Ventanilla trasera
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por stoyskiando, 9 Nov 2009.
  1. stoyskiando
    stoyskiando En Practicas
    3 Ene 2008
    albacete
    Hola a todos, el viernes estube en el conce a que me tasaran el coche (320d-E90) y se puso a probar los elevalunas y que sorpresa la mia, cuando bajo el trasero y ya no subia, al darle a subir el motor hace el movimiento de subir pero mueve unos milimetros y se baja, como si tubiera algo y detectara que hay un atrapamiento y se baja solo, no se si me he explicado bien.
    Quisiera saber si hay alguien que le ha ocurrido esto y me diga como lo solucionó, cambio de motor, engrase de las guias, alguna forma de solucionarlo sin que salga por mucho la averia, esto pasa por no utilizar los elevalunas.
  2. Valle20d
    Valle20d Forista Legendario
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Puede ser que se te haya desprogramado, intenta subirle poco a poco, cuando le tengas entero subido matén el interruptor unos segundos activado para subir y luego prueba a ver si te funciona correctamente.
    sds
  3. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    Puede ser que sea eso pero es que no sube ni poco a poco, sube cuando le da la gana. Si funciona bien excepto cuando baja a tope que ya no sube, si lo paro un poquito antes de que llegue hasta abajo va bien, le das y cojonudo pero el solo al llegar a tope, como si la guia del cristal le pasara algo o tubiera alguna goma que entorpece, no se que sera.
  4. rhisrhis
    rhisrhis Forista Legendario
    17 Oct 2007
    Estado jacobeo
    Prueba con lo que te dijo jbenito, es lo mas probable.
    Me intriga una cosa, que te dijo el tasador, 2.000€ menos por lo del cristal ??:descojon::descojon:
  5. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    No dijo nada solo lo apunto en las observaciones del contrato, que se lo tenia que dar con el elevalunas arreglado y factura de ello, pero lo de la factura se la voy a hacer personalizada a ver que dice.
    Ya os contare
  6. rhisrhis
    17 Oct 2007
    Estado jacobeo
    :floor: :floor:
  7. vilkorf
    vilkorf Forista
    16 Abr 2007
    Cuando hay aprisionamiento en alguna ventana salta un chivato avisandote.
  8. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    Una duda, yo le doy al elevalunas y antes de empezar a subir haceun clic el rele que hay debajo de la guantera del acompañanate, pero otras veces le doy y no hace el clic y no sube. Puede ser que se haya jodio el rele de ese elevalunas, se puede cambiar facil???? o hay que cabiar toda la placa???
  9. Valle20d
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Puede ser que te falle el interruptor, también que detecte mucho consumo y se desconecte durante un tiempo y de ahí que no oigas el relé
  10. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    Esta tarde me pondre y a ver que saco en claro, luego os cuento
  11. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    Hola a todos de nuevo, me he pegado toda la tarde con el p..... elevalunas y nada, le he echado a todo vaselina, a la guia, al la pieza de plastico que coge el cristal, al piñon y corona del motor, vamos a todo.
    Alguien sabe donde estan los reles de los elevalunas, es lo unico que me queda por mirar, o alguno que sepa que puede ser.
    Gracias....
  12. GRILLO83
    GRILLO83 Guest
    Pues ami me pasa lo mismo, no me sube la ventanilla trasera derecha
  13. scampos1984
    scampos1984 Forista Senior
    31 May 2005
    A mí me pasa lo mismo en una ventanilla trasera y tengo que "ayudarlo" a salir y luego ya sube bien.
  14. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    Algun experto en el tema que pueda ayudar un pokito????????????????????
  15. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
  16. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
  17. stoyskiando
    3 Ene 2008
    albacete
    Bueno ya se lo que le ocurre, es la centralita de los elevalunas, mi mecanico me ha dicho que resetee el elevalunas cada vez que me lo haga, en enero me dan el nuevo coche y este se lo quedan en el conce, que se apañen ellos con el problemilla y punto.
  18. eduandeu
    eduandeu Guest
    Hola A todos, soy nuevo aquí y quiero agradeceros la ayuda que nos prestais a todos.
    A mi me pasa lo mismo con la ventanilla trasera derecha. si la bajo del todo luego no sube hasta que dejo pasar un rato. como habeis comentado que el problema puede solucionarse reseteando la centralita de las ventanillas, me gustaría saber cómo se hace este reseteo.
    Gracias por la información
  19. Tony-325i
    Tony-325i Forista Senior
    4 Jul 2006
    Murcia-no typical
    A todos os pasa en la misma ventanilla? La trasera derecha?
  20. eduandeu
    eduandeu Guest
    Por lo que he podido ver a todos nos pasa en la ventanilla trasera derecha.
    En el concesionario me han dicho que me van a cambiar el motor.
    ya os contaré como queda el tema.
  21. eduandeu
    eduandeu Guest
    Buenos días, ya me han arreglado la ventanilla en el concesionario. Al final me ha cambiado el motor. La broma ha sido de 220€ IVA incluido
  22. danbmw
    danbmw En Practicas
    29 Mar 2007
    a mi me paso lo mismo... ¿como se resetea la centralita? quitando la bateria?
  23. mparafita
    mparafita En Practicas
    17 Abr 2007
    Santiago de Composte
    E90 20d lci///M
    Me pasa lo mismo, pero en el izquierdo. Últimamente no lo hace, simplemente sube más lenta, como si le costara más. La verdad que no me apetece nada llevarlo a arreglar, porque el coche tiene cuatro meses, tendrán que desmontar la puerta y no querría que después apareciesen grillos o mierdas. Cuando pase un tiempo (siempre dentro de garantía) pediré que lo reparen.
  24. eduandeu
    eduandeu Guest
    No he conseguido averiguarlo y al final he cambiado el motor.
  25. angel87
    angel87 Guest
    hola, buenas a todos, ami me pasa algo parecido, pero es en el elevalunas del conductor, me pasa lo siguiente: el motor solo baja, si le das a la accion de bajar se baja pero si le das a la accion de subir se baja tambien, y se queda abajo. tengo q desmontar la puerta y el motor para poder subirla . alguien me podria ayudar y decirme q le pasa. gracias
  26. sblancog
    sblancog En Practicas
    25 Nov 2012
    Leon
    A mi me pasa en la ventana trasera izquierda desde que cambie la pieza que sujeta el cristal
