Avería ventanilla descolgada y fallo del elevalunas
lapielsoloescorteza
318is
13 Ene 2017
hola, desde hace unos días me costaba abrir la puerta del piloto, el cristal no bajaba, calcando sobre la puerta si abría, lubrique la cerradura y demás pero el problema persiste y hoy vi que la ventanilla tiene holgura, oscila arriba y abajo a mano por la zona trasera, sera fallo del interruptor o es cosa del cristal en si? fuera d su sitio o algo. el anterior dueño pego el panel de la puerta con bicomponente creo...y esto esta soldado,y antes de coger la radial quería saber que opináis. muchísimas gracias.
Neville_haze
E36 318i
21 Dic 2016
Muy buenas! El tema de la ventanilla parece como si se te hubiera salido una de las sugeciones que hay entre la guía y el cristal, solo lleva dos y son de plástico. O también podría ser que los soportes del motor del elevalunas hayan cedido y tengas algo de juego, se sujeta con tres remaches y con el uso suelen ceder. A mí me pasó y solo con cambiar las dos sujeciones se arregló gran parte del problema, solo faltaría cuadrar el motor que sujeta la guía con nuevos remaches o tornillos. Por el interruptor no creo que sea, pero nunca viene mal asegurarse, puedes probar cambiándolo por el del copiloto. Pero me temo que vas a tener que sacar seguro el panel de la puerta para poder arreglar el problema. Lo del cierre ya no lo sé, pero sacando el panel lo vas a ver todo mejor. Espero que te haya ayudado, que vaya bien el arreglo ✌
P.D. lástima de chapuza que le hicieron pegándolo de esa manera
lapielsoloescorteza
318is
13 Ene 2017
Muchas gracias, pues si..una chapuza interesante, intentaré poner grapas de nuevo...cuando de cortado todo ese bicomponente, el panel por que mas va sujeto?desconectar altavoz, tirador de la puerta y las grapas que no existen... y tiene que salir tirando hacia arriba no? para saber si una vez suelto dodo...si sigue sujeto sera q pegaron por otro lado a mayores..espero que no
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
los cristales van sujetos al mecanismo con dos grapitas de plástico que con el tiempo se vuelven de "mírame y no me toques", casi seguro que se te ha roto una
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Entiendo que es un coupe verdad?
En este caso, antes de nada comprueba el microinterruptor de la puerta. Con la puerta abierta pulsa el microinterruptor que esta en el gancho de la cerradura.
Estoy casi seguro que allí esta el problema.
lapielsoloescorteza
318is
13 Ene 2017
Si, es un coupe, perdon, probare lo que dices, por el tema del cristal flojo revesare esas grapillas cuando las identifique
lapielsoloescorteza
318is
13 Ene 2017
Y alguna sugerencia para pegar de nuevo el panel de la puerta? los agujeros originales están rellenos de ese adesivo...alguien me dijo que los llevaba con cinta de doble cara 3m, igual que para la matricula acrílica, y que se quedó mejor sujeta que con las grapas originales...
