Urgente por favor... Bloqueo de puertas
Luis53
14 Feb 2020
No puedo usar el coche y lo necesito.
Por favor, ayudarme.
BMW Serie 3
(E46) Berlina 320d 2.0 TD 136cv
Hola compañeros resulta que las dos puertas delanteras están bloqueadas.
No puedo abrirlas ni por dentro ni por fuera.
El cierre centralizado funciona en las cuatro puertas, sube y baja sin problemas, solo que las dos puertas delanteras no abren, las de atrás si.
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias.
Ebid
2 Sep 2006
Como te han dicho, prueba primero con la llave en las cerraduras de las puertas, a 90º a un lado y a otro.
Otra posibilidad es que tengas una batería baja junto con actuadores debilitados en las puertas.
Entra por la puerta de atrás y arranca el motor para ver si así, con el alternador trabajando, las cerraduras responden con el botón o con las manillas.
Luis53
14 Feb 2020
La cerradura la tengo rota, tengo que arreglarla:(
Lo de la batería baja.... Tengo un cargador de batería, la cargare a tope y os digo en un par de horas....
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
tienes la ZKE averiada. te tocara cambiarla sin poder abrir las puertas, me ha tocado cambiar unas cuantas asi
Luis53
14 Feb 2020
No creo que sea la batería, esta a 12.5
De todas formas la tengo cargando.
jormi
robado
10 Ago 2014
Suelen ser los relés de la zke. Cambia los relés de la misma, por 10e soldando, o pon una de segunda mano, y tras ello codifica.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
BMW Serie 3
Gracias.
Si las puertas delanteras no abren, entonces no funciona en las cuatro puertas, ¿no?
En cuanto a que sea fallo de la ZKE, tengo mis dudas. Si fallaran los relés, me parece que no abriría ninguna puerta.
Hasta donde yo sé, no hay relés diferenciados para las puertas delanteras y las traseras, sino uno para todas. Uno para abrirlas todas y otro para cerrarlas.
dafonso780
21 Ago 2015
Yo te dire como se abren las puertas pero no lo arreglaras. Solo podras abrirlas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En cuanto a que se fallo de la ZKE, tengo mis dudas. Si fallaran los relés, me parece que no abriría ninguna puerta.
Por supuesto que son distintos relés.
https://www.bmwfans.org/club/threads/e46-reparacion-cierre-centralizado-modulo-zke.809/
Luis53
14 Feb 2020
Creo que en mi caso no son los relés.
Usando el cierre centralizado varias veces la puerta del copiloto se abrió.
Luego al usar otra vez el cierre centralizado para que se abriera la puerta del piloto se volvió a cerrar la puerta del copiloto. Así continuó...
Os cuento. Ayer por la mañana estuve arreglando una ventanilla trasera que no estaba operativa. El cristal no bajaba. Pues después de solucionarlo decidí lubricar todas las manivelas del coche con WD-40, pues aveces se quedaban abiertas por falta de lubricación.
Asta aquí todo bien.
¿Cual fue el problema?
Que el loco de Luis, ese soy yo:nose: le hecho dentro de las manivelas de apertura de puertas por fuera medio litro de lubricante.
Creo que tanto lubricante a hecho un mal contacto con el cierre centralizado.
Aora... ¿Porque en las puertas delanteras y no en las traseras?
Moy a meter el coche en la cochera para trabajar más cómodo.
La batería la cargue ayer a tope y nada. No es la batería.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Si es la ZKE debería salir en un diagnóstico, ¿verdad?
suele salir en diagnosis,si,pero si tu crees que es otra cosa.revisa los cables de la ZKE
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si has usado WD40 no perjudica para nada los contactos eléctricos, al contrario.
En tu caso, está más claro que el caldo de un asilo, lo que te está fallando es el relé que he marcado como nº 2, comprueba si abre la tapa del depósito.
Luis53
14 Feb 2020
Hola Eduma.
Si, la tapa del depósito de combustible abre y cierra sin problema.
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
eso no significa nada, puedes tener el rele pegado o la bobina del relle quemada y eventualmente funciona.
los reles suele fallar de forma esporadica antes de termina por joderse
Luis53
14 Feb 2020
Digo yo.
Si fuese un rele NO subirían y bajarían las perillas del cierre de las puertas.
Las perillas del cierre centralizado suben y bajan sin problema y hacen su abitual ruido de cierre y apertura, solo que las puertas no abren. Las puertas no abren estando las perillas subidas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Digo yo.
Pues entonces lo que se te ha jodido es la cerradura.
Luis53
14 Feb 2020
Le metió la máquina Ancel BM700
Me da un par de fallos que tenía antes sobre la radio y e navegador... y sobre la ZKE me da OK. La ZKE esta bien según la máquina.
Me estoy volviendo locoooooooo
Luis53
14 Feb 2020
SOLUCIONADO, PERO SIN EXPLICACIÓN.
ayudado por este hilo
https://www.bmwfaq.org/threads/abrir-puerta-bloqueada.633989/
He desmontado las puertas desde dentro (muyyyy incómodo) nada más quitar los paneles, plasss, las puertas san podio abrir sin problemas. Como suena, nada más quitar los paneles.
Rarísimo y sin explicación.
Ya está todo bien.
Gracias a todos, gracias compañeros:guiño:
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Ya está todo bien.
Entonces nos quedaremos con la intriga de no saber cuál era la causa. :(
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
Arregla la cerradura pero ya... no dejes que te vuelva a pasar
Luis53
14 Feb 2020
Es muy extraño.
Si hubiese sido una sola puerta podría uno decir algo al azar, por ejemplo un atascó de algo sobre la apertura, pero las dos puertas delanteras a la misma vez.
