Pues eso, he notado que la válvula de calefacción que está detrás del filtro gasoil se pone muy pero muy caliente. Es normal? He pensado en desconectarla pq no utilizo la calefacción, pero supongo que entonces quedarà abierta y saldá aire caliente constantemente por el habitáculo. Es correcto? Agradecería si alguien me puede orientar Saludos
Es normal que esté caliente, por ahí pasa el agua caliente que sale del motor, para hacer la función de la calefacción. ¿Desconectarla eléctricamente?.
Entendería que con el motor caliente estuviera caliente, pero solo arrancar, con el coche frío, al momento es imposible tocarla pq te quemas. Eso es lo que preocupa. Saludos
Es normal que se caliente enseguida, piensa que es una zona donde el caudal de agua viene directo del enfriamiento del motor, estos motores se sobrecalientan muy rápido, de todas formas mira el circuito que no tuviese alguna bolsa de aire es raro pero no imposible, yo tengo el mismo coche y también coge temperatura rápida esta válvula dentro de lo normal...Saludos y suerte...
Está recién sangrado el circuito y sigue calentándose mucho Lo seguiré vigilando Cuando dices "coge temperatura rápida esta válvula dentro de lo normal", puedes mantener la mano encima de la válvula un rato, o no puedes ni tocarla pq te quemas Saludos y gracias
En cualquier pieza metálica de escape o líquidos etc. que se calienta como esta, es normal que la sensibilidad de la mano no la soporte, estamos hablando de entre 85/90% al tacto no se puede aguantar, te puedes quemar....
Tiene sentido, pero... Dudo que el compañero tenga la calefaccion abierta con este calor, por lo tanto no circularia anticongelante por ella. Solo estaria en contacto con anticongelante la punta del vastago de cierre de la valvula y no creo que pueda transmitir todo ese calor al cuerpo de la valvula.
Correcto, con calefacción cerrada no puedes ni tocarla pq te quemas Por eso pensé en desconectarla, pero supongo que entonces quedarà abierta y saldá aire caliente constantemente por el habitáculo.
creo que su posicion por defecto es cerrada, entonces si quitas el conector, se quedaria cerrada. me quiere sonar.
Pues parece que esa temperatura que cogía la válvula no era normal pq me he quedado sin aire acondicionado, solo sale aire caliente. Espero que sea la válvula......
Se te ha quedado abierta, lo mas seguro o se ha roto el sello de cierre. Se puede abrir con 4 tornillos, si tienes cocodrilos o algo para morder las mangueras puedes desmontarla sin perder casi nada de anticongelante. Tienes solo valvula o tiebe una bomba pequeña pegada a ella?
Te va tocar abrirla a ver si tiene solucion o cambiarla directamente. Si compras una usada fijate en las fotos, que no se vean manchas marones de oxido en las bocas.
