E46 Válvula Egr
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jmp8181, 2 Abr 2017.
  1. jmp8181
    jmp8181 En Practicas
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Buenas compañeros, el otro día me lance a limpiar la válvula EGR por primera vez después de 183.000km no estaba muy mal, no tiene mucha complicación, soltar 2 bridas metálicos y luego 4 tornillos con una llave vaso 10mm sino me equivoco y este fue el resultado después de mucho rascar y ablandar la carbonilla con desengrasante y gasolina, os pongo fotos del antes y después. Un saludo.
  2. jmp8181
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Perdonar alguien sabe como subir fotos, no encontré la forma como adjuntar fotos de la biblioteca de mi móvil, gracias
  3. joseytina
    joseytina En Practicas
    17 Jun 2016
    Esperando el buen resultado
  4. petter-e46
    petter-e46 En Practicas
    13 Ene 2017
    Yo tengo la app tapatalk que es un administrador para todos tus foros...y se suben muy bien las fotos
  5. petter-e46
    13 Ene 2017
    Asi deveria de limpiarla ya?[​IMG]
  6. jmp8181
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Si yo la limpiaría, no cuesta nada y es mejor para el motor
  7. petter-e46
    13 Ene 2017
    Esto es el resultado de jmp8181:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] se a quedado perfecto yo lo are en poder
    A LuisE46 le gusta esto.
  8. rubenjb6
    rubenjb6 En Practicas
    30 Dic 2009
    torreorgaz (caceres)
    Siendo mecanica esa EGR yo la anulaba!! Tapon al tubito de vacio y a correr!
  9. Vega
    Vega Corvus corax Miembro del Club
    1 Ago 2006
    En la Sierra
    Buen curro. Yo llevo varios años con ella anulada. Con tornillo en el tubito negro/azul.
    Es mecánica.
  10. edu_m_p
    edu_m_p En Practicas
    29 Ene 2016
    e46-320cd-m47n
    Buen trabajo. Si la has sacado por primera vez después de 180k km, compra la junta que va de colector a egr y cámbiala, que vale dos duros y seguro que te va a provocar pérdidas.
    Además, ya puestos, te recomiendo cambiar también las juntas del colector al bloque que las tendrás hechas polvo. Hay bricos en el foro sobre cómo sacar el colector. Es muy beneficioso.
  11. bracmotor
    bracmotor Forista
    19 Jun 2014
    320d e 46
    lo mejor desde luego. eliminarla.
  12. jmp8181
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Sabéis que referencia para la Junta de válvula EGR a colector?? O como la pido?? Y si hay brico sobre desmontar colector y donde están concretamente las juntas que dice edu_m_p?? Gracias
  13. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    En este brico viene aunque es de un 6 cilindros :https://www.bmwfaq.org/threads/operacion-extirpar-palomillas-a-un-330cd.277753/
    La egr te ha quedado impoluta , hace poco me limpiaron egr y colector de admisión por ultrasonidos y quedó también genial.
    Mi egr con 233.000 kms estaba muy similar a la foto que has puesto, aunque por un lado, tenia más suciedad que por otro.
    También aproveché, para limpiar un poco el sensor de presión, que no estaba mal, ponerle tapones a las palomillas y sustituir un tornillo que partí la última vez que los apreté, tenía apretados todos los tornillos de más, suerte que sólo me cargué uno y por supuesto cambiar todas las juntas , te pongo las referencias :
    Junta de egr ref.11612245439
    Juntas rectangulares ref. 11617790198 lleva 4.
    Juntas redondas ref.11612246945 lleva 4 ,son como la de la egr pero de menor diámetro.
    Anillos redondos lleva una arandela metálica en la base ref. 11612246949 lleva 5.( de estas a mi me faltaban 2)
    Añadir que el coche va muy fino , a veces me digo, no ha ido igual de bien , ni cunado lo compré con 33.000kms.
    Saludos y suerte
    Última edición: 6 Sep 2023
  14. jmp8181
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Ok muchas gracias a ver si tengo tiempo y le cambio las juntas, en el concesionario las juntas o las tendrán en Óscaro??
  15. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Yo en su día las compré en el conce , a día de hoy las tienes por todos sitios , lo que no se, es, si son de la misma calidad.
  16. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Yo le hize no hace mucho la descarbonizacion al motor y asi me evito de desmontar y cambiar nada y en 40m me lo tuvieron listo.
  17. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    a que te refieres con descarbonizacion??
  18. jmp8181
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Ok gracias
  19. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    A pronido y jmp8181 les gusta esto.
  20. jmp8181
    14 Oct 2009
    E46 320 d 150cv
    Sino es indiscreción, cuanto te salio??
  21. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    por solo 70€.. lo veo un precio cojonudo, te evitas desmontar y limpiar y si lo llevas a q te lo hagan es mucho mas caro.
    Tb esta indicado para catalizadores toda la línea de escape y el FAP y el turbo creo no estoy seguro que tb te lo limpia de suciedad.
    Y rápido me tardaron 40m, hago trayectos cortos se me ensucia bastante
    Donde fui había cola!! te lo puedes creer? detrás de mi llegaron 3 coches mas.
    c**o!! esto es un negocio del cagarse!!! abres un pequeño local y solo con la maquina y venga que vayan pasando, muchos vienen por la ITV y mas con las nuevas normas q van a instaurar.
    Última edición: 15 Abr 2017
  22. izurzu92
    izurzu92 Forista
    11 Jul 2014
    Pamplona, Spain
    330CD
    Y tú le notas algo al coche? O tan solo la tranquilidad de que está limpio (que no es poco eh?)
  23. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    La descarbonizacion está muy bien , pero no hace tanto como crees que hace , si quieres el colector y la egr limpio como el de las fotos toca hacerlo a mano .
  24. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Tal vez tengas razón pero algo hara no? porque he notado que el coche como que va algo mas suelto y el ruido a disminuido.
    Me enchufaron una maquina y hecha un gas liquado..
    Tb sirve para toda la línea de escape a mi me ha gustado seguramente es lo q dices que no queda limpio como un espejo, pero para lo q vale y el tiempo invertido se lo seguire haciendo.
  25. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    He notado algo de mayor empuje a bajas vueltas como asi menor ruido y menos traqueteo .. tengo que hacer mas kilómetros para q se vaya limpiando.
    Pero como medida cautelar y por el coste q tiene lo veo bien, sino te queda desmontar todo limpiarlo por ultrasonidos y es una pasta.. además de las horas del mecanico.
    Esto es mejor que echarle cualquier liquido milagroso limpiador.
    A izurzu92 le gusta esto.
  26. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Si , claro que vale .
    Inyectores , cámara , válvulas escape , todo esto lo limpia .
