E46 Tutorial cambiar (aceite) diferencial BMW e46 320d para evitar necesitar reparación.
L87
E46
15 Jul 2022
Buenas tardes a todos,
Curioseando por internet, he encontrado este video que comparto con vosotros por si fuere de vuestro interés y también en agradecimiento por la ayuda recibida, haciendo hincapié para aquellos que vamos haciendole varios cientos de miles de KM a nuestros e46.
¡Saludos y que tengais buen finde!
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Gracias.
Pero no hagas mucho caso a cualquier video que veas en internet. No todos los diferenciales tienen tornillo de vaciado, y si lo tuviera, primero debes de aflojar el de llenado, por razones lógicas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Gracias.
Es interesante como tiene inclinado el coche hacia delante, lo ideal para hacer cualquier cambio de aceite.
Muy didáctico ese vídeo sobre cómo hacer mal las cosas.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Añadir que los tornillos del diferencial son Ref. 33117525064.
Que los pares de apriete son, tornillo vaciado 65Nm y tornillo llenado 60Nm.
Que el aceite que usa, Syntrax Long life 75W90. ha sido sustituido por el Transmax Axle Long life 75w90.
Y bueno, el del vídeo usa dos litros ( creo que sólo lleva uno ), por la facilidad para llenarlo, pero si solo tienes uno, que es lo más normal, cuando el envase tenga poco no se podrá poner en vertical y el uso de jeringuilla facilita poder meter la última cantidad.
En mi caso lo tengo comprado y como siempre falta ejecutarlo.
Y tengo pensado subirlo en cuñas de madera traseras y después quitar tornillo de llenado y vaciado y a continuación con ayuda del gato del coche y el hidráulico nivelar el coche de delante, para que salga todo el aceite.
El otro litro de la foto es para otro coche.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Gracias.
Así es, yo estuve leyendo y no tuve claro cuántos tenía hasta que me metí para comprar la llave, en mi caso tiene dos, 320d, 2003.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Pues recuerdo cuando lo cambié yo, que lleva más de 1L. No llegaba creo recodar al litro y medio, pero más de 1L sí.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues no sé ya que nunca lo he hecho, pero lo mismo no todas las motorizaciones tienen la misma cantidad.
Hay una página de Castrol que dice las cantidades, en mi caso pone 1 litro
El tuyo si es un 330i, pone N/D.
Reacciones: L87
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
De todos modos no te fíes de lo que pongan las páginas de las marcas, hay veces que se contradicen entre marcas. Incluso en los botes muchas veces hay menos cantidad de lo que marcan, tienen un margen de error.
Yo te recomiendo que hagas el nivel por el tapón de llenado y no te bases en la cantidad que eches, como si fuese el aceite de motor y mirases la varilla.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
El diferencial es 1 litro clavado (Por lo menos el del 325 ti, no se si el del 330 es diferente), lo que es mas de 1 litro es la caja, los 6 marchas son 1.6L y los de 5 creo que eran 1.2L
chilote42
320d
11 Ago 2005
Así es, ese pertenece a mi coche, así lo tengo yo:
Capacidades:
Aceite motor : 5,5 litros
Caja de cambios : 1,6-1,7 litros
Diferencial : 1 litro. Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90
Refrigerante con clima: 7 litros, bloque + radiador al 50%
Líquido de frenos : 1 litro
