Comparativa Una curiosidad al cargar al 100x100
Es curioso: en mi caso de uso más frecuente, cargar al 100% es menos eficiente, y me explico.
Mis primeros 3 kms al salir de casa son 200 m cuesta arriba....y luego 2,8 kms con fuerte cuesta abajo. El consumo al llegar abajo si no has cargado del todo es de entre 6 y 7 kWh/100, por la regeneración.
Si salgo al 100 x100, no menos de 9-10 kWh ( no recupera nada, no retiene y se embala y has de usar frenos que "aparentemente" -en el cuadro- recuperan, pero no : recuerdo que @Alfa156 se dió cuenta de eso en su día)
En un recorrido que sean 12 kms entre ida y vuelta, por ejemplo solo eso afecta a la media de consumo más de 1 kWh (porcentualmente no es despreciable, visto lo que se implementa para ahorros menores, léase sistemas Start & Stop)
En todos los casos con destino en el navegador (reconoce el desnivel pero con el 100 x 100 es que no retiene) y modo efficient, para comparar.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Es lógico, no le ha dado tiempo a descargar prácticamente nada, y no puedes meterle regeneración ya q tienes la batería llena. Prueba salir con un 90%.
Otra cosa, cuando lo llevas en “B”, one pedal, si no levantas de golpe, sino poco a poco, no se encienden las luces de freno hasta casi parado del todo. Todo ese tiempo no utiliza los frenos? Y si levantas un poco más rápido q se encienden las luces de freno, pero no de golpe, utiliza los frenos? O como se puede saber cuando actúa sobre los frenos? Solo es cuando tú tocas el pedal de freno?
J*der, anda q no hago preguntas. :(
En los PHEV no tenemos B, pero en el Mini SE me hago tus mismas preguntas. To creo que atiende a la velocidad a la que pises el pedal de freno y/o la deceleración en m/s que provoquen. Superado algún punto, se encienden.
Ebid
2 Sep 2006
RTFM, hay una regulación UN ECE.
Mucha información interesante, el comportamiento de las luces respecto a la deceleración se especifica en el punto 5.2.22.4, página 22
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R13hr2e.pdf
Oscarcoupe
17 Sep 2017
No me refiero a si tú pisas el pedal del freno. Digo sin pisar el pedal del freno, el coche actúa sobre las pinzas de freno? solo cuando pisas tú el pedal del freno actúan las pinzas? O cuando se encienden las luces de freno cuando levantas el pie del acelerador, pero sin pisar el freno, ya actúan las pinzas?
Yo creo que las luces son totalmenye independientes de si pisas o no, en el sentido de que si se dan las circunstancias de retención previstas, se encienden pises o no y por tanto se activen los frenos hidráulicos o no...
J0RDI
I4 M50
15 Feb 2004
Eso creo yo también, cuando sueltas el gas de golpe en modo B se encienden las luces del freno por precaucion, si no fuera así más de un susto tendríamos.
Sobre lo de cargar al 100% yo tambie´n me he dado cuenta de que de 100% a 90% es menos eficiente que al 80%, o que el tanto por ciento baja más rápido de lo habitual.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Si, evidentemente por precaución se tienen q encender para q no te coman, pero como retiene tanto, actuará sobre las pinzas?(n) O hasta q no está parado del todo no actúa para q esté frenado.
J0RDI
I4 M50
15 Feb 2004
Bueno cuanto más retiene más recarga, a retención max creo recordar llega hasta noventa largos puede que cien negativos? Además es una sensación diferente a cuando frenamos con los frenos (valga la redundancia..) no?
Oscarcoupe
17 Sep 2017
La verdad q nunca he llegado a ver cuánto recarga máximo. Alguna vez si lo he visto pasado los 60. Lo q pasa q como lo hace tan suave cuando te acercas a los semáforos con la “B” puesta, solo notas cuando lo deja “anclado”.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Como lo dices tiene su lógica ya que si no tiene sitio en la batería por estar llena pues no regenera aunque bajes.
