Varias dudas compis!
Aaron19891989
5 May 2012
Hola compis,hace tiempo que no posteo por aqui...tenia olvidado el "buga"..
Tengo varias dudas...jaja
Alla voy :
La primera es... los famosos elevalunas de ambas puertas no suben del tiron ni bajan...tengo que apretar el boton(suben unos centimetros) soltarlo y volverlo a apretar(suben otros centimetros) asi asta llegar arriba.Para bajar lo mismo...el techo solar funciona perfectamente. E sacado los motorcitos de la tijera para ver si era por la misma y nada..los conecto ,miro el engranaje dentado y igual,apreto el boton y da unas pocas vueltas y para...
El elevalunas en cuestion es el que lleva 2 conectores mirando hacia el suelo.
Tengo un rele azul y otro marron bajo el volante...
Tambien adquiri unos elevalunas de otro cupe ,el problema es que son diferentes,el recien adquirido lleva los conectores mirando hacia el motor, probe a cambiar el cableado de estos por el mio y instalarlos y nada..nisiquiera se mueven con su cableado correspondiente...me van a volver loco.
Hay alguna forma de conectar los nuevos elevalunas para que me funcionen?
Hay alguna solucion para saber cual es el problema de mis elevalunas originales(conectores mirando al suelo)?
Otra duda es que tengo el radiador de e36 318is m44 , y mi coche es m42...me es compatible o tendre que hacer ñapas?
Que diferencia hay entre m42 y m44?
Gracias de antemano y haber si me paso mas por aqui, un saludo.
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
lo del elevalunas, lo bajas del todo y dejas el boton apretado en segunda posicion y lo dejas pusado un rato, lo subes y mismo proceso dejas apretado el boton en segunda posicion un rato y sueltas y ay deveria subir y bajar automaticamente.
lo del radiador ni idea. saludos
Aaron19891989
5 May 2012
ricardorikardo;12666095 dijo:
Nada de nada Ricardo ,sigue igual.E cambiado el fusible(elevalunas) y igual que siempre...
rsarubbi
4 Feb 2012
vamos a ver si alguien mas da un aporte.
Tengo ese mismo problema con uno de los elevalunas del mi 325i de la puerta trasera. A ver que nunca he podido solucionarlo
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
Aaron19891989;12664808 dijo:
Alla voy :
El radiador es el mismo RealOEM.com * Part Cross-reference
Los elevalunas coincido con Rikardo, si así no van no se me ocurre ninguna solución.
Saludos ¡
Aaron19891989
5 May 2012
j*der...Jodidos elevalunas...xD
Gracias por lo de el radiador...quizas se lo monte mañana....
Otra cosa..dado que por el momento desconozemos el fallo de los elevalunas...alguien a cambiado su motor de elevalunas(conectores hacia el suelo) por el de conectores hacia el motor?
Los compre y hay los tengo ...
