Duda Varias cosas bmw en tema luces f20 LCI
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por aev, 3 Abr 2021.
  1. aev
    aev
    3 Abr 2021
    Buenas noches, tengo varias dudas sobre un coche nuevo comprado.
    Es un bmw f20 lci.
    La duda es:
    Las luces automáticas en Automático, van siempre encendidas, como si el sensor estuviera tapado, luego el limpia si le doy al botón de A, funciona aunque no llueva. Me comentaron que el cristal se cambió, podría ser que el sensor esta mal puesto? hay alguna forma de yo poder arreglarlo? me molesta, pero no lo suficiente como para tener que llevar a que me lo miren.
    la 2 es:
    El panel de luces interior de techo, tanto el panel de delante, como el panel de detrás no me va ningún led, los de puertas y pies si que funcionan, pero esos no. que podría ser? un relee? un led jodido?
    No tengo ni idea de si mi coche venia con leds de serie, tiene el paquete iluminación (
    563 Lights Package)
    Última edición: 3 Abr 2021
  2. pUllastre
    pUllastre Clan Leader
    18 Oct 2007
    Barcelona
  3. kacike80
    kacike80 Forista Senior
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Y no lo revisaste bien cuando lo compraste...en fin, tema del sensor de luces, al menos en mi Pre una vez que se enciendes y sales por ejemplo de un tunel tarda un minuto mas o menos en apegarse ( modo automático), en cuanto a las luces del techo no se si seran led o normales pero si son normales se cambian facial, pero es raro que esten las dos fundidas, habria que revisar bobillas y fusibles
    Lo del limpia siempre que lo activas hace un barrido, despues lo puedes ajustar con la rueda si llueve mas o menos
  4. aev
    aev
    3 Abr 2021
    sinceramente, que fallen unos leds no me va a hacer plantearme no comprar el coche.
    lo primero estoy bastante seguro que es por el tema de cambio de cristal, y quizas hay que codificar de nuevo o yo que se.
    lo segundo no tengo ni idea.
    tengo garantía, pero por estas tontearías no me voy a desplazar ni perder tiempo viajando a conce.
  5. pUllastre
    18 Oct 2007
    Barcelona
    hombre, las luces del techo puede ser tan chorra como las bombillas (de origen no es led), como un fusible o del módulo que lo gestione.
    Del parabrisas, cuando se cambia, debe calibrarse el sensor. Y sino está hecho, en bmw te costará de saque más de 100€ (Contando que solo sea reprogramar). Como te dice kike, cuando lo pones en auto hace un barrido y ahí se queda. Con el led encendido para indicar que está activo. Y luego, con la ruedecita, escoges la cadencia de barrido.
    Luego, que tu asumas el gasto... bueno, tú mismo. Si es muy poco ok, lo entiendo, no quieres liarte y fin. Pero lo del parabrisas podría ser cara la broma. Tú mismo!
  6. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    Santiago de Compostela/Ponteareas
    F22 218d
    Tanto si lo has comprado por bps, particular o empresa. Deben arreglartelo, ahi lo dejo.
    A pUllastre le gusta esto.
  7. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Las luces (plafones) si lleva paquete iluminacion, son led. Si no funcionan todas, fusible seguro casi al 100x100.
    El sensor de luces y lluvia, es el mismo. Si han cambiado el cristal, y no han puesto el disco de gelatina y no lo han calibrado/inicializado, no suelen funcionar bien.
    Ya tienes por donde empezar si no quieres desplazarte. Pero teniendo garantia, yo, lo llevaba, es vergonzoso que entreguen vehiculos con estas chorradas sin solucionar, cuando se tarda menos que en limpiarlo...
  8. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    Lo de las luce del techo puede que estén en modo off, mantén pulsado unos Segundos el botón central del Plafon a ver si encienden
  9. aev
    aev
    3 Abr 2021
    bueno, no tengo muchas ganas de hacer 230km por unos leds, la verdad
    el plafon de delante, ningún botón de encender luz esta iluminado tampoco, el de SOS y airbags si se enciende.
    EL plafon trasero si se iluminan los botones, pero no funciona la luz.
    Veo que el coche lleva leds de serie. miraré de desmontar el plafón delantero a ver si es que esta mal conectado.
  10. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    F22 218d
    Leds y Sensor. Que si le han cambiado el cristal puede que hasta esté estropeado y se hayan cargado algun cable que vaya a los leds del techo. Puede que sea una chorrada o puede que sea algo complejo.
    No es por mal pero tú solo dudo que lo soluciones.
    El sensor si hay que calibrarlo lo tienes que llevar si o si y ya de paso que te vean los leds, ojalá lo soluciones tú mismo pero yo pienso que no te queda otra que llevarlo.
  11. pUllastre
    18 Oct 2007
    Barcelona
    Y si tienes botón de SOS, pruébalo también. La propia BMW te sugiere que lo hagas en caso de compra de segunda mano. Simplemente establece la comunicación y les indicas que es una prueba y ya está.
    A sistrax le gusta esto.
  12. aev
    aev
    3 Abr 2021
    Deciros que despues de desmontar plafones lado del copi, no ver nada, comprobar fusibles, nada, desmontsr plafones luz de techo, tampoco nada..
    he solucionado todo desconectando la bateria 10 minutitos y una vez conectada de nuevo, magia, el auto funciona, el limpia auto también, las luces del techo, todo.
    Vamos, que era una tonteria
    A sistrax, kacike80 y pUllastre les gusta esto.
  13. Profoloco
    Profoloco
    19 Abr 2012
    Cambia la bateria. Cuando estos coches dan fallos asi inexplicables, suele ser la bateria que ya este deteriorada.
    Yo si fuera tu la cambiaba y registra una nueva. Desconozco el uso y la antiguaedad que tiene la que tienes puesta ahora msimo pero da igual, cambiala, pon una nueva y registrala como nueva con alguna aplicación. Si cambias el amperaje tambien tendras que cambierlo en el codificado.
  14. pUllastre
    18 Oct 2007
    Barcelona
    Estoy contigo. Tengo un amigo mecánico y me lo ha dicho más de una vez. Mucha tecnología y controles de consumo y regeneraciones, pero a la que la batería falla, todo empieza a hacer cosas raras y de 'batería en mal estado' ni mu.
  15. sistrax
    sistrax Forista
    10 Sep 2012
    Hay un post por ahi donde explico lo que me pasó a mi, cosas muuuuuuuy raras desde hacía tiempo y finalmente era la bateria.
  16. pUllastre
    18 Oct 2007
    Barcelona
    Tanto control tecnológico y luego p*to coche ni se empana de que le falla la fuente de todos los errores xD
  17. SmileF22
    SmileF22 En Practicas
    6 Ago 2021
    F22
    Justo tengo el mismo problema que reporta el compañero. Las luces automáticas y el sensor de lluvia no me funcionan como debería (en su día se cambió la luna y sospecho de eso). Y los led interiores tampoco.
    Mañana mismo pruebo lo de la batería a ver si suena la flauta y también se soluciona.
    De todas maneras, por el tema de los led interiores… sabéis cuál es el fusible?
    EDITO: Acabo de probar a desconectar la batería y nada, no he tenido éxito.
    Añadir que con la luna nueva, no puedo ver el número de bastidor y la zona donde va el sensor de lluvia-luz está opaca, no veo el típico agujero transparente en el cristal.
    Los fusibles los he revisado pero nada.
    Última edición: 20 Ago 2022
    A Hernandez63 le gusta esto.
  18. JesúsCC
    JesúsCC
    5 Nov 2022
    Si al cambiar el parabrisas no funciona el sensor de luces y parabrisas bien. ¿Conectando el coche al ista se puede solucionar? O ¿diagnosticar que puede ser?
  19. Logos
    Logos Forista Senior
    12 Feb 2021
    F20/F48 18D
    Si al cambiar el parabrisas ha dejado de funcionar algún sensor lo primero seria llevar el coche a donde te han cambiado la luna antes de hacer nada con el ista.
  20. JesúsCC
    JesúsCC
    5 Nov 2022
    no sé donde cambiaron el parabrisas. Solo sé que no es el original. Este coche lo adquirí recientemente. Este fallo al comprarlo no me di cuenta.
    Por eso el diagnosticarlo yo.
    He comprobado hoy que la batería tiene un voltaje de 11,7V y he leído en el foro que la batería puede ocasionar fallos. Cambiaré la batería a ver si se soluciona. A demás el start stop no funciona. Quizás los fallos vengan de la batería.
    Última edición: 24 Ene 2023
    A Logos le gusta esto.
  21. Logos
    12 Feb 2021
    F20/F48 18D
    Pues según comentas tiene pinta de batería, no obstante, si tienes la aplicación mira a ver si te salen fallos de diagnosis
    A JesúsCC le gusta esto.
  22. JesúsCC
    JesúsCC
    5 Nov 2022
    Resultó ser el sensor roto.
    Toca sustituirlo.
    La batería también estaba para renovarla.
