velocimetro digital
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por alexe46, 25 Ene 2009.
  1. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    Hola,e visto en algunos videos de el you tube que algunos coches en el cuadro les sale la velocidad digital,quisiera saber cual es el programa para poderlo poner.saludos
  2. LAVIVAR
    LAVIVAR Forista
    20 Feb 2008
    GRANADA
    es una de las funciones del menú oculto del cuadro, en el archivo lo tienes en trucos de nuestros e46 o algo así
  3. Bombero220
    Bombero220 Forista Senior
    1 May 2007
    Junto a La Torre
  4. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    si se que esta en el menu oculto pero lo unico que no se cual es el num.de el programa para ponerlo.
  5. LAVIVAR
    LAVIVAR Forista
    20 Feb 2008
    GRANADA
    perdona, efectivamente está en la página del gran katraska, ya te la ha enlazado el amigo bombero
  6. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    gracias bombero eres un crack
  7. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    De nada:finga:
  8. MaxgoN
    MaxgoN Guest
    me interesa alguien lo puede explicar mas detalladamente?
  9. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    oye bombero e intentado acerle la configuracion usa y no me deja,menudo cabron de coche quiere seguir aqui en españa no eeuu jojojojojo,sabes alguna manera de acerlo,porque lo e echo como ponia en el enlace que me dejaste socio
  10. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    hay a dejado bombero como acerlo ademas muy muy muy bien detallado socio
  11. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Que es eso de la configuracion usa ????
    ahhhhhh bien supongo que te refieres al test 10.0 no???
    ten en cuenta que tal y como aclara Katraska no todos los submenus estan accesibles
  12. MaxgoN
    MaxgoN Guest
    ya,supongo que es el test 7.3,pero como se activa para que aparezca la velocidad,hay algun sitio donde lo explique?
  13. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    yo que se,eso pone ay en el enlace que me dejaste,lo que si e visto en coches como los nuestros en eeuu que cuando no tienes el cinturon abrochado se enciende una luz con el sinbolito de el cinturon y alunaluz mas salia porhay jojojojojo
  14. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Juerrrrr compañero, en el enlace que he puesto, al principio se empieza explicando como acceder a los menus y sub-menus del cuadro, no es tan dificil [-X
    LEETELO......#-o
  15. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    joe socio es facilisimo hasta mi sobrina con 5 años que tiene lo entenderia,vamos que yo te puedo decir de memoria como se hace y solo lo e echo una vez.aver tu deja pulsado el boton de la derecha de el cuadro y vete al programa 19 y ay te sale primero l-off y luego l-on,weno cuando ponga l-off dejalo pulsado y cuando a los 2 seg o asi te va a acer como un parpadeo pues ya esta luego vete al programa que te guste mas.saludos
  16. MaxgoN
    MaxgoN Guest
    ok dejadlo,visto el plan
  17. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    :eek: :eek: :eek:
  18. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    joe bombe como se pone la gente aqui,lo pone bien claro socio a parte que yo te lo e dejado explicadito tambien,pienso yo que no sera tan dificil dejar el boton derecho de el cuadro pulsado,cuando entre en el test ir pulsando hasta el 19 y luego cuando ponga l-off o l-on dejar pulsado cuando ponga l-off y fuera cuando parpadee el 19 ya esta,o no bombe.saludos
  19. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    aver maxgon eres de madrid?si eres de madrid quedamos un dia y te enseño como se hace.
  20. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    No se Alex, no entiendo la respuesta del amigo MaxgoN, yo creo que hemos intentado solucionar sus dudas pero parece que ha sido suficiente :-k
  21. JoseRic
    JoseRic Forista
    10 Mar 2008
    en el mundo
    maxgon para poder activar el menu 7.3 tienes primero que ir hasta el 19 y cuando aparece lo de L off le das con el pulsador izquierdo del cuadro un toque y te mandara al menu cero o uno (no me acuerdo muy bien) y ahora si vas hasta el menu 7 y esperas un poco y se te pondra en 7.0 le vas dando con el pulsador hasta que se ponga en el 7.3 y puedes arrancar el coche y se te quedara puesto el menu y tienes activado el velocimetro digital
    es muy importante hacer lo del menu 19 porque si no lo haces al dar el contacto para arrancar el coche el menu oculto desaparecera para mostrar los kilometros
    si tienes algun problema avisame
  22. ojkarr
    ojkarr Guest
    ami el7.1 el de la temperatura exterior me ponesiempre -400 os pasa a vosotros q puede ser?
  23. JoseRic
    JoseRic Forista
    10 Mar 2008
    en el mundo
    pues ultimamente hace mucho frio pero no creo que tanto jaja
    seguramente tengas el sensor de temperatura exterior jodido, no creo que sea muy caro
  24. ojkarr
    ojkarr Guest
    jejeje jde ya ves -400 grados, yebariamos coxes de nieve con eskis i sin ruedas ejeje
  25. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Oñooo eso si que es frio :finga:
  26. ojkarr
    ojkarr Guest
    jeejje sabeis donde va el sensor d etemperatura, m han comentado antes que donde el antiniebla pero yo no tengo antinieblas asiq nose jeje
  27. Bombero220
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Va en los bajos del coche justo debajo del paragolpes delantero en la zona debajo del faro izquierdo
  28. alexe46
    alexe46 Forista
    31 Dic 2008
    ya yo tampoco lo entiendo pero bueno halla cada uno.saludos socio
