Ventanilla baja pero no sube (no es el motor ni el interruptor)
patrolgr30
e46 330d
21 Abr 2011
Hola cuadrilla.
La ventanilla trasera izquierda baja pero no sube, he cambiado el interruptor y lo mismo. He comprobado el motor y baja pero no sube, he invertido los polos para poder subir la ventanilla y ha funcionado, con lo que el motor también se descarta. Por último he comprobado el voltaje con un polímetro y sorpresa: existe corriente cuando le doy a bajar pero no llega corriente cuando le doy a subir :-k
PREGUNTO: Hay algún relé o algo en la ventanilla que haya podido dejar de funcionar?
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
Si no tienes corriente a la hora de subir la ventanilla, el motor esta jodido por mucho que te la baje. Si te llega señal todo esta bien, salvo el motor, claro.
patrolgr30
e46 330d
21 Abr 2011
Pero el motor si que funciona porque me ha subido la ventanilla perfectamente cuando lo he engañado cambiando la polaridad del interruptor, no se si me explico...
Corazón BMW
Mazda3-E92
9 Feb 2009
El interruptor funciona como inversor de corriente (Para subir y bajar la ventanilla) asi que si el motor gira en un sentido, el motor esta bien, puesto que para que la ventanilla deslice en sentido contrario hay que cambiar la polaridad, asi que el problema debe estar en el propio sistema de mando de elevalunas.
P.D: En algunos modelos, la inversión de corriente se realizaba mediante un relé aunque los mas modernos tienen un módulo electrónico para funciones como apertura y cierre de un toque y funciones antiaprisionamiento. Asi que el problema debe estar en ese módulo.
Haz una diagnosis al vehículo.
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
patrolgr30;12948377 dijo:
Perdona, te había entendido mal la primera vez. Si sube invirtiendo los polos funciona, coge un polimetro y comprueba los mandos, es lo único que te puede estar fallando, desde luego.
patrolgr30
e46 330d
21 Abr 2011
el otro día cambié los relés del módulo ZKE y ahora abre y cierra el coche perfecto, ¿tendrá algo que ver? ¿es independiente el cierre de ventanillas con el ZKE? Las demás ventanillas abren y cierran perfectamente, de ahí mi duda...
kisko1
330d-325i
22 Sep 2011
los reles del cierre son los "tyco" los otros dos mas grandes que pone siemens,son de las ventanillas. igual pueda ser tema de los reles...
patrolgr30
e46 330d
21 Abr 2011
kisko1;12951316 dijo:
Gracias kisko, el otro día me preguntaba para que servían los dos relés grandes cuando cambié los 4 del cierre centralizado y asientos.
Si lo llego a saber...](*,)
JOSEBAS
22 May 2009
Ya te han dado la respuesta, el problema lo tienes en el módulo confort.
jon mikel
28 Ene 2012
aupa a todos, yo tengo un 320d del 2002 y me ha pasado un par de veces que al bajar la ventanilla del copiloto luego no me subia. ¿el problema es de los reles siemens del modulo zke? ezkerrik azko de antemano
kisko1
330d-325i
22 Sep 2011
patrolgr30;12951552 dijo:
yo estoy a esperas de que me llegen los reles para el cierre de las puertas... ya me ha fallado unas cuantas veces... menuda mierda de modulos.
BMW SERIE 1 E87
7 Oct 2025
Buenas, tengo el mismo problema, la ventanilla del piloto no sube pero si baja.
Esto seria el modulo que comentais? el ZKE? donde esta ubicado?
