 automatico corre algo mas que un 328 manual (aunque los de bmw ponen a los dos 7.0 de 0-100), pero no veo tanta diferencia en tu video respecto a un 328. En el video de bmwdaffy veo mucha mas diferencia!!!
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
en vehiculos manuales el ralenti es de 700rpm+-100 y en los automaticos 600+-100, asi que yo lo veo normal...
fennixx747
15 Nov 2007
y una pregunta que seguro que es tonta,porque quitais los controles para hacer la prueba de aceleracion?
Juanjo_adr
17 Dic 2007
fennixx747;5185465 dijo:
Porque así se desactiva el ESP, ASR (o como se llame) que lo que hace es restar potencia a las ruedas para que estas no derrapen en salidas desde parado. Es así mas o menos, explicado en plan cutre.
BMETAONE
30 Abr 2007
bmwdaffy;5184425 dijo:
AS SUBIDO A 3500 VUELTAS PARA SALIR... tienes embrage y por lo tanto puedes jugar con el... el mio es steptronic y sale desde abajo...#-o
fennixx747
15 Nov 2007
Juanjo_adr;5185500 dijo:
ok.gracias y otra cosa mas que se
fer316
No sè que pasa pero si intento ver el video se me cuelga el Mocilla.
De todas maneras lo del ralenti es solucionable,se sube un poco electronicamente y listo,;-).
