X3 (G01) Ubicación depósito limpiaparabrisas X3 G01
poncinos
25 Jun 2007
Hola a todos.
Pues me ha saltado el sensor de nivel de limpiaparabrisas muy bajo
Lo he llenado y al día siguiente charco en el suelo.
Pero no sé cómo acceder a el para ver dónde está la fuga.
Alguien me puede orientar.
Muchas gracias
El año del coche es del 2019
Xesus
E90 Kalamar
28 Nov 2017
Hola a todos.
Muchas gracias
Lo que te puedo dar es la pieza (RealOem)
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=UZ31-EUR-08-2019-G01-BMW-X3_20dX&diagId=61_5520
Ahora, echa un poco de imaginación, a ver si hay suerte y aparece el lugar exacto, aunque me huele que hay que desmontar el paso de rueda. Que digo yo ¿ehh?. (n):nose:
Salu2
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Inicio / BMW G01 X3 sDrive18d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 61 Sistema eléctrico general del vehículo / 61 71 Lavaparabrisas /
61 71 063
Extracción e instalación del depósito de líquido limpiaparabrisas para el sistema de limpiaparabrisas
1VnXaFV3gm
ADVERTENCIA
El vehículo puede resbalar del elevador del vehículo si el elevador del vehículo se maneja incorrectamente.
¡Peligro! ¡Lesiones que ponen en peligro la vida!
Tenga en cuenta la información de seguridad sobre cómo elevar el vehículo con un elevador de vehículos.
Para obtener información adicional, consulte: 00 ... Levante el vehículo usando un elevador de vehículos.
TRABAJOS PRELIMINARES
1 – Retire el accesorio del sello del capó derecho
1VncAhyZ7J
Afloje el remache expansivo (1).
Abra y retire la tapa (2) del depósito de líquido limpiaparabrisas.
Retire el montaje (3) del sello del capó a la derecha.
2 – Extracción de la rueda
1VnbmqRCLN
Si se retiran varias ruedas simultáneamente: Utilice un trozo de tiza para marcar el eje y el lado en el que se colocó la rueda correspondiente.
Desatornille los pernos de la rueda (flechas) y retire la rueda.
▶ Si está instalado: Retire el perno de la rueda de bloqueo
3OeAYne
Para desenroscar y apretar los pernos de la rueda con un perno de la rueda de bloqueo (2): Utilice el adaptador correcto (1) del juego de herramientas especiales.
3 – Retire el embellecedor del paso de rueda delantero
1VnbkcYDOU
Afloje el remache ciego (1).
Suelte el embellecedor del paso de rueda (2) de los mecanismos de cierre (3) del parachoques y del embellecedor del larguero.
1VnbnABZQD
Suelte y retire el embellecedor del paso de rueda (1) de los clips (2).
4 – Retire la sección trasera de la cubierta delantera del paso de rueda delantero
1VnboSIHBq
Retire los tornillos (flechas).
Guíe hacia afuera la sección trasera (1) de la cubierta del paso de rueda en la parte delantera y retírela.
OBRA PRINCIPAL
5 – Retire el depósito de líquido limpiaparabrisas
1VncSbGf46
Desbloquee la manguera (1) y retire el canal de llenado (2).
1VncKy3DaV
Afloje el tornillo (1).
Suelte los tubos de la manguera (2).
Retire el depósito de líquido limpiaparabrisas (3) hacia adelante.
1VncRES7sa
Desbloquee la conexión del enchufe (1) y desconéctelo.
Suelte el cable del depósito de líquido limpiaparabrisas (3).
Desbloquee el tubo de la manguera (2) y desconéctelo.
6 – Instalación del depósito de líquido limpiaparabrisas
1VncRES7sa
Conecte la conexión del enchufe (1) y bloquee.
Enganche el cable del depósito de líquido limpiaparabrisas (3).
Conecte los tubos de la manguera (2).
1VncKy3DaV
Coloque el depósito de líquido limpiaparabrisas (3) en el panel lateral.
Enganche los tubos de la manguera (2).
Apriete el tornillo (1).
Depósito de líquido limpiaparabrisas
Apriete
8Nm
1VncSbGf46
La manguera (1) debe engancharse tangiblemente en el canal de llenado (2).
Apriete
3Nm
Se utiliza en el paso9
Tornillos de rueda
M14 / SW17
Atornille los tornillos de las ruedas y apriételos uniformemente transversalmente con la mano para centrar la llanta.
Apriete los tornillos de las ruedas al par de apriete prescrito con una llave dinamométrica calibrada en una secuencia transversal.
Compruebe todos los tornillos de la rueda en el mismo orden o vuelva a apretar con el par de apriete prescrito.
Apriete
140Nm
Comprobar
140Nm
Angel609
bmw 116d f 20
19 Abr 2016
Madre mía que movida. Menudos iluminados los ingenieros de BMW. También estuvieron sembrados en el alojamiento de la pila de la llamada de emergencia, hay que desmontar medio interior del coche más el guarnecido del techo, todo eso para cambiarla.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Te han hecho algo en el coche? Tienes xenon? Te han pintado la defensa?
