Hola quería saber si alguno de vosotros habéis cambiado en concesionario la válvula Pcv ,más que nada para que no meta aceite al turbo ,creo que recomiendan cambiarla ,alguien sabe de qué va el tema
Se la cambié al 335i, pero llevaba dos: una integrada en la tapa de balancines. En los f juraría que llevan solo la integrada.
Por lo que tengo entendido, la lleva integrada en la tapa de balancines, habría que cambiar dicha tapa.
En los n47 por ejemplo lo único que se puede cambiar es la membrana de presión. Pero lo que es el elemento separador de aceite y gases, tal como dicen va integrada en la tapa de balancines. Hay que cambiar tapa completa. Un saludo.
Entonces entiendo que en los serie 5 se podrá hacer un mantenimiento de esa válvula para que no meta aceite en el turbo
Por poder se puede hacer en todos, cambiando mas o menos piezas. Si tu serie 5 lleva un motor n47 o b47 debes cambiar la tapa de balancines. En los modelos de gasolina no se si es igual o no.
