Un par de dudas sobre batería y cables
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por PlanetaGaseoso, 5 Mar 2020.
  1. PlanetaGaseoso
    PlanetaGaseoso En Practicas
    5 Mar 2020
    320d e46
    Buenos días.
    Llevo años entrando en este foro por casualidades mientras buscaba información, pero nunca me he interesado en escribir (debido a mi desconocimiento, y a que tampoco era poseedor de bmw).
    A finales del año pasado compré un 320d (miraré si aquí hay subforo de presentaciones y haré lo propio).
    La cosa es que recientemente fue al taller a que le repararan el motor de arranque y me he encontrado una pieza en el maletero que no tengo ni idea de qué es o dónde va.
    He accedido a la batería por si veía claro si iba ahí colocada pero lejos de solventar mi problema me ha creado otro :) ; y es que he visto un par de cables pelados sin estar conectados a ningún sitio.
    ¿Sabéis qué es la pieza metálica?
    ¿de qué son esos cables?
  2. Sechs
    Unas fotos ayudarían ;)
    A DRC compact y PlanetaGaseoso les gusta esto.
  3. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Jajajaja. Madre mía, mil perdones.
    Me he acordado del lapsus y he venido corriendo al móvil a solucionarlo.
    A ver si se ven las fotos, que estoy desde el móvil y suelo hacer esto desde el ordenador.
  4. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Ya están subidas las fotos, gracias por la rápida respuesta.
    Última edición: 5 Mar 2020
  5. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    La pieza metálica esa va debajo del tornillo que amarra la batería para sujetarla, el cable ni idea, es touring?
  6. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Te funciona el motor del agua del limpia trasero?
  7. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Esa pieza es una zapata que presiona la batería hacia abajo, va en el tornillo que ves en el centro del puente dorado sobre la batería.
    A PlanetaGaseoso y Sechs les gusta esto.
  8. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Gracias.
    No es el touring, es un sedán.
  9. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Esto es en serio o una novatada? Desde cuándo los limpias traseros tienen agua?
  10. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Gracias por la ilustración.
    En esa imagen también se ven un par de cables sin estar conectados a ningún sitio. Solo que ahí no están pelados. Quizás es algo normal en el modelo :nose:
  11. Sechs
    Yo tuve dos Golf y un R18 familiar y los tres tenían lavaluneta trasera con eyector de agua.
    Si amplías la foto verás el eyector encima de la cerradura del portón:
    Pero si es un sedán no lo tienes.
    Los cables no sabría decirte, parece algún equipamiento casero hecho a posteriori. No es normal que salgan dos cables de ahí.
  12. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Solo intento devolver la ayuda que he recibido del foro, nada mas
    A Sechs le gusta esto.
  13. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Qué curioso, me fijaré de aquí en adelante.
    Fíjate que en la foto que ha puesto el usuario Ebis más arriba aparecen lo que parece ser un par de cables, pudieran ser los mismos.
  14. PlanetaGaseoso
    5 Mar 2020
    320d e46
    Acaba de explicarme un usuario que algunos modelos tienen limpias traseros, y lavaluneta. Esto era totalmente desconocido para mi.
    Gracias por tu intención de ayudar, lamento si mi respuesta te ha resultado tosca y te pido disculpas. Era algo inverosímil para mi.
  15. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Sin problema :)
  16. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Pensé en un primer momento que pudiese tratarse del pirotécnico de la batería por la primera foto pero se ve en la segunda que has subido que no corresponde a eso ya que salen por otro lado y se aprecia además que la manguera fina del pirotécnico conecta al borne positivo.
    No sabría decirte, a ver si alguien nos arroja más luz.
  17. Sechs
    Puede ser, pero ahí tienen un conector y eso ya es más lógico. Un par de cables pelados ahí resultan muy raros.
  18. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Es un cable misterioso del que se lleva hablando años, nunca he visto más que especulación, desde que tiene que ver con un test del pirotécnico como que está relacionado con la desconexión o carga de la batería durante el transporte. Quizás alguien sepa.
    Al tuyo le falta el conector, parece arrancado.
  19. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Fíjate en el vídeo se ven los cables rojo y azul enchufados a la caja esa, desconozco que es, tenía fotos de cuando saque los tapizados al mío para cambiar las copelas pero no las encuentro.
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Solo los touring o los compact, nunca los sedan ni los cabrio.
