turbo gt2260vk en un 320d
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por anyelou, 10 Oct 2011.
  1. anyelou
    anyelou En Practicas
    21 Ago 2007
    (A CORUÑA)
    Lo comentado en el titulo, se puede instalar un turbo gt2260vk en un 320d 163, por que me temo que pronto tendre que hacer cambio, me esta pasando aceite para el interculer y puestos a cambiar prefiero poner uno mejor.
    Os suplico vuestra ayuda.
  2. aftermarket
    aftermarket En Practicas
    6 Oct 2009
    de aki payá
    poder claro que se puede, pero si pones eso y no retocas la electronica, va a ir, mal mal mal.
  3. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Se puede haciendo algo de fontaneria, tendras que cambiar tambien el intercooler y hacerle repro para no tener lag.
  4. Cifre
    Cifre Forista Baneado
    13 Abr 2011
    Si que puedes solo tienes que acoplar el colector de escape(soldar) y el retorno del aceite y poco mas,intercooler puedes tirar con el de serie sino quieres muchos jaleos (economicamente) pero si le cambiaras intercooler,escape completo y electronica te vas a 250-260cv,en los 177cv al llevar inyectores piezoelectricos se van a los 270-280cv.
  5. MalastiC
    MalastiC Forista
    4 May 2007
    BMW 320d E90 /M
    ¿Con esto puedo lijar a los 335d?
  6. LuisCC
    LuisCC En Practicas
    24 Ene 2010
    Cáceres
    Si pero estará el coche muerto muerto hasta 2500vueltas, e inyectando mucho gasoil para darle fuerza en bajas, un 2260, es para un 6 cilindros. Si no te importa esto, pues dale y solo es acoplar como te han dicho.
  7. aftermarket
    6 Oct 2009
    de aki payá
    anda que no hay leones 1.9tdi dando vueltas por ahí con ese turbo...
  8. LuisCC
    LuisCC En Practicas
    24 Ene 2010
    Cáceres
    Si, si no te lo discuto y también ahi un forero que lo tiene puesto en un compact 150cv y le da alrrededor de 240cv, creo recordar.
    Pero a costa como digo, de que en bajas este muerto e inyectando mucho caldo, y para subir bien esos caballos tienes que extirar bien a 4500vueltas, ya que ese turbo va sobradisimo para un 2 litros, puediendo soplar a 2.2 bares, vamos que se queda sin inyector para avastecerlo, y una fiabilidad rotunda en comparación con el de serie.
  9. joseluis3975
    joseluis3975 Forista Legendario
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    mi recomendacion es que no le pongas salvajadas....a la larga el coche va a reventar......sds
  10. anyelou
    21 Ago 2007
    (A CORUÑA)
    Cual seria vuestra recomendacion para este coche, es un 320 163 del 10-2005 y tiene 115000km supongo que tiene el mitsubishi, cual me recomendais que sea fiable.
  11. Diego335d
    Diego335d Forista
    4 Nov 2010
    Uno que mola!
    a mi tb me gustaria saber cual seria una buena opcion...
  12. javixia3
    javixia3 Forista
    12 Nov 2010
    Salamanca
    si la verdad esque visto lo visto con los dichosos turbos a todos nos interesaria saber cual es la mejor opcion si al dia de mañana nos pasase lo que a tanta gente con los turbos...
  13. Cifre
    13 Abr 2011
    El turbo que es practicamente plug&play son los gtb2260vk de audi esos cargan antes y mejor que el 2260vk de bmw,y hay turbo para 270cv aproximadamente,y eso de que el turbo llega a 2,2 eso es mentira, tengo un amigo que lo lleva montado en un 1.9tdi y lo lleva a 2,5 de pico y 2,3 mantenidos.
  14. garlito
    garlito Forista Senior
    27 Sep 2006
    SAN FERNANDO (CADIZ)
    El gtb2260vk para meterse en faena es mas recomendable por que carga antes que el otro aun asi se recomienda meter un intercooler mayor aunque el que llevamos de serie aguantaria aparte de cierta fontaneria siempre hablando de llevarlo despues a un reprogramador que sepa adecuar la electronica al invento. Repros las hace cualquiera adecuarlas ya es otro cantar prestacion finura y no humear esa es la clave. Lo dicho anteriormente para el 163cv para el 177cv hay mas movida por el tema del fap.
  15. dan22
    dan22 Forista Senior
    7 Ago 2007
    BCN
    entonces este que comentas es mejor que el nuestro y es pug and play? si es asi para futuras roturas nunca esta demas saberlo, ya que si por algun motivo se me rompe el turbo de mi 320d 163cv del 2006, una cosa la tengo clara el de origen no l opongo sl2
  16. LuisCC
    LuisCC En Practicas
    24 Ene 2010
    Cáceres
    Amigo se un un poco más respetuoso y más si no tienes ni idea de reprogramaciones, para llamar mentira. Si por ejemplo tu crees que el 2260v tienes el mismo soplado al montarlo en un 3litro o en 1.9litros o en un 2litros pues fijate el caso que se te puede hacer. La verdad es que no se ni para que me molesto en contestar a tus comentarios, es el último.
  17. anyelou
    21 Ago 2007
    (A CORUÑA)
    Entonces para aclararme un poco, lo mejor seria el gtb2260vk se adaptaria perfectamente y lo unico que haria falta seria hacer mas largos los tubos de entrada y salida del aceite y hacer una repro al coche. Es correcto lo que e comentado? y la repro seria necesaria y porque?
  18. bmw30d
    bmw30d Forista
    17 Abr 2011
    Chiclana
    esta inversión roza más de 2500€ para hacerla correctamente, píllate un turbo nuevo que no suelen fallar y déjate de líos que si no eres de los que te gusta estar despues algun tiempo enreado te arrepentirás
  19. anyelou
    21 Ago 2007
    (A CORUÑA)
    Ok tienes razon, si no te importa te hago otra pregunta. Tengo el mitsubishi y creo que hay un equivalente en garret, cual aconsegais?
    Gracias por vuestra ayuda.
  20. bmw30d
    bmw30d Forista
    17 Abr 2011
    Chiclana
    mira a ver si te sirve esta :
    ref oem : 7792413
    ref turbo: 741785-0010/13/14
  21. Cifre
    13 Abr 2011
    LuisCC pero que mosca te ha picado?,alomejor incluso se mas de electronicas que tu fijate,si te ha molestado el tono se puede explicar de otras maneras al otro forero,va?
    pd.El turbo en garrett creo era un 1749 o 1752 ambos vk.
  22. javixia3
    javixia3 Forista
    12 Nov 2010
    Salamanca
    No entiendo nada de lo que estais habando,yo si por si acaso se me rompiera el turbo quiero saber que opciones tendria pero eso de que de 270cv me parece una lokura,no entiendo del tema pero parece ser que ademas te tienes que gastar un pastizal para que alomejor te de despues problemas...nose,nose no lo veo yo claro...creo que cada coche esta hecho para una serie de parametros y por poner un turbo que de mas bares y reprogramar y demas no sera bueno...
    Yo pondria el de serie o alguno parecido que tenga la misma referencia,y si puede ser mas duradero mejor que mejor pero eso de andar tocandole al coche tanto no me hace gracia...
    Para gustos se hicieron los colores!!
