Buenas a todos tengo el tubo de vacio de la egr destrozado y se deshace,el coche funciona bien lo que noto es mas humo y ralenti inestable al arranque y mayor consumo. Puede ser que la ecu no calcule inyeccion y vaya a destiempo? Para cambiar este tubo tengo que desmontar colector?y cambiarias electrovalvula al mismo tiempo? Alguien que le ha pasado esto. Gracias
Todos los tubos de vacío tienden a romperse con los años, si se rompe alguno notarás una pérdida de potencia también, el de la egr no es muy largo y todos se cambian fáciles, solo debes seguir el manguito y no hace falta desmontar nada, si cambias la electrovalvula si es posible que te estorbe el colector, yo acabo de cambiar todos y si te sirve he usado este tubo Ey, eche un vistazo a TOPRAN Tubo flexible de combustible en la app de AUTODOC https://m.autodoc.es/topran/2723898
