Duda Ventanilla no baja automatico
Poxpol
530d e60
4 Nov 2015
Un saludo a todos, os comento lo q me ha pasado.
El otro dia llevé el coche a cambiar el aceite, filtros, etc. a (dios me perdone) feu vert. El caso es q cuando volvi a casa, las ventanillas (ls 4) no bajaban de forma automatica. Para ser exactos el boton tiene 2 posiciones, primero aprietas y baja hasta donde tu sueltas, y si aprietas mas baja automaticamente hasta abajo. Pues a mi en el primer enclave no me hace nada, y cuando aprieto a fondo me baja como si fuese el primero, es decir hasta q yo suelte.
Otra cosa q he notado, es q cuando apago el motor y quito la llave, ya no se me enciende la luz de cortesia, ni de dia ni de noche.
Mi pregunta es, q coj*** ha podido pasar? Lo unico q se me ocurre es q al resetear el obd para quitar la inspeccion de aceite, hayan podido borrar alguna funcion o algo? Alguna solucion para restaurarlos?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Desconecta un rato la batería y prueba.
bogdad tds
4 Ene 2011
Lo q pasa es q tienes dezactivado el modo confort y la luz de cortezia. Esto se pueden activar con bmw scanner......pero como a ti te pasa esto despues de haber estado en feuvert, yo desconectaria un buen rato la bateria y si el problema siguera le conectaria la maquina .
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Dios te ha perdonado pero, claro, tras haberte castigado aunque no fuese muy severamente (elevalunas):finga::finga::finga:
Lo barato sale caro, siempre lo dicen, aunque en esta ocasion no parece nada grave y con una quitada de bateria deberia de volver en sí o sino con una recodificación.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Las luces de cortesia se desactivan pulsando tres veces el interruptor que tienes en el espejo.
Si consideras necesario que enciendan, debes de trasteár ése botón.
bogdad tds
4 Ene 2011
.....tres veces ? Yo juraria q mantener el boton pulsado mas detres segundos. Un saludo !
Poxpol
530d e60
4 Nov 2015
Ayer le quite la bateria y nada. Mañana lo volvere a intentar pero esta vez quitandole los 2 bornes y a rezar
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
@bogdad tds
Si coj*nes, es tal y como dices. Confundí los tres segundos con los tres toques, no obstante creo que con los tres toques tambien se desactiva.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Quizás no funcione pero en otros coches después de tener la batería desconectada se "pierde" la función de subida o bajada de las ventanillas con un solo toque. Se recupera manteniendo el pulsador unos 8 o 9 segundos después de que el cristal llegue al tope superior.
:nose:
marcys
3 Dic 2009
:nose:
Por ejemplo en los Mazda 3 del 2006 al 2009 sólo hay que bajar y subir la ventanilla desde su propio botón para que funcione el mando del conductor y sus automaticos.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Por eso lo decía. El VW Polo de la señora recupera la función de subida/bajada en un solo toque sí se mantiene el botón pulsado más de 8 " cuando la ventanilla está ya a tope.
~∆~Viéndolas venir desde este otro lado de la pantalla~∆~
Poxpol
530d e60
4 Nov 2015
Hola de nuevo, he probado a desconectarle la bateria, a mantener pulsado 3 segundos el interruptor de la luz, a mantener pulsada la ventanilla, encender una vela y nada de nada. Tendre q conectarlo a un escaner y aer q sale
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tiene toda la pinta de que se ha desprogramado. Con el Bmwscanner, creo que se puede activar.
