Paseando por un desguace he encontrado esta llave La de la izk, pertenece a un serie 5 e39 la mia es esta Cambiando el espadin, la podria usar en mi e46? La llave funciona se encienden las luces cuando pulso los botones
lo que yo digo es que si con el chip de aranque de la llave de e39 simplemente haciendome un espadin igual que mi llave si podria codificarlo
El espadin viene integrado en el plastico de la carcasa y no se puede cambiar Compra una carcasa con espadin virgen por ebay, lo grabas y le metes la electronica y el transponder y te funcionara Asi me he agenciado yo tres llaves para mi coche Saludos Liveisdream
Buenas, podrias explicar un poco más esto del espadin? Yo tb necesito hacerme una llave más y habia pensado ir directamente con mi llave a que me hicieran otra, pero si sale rentable piyar una en ebay y que te la graben.. Si puedes, pon el link de ebay jeje Muchas gracias Salu2!
compi iba a pasarte el link pero hay para elegir y elegir..... escribe llave bmw en ebay o bmw key y encuentras lo que necesites
Se coge un espadin virgen, se copia con la llave original y se le mete la electronica de la otra llave agenciada? Es asi? Y luego donde se codifica o cómo la electronica de la nueva llave para que funcione con nuestro motor? Si se le mete la electronica de otra llave, no funcionara con nuestro coche, porque cada motor va codificado de una forma distinta. Esto lo pregunte hace dos años y no me supieron dar respuesta. Pillé una llave de otro coche en el desguace, y cuando dije si seria factible, coger un espadin virgen, meter la electronica de esa llave, y codificar, me dijeron que no funcionaria.........y ahora te leo a ti que si funciona. Si me haces el favor de explicarme cómo o dónde se codifica, lo hare en breve, porque todavia conservo dicha llave del desguace, por suerte. Saludos
http://www.bmwfaq.com/threads/inicializado-de-las-llaves-con-mando.376008/ A esto te refieres? Es asi de sencillo?
Efectivamente Nuestras llaves son capaces de aprender la codificacion de otra que ya este programada El problema lo vas a tener en el transponder. El transponder que llevamos es de una sola escritura. Lo que significa que una vez grabado, no se puede volver a grabar. Si no tienes el de la llave de plastico, o el de otra llave original que no te funcione, tienes que comprar un transponder virgen, y sobre todo, encontar a alguien que pueda grabarlo (yo aqui en Salamanca no he encontrado a nadie) Saludos Liveisdream
No habrias podido responder antes jajajaja... acabo de ir a tallar una llave pensando que metiendole la electronica y el transponder era coser y cantar jajaj la llave me hace todo, abrir cerar me pone la radio.. pero no me aranca el coche.. que pena
ya los se, el tema esque yo queria hacer esto para tener una segunda llave cuando compre el coche solo tenia una llave
Muchas gracias por la respuesta, ahora ya me queda claro por fin. Entonces, lo unico que podria hacer funcionar de la llave del desguace es la electronica para abrir puertas y ya. Entonces la solucion para tener segunda llave es o bien lo que comentas de un transponder virgen, o usar el de la llave de plastico. Entonces, mejor pillo la de plastico, que creo vale unos 40 euros, y tema solucionado. Le quito el transponder a la de plastico, lo meto junto a la que tengo del desguace que lleva su electronica, codifico y ya tengo segunda llave. Paso de pagar 200 euros por una llave de repuesto. Gracias por la aclaracion y un saludo
La llave de plastico se abre con un cutter Le quitas el transponder y se lo pones a la de desguace con el espadin grabado de tu llave y la codificas y ya esta En Madrid o Barcelona o ciudades grandes, puedes encontrar algun sitio de copia de mandos a distancia y llaves especializado que puedan grabar el transponder En ebay yo encontre una gente de Polonia creo, que te vendian la llave con electronica + espadin sin grabar + transponder virgen, bastante barato Siento no haber respondido antes, pero madrugo mucho y estaba echando la siesta Saludos Liveisdream
Buenas, y para hacer una segunda llave (de repuesto) que no tenga mando a distancia, es decir, abrir/cerrar con la cerradura, ¿necesitaria el transponder para poder arrancar el coche verdad? Salu2!
Muchisimas gracias, y no te preocupes por no haber respondido antes, no hay problema, porque es un tema que no me corre mucha prisa de momento. Lo que me has aclarado, es lo que no me aclararon hace un par de años o asi, cuando pregunte lo mismo. Tenia la idea de que podia hacerse lo de sacar el transponder de la de plastico y meterlo en la del desguace con el espadin copiado de mi llave, pero como no me lo pudo confirmar nadie, y me comentaban que seguramente no funcionaria lo deje estar. Gracias por la aclaracion, y tambien mirare a ver si por un casual por aqui en algun lado graban transponders, y en tal caso mirare la opcion que comentabas de buscar un transponder virgen o lo que comentas del vendedor de polonia, si puedo encontrar algo asi. Un saludo y gracias por la ayuda.
hola he cambiado el modulo del cierre centralizado y he podido codificar una de las llaves , pero la otra no , como debería hacerlo? Gracias , Fran
metete en el coche y cierra la puerta,mete la llave en el contacto posicion 1 durante 10 segundos,quitala y pulsa el boton de abrir sin soltarlo mientras pulsas 3 veces el de cerrar,sueltalos y el coche abrira y cerrara,ya lo tienes. :bien
Pues entonces tienes que activar con bmw scaner o gt1 para.que reconozca almenos 3 llaves.lo tienes limitado a 1
En los e39 basta con codificar las dos o tres que tengas seguidas en un intervalo pequeño de tiempo porque si se pasa el intervalo se codifica solo la ultima, no ambas. Un saludo
mira lo que tienes que hacer es, haces el proceso entero para la primera llave y la segunda empiezas por el paso de dar al boton de abrir
