Os comparto para todos los BMW Coding,este trc traducido al ingles,para traducirlo al español,ya sabéis(Traductor al canto). Es para los modelos E8X Y E9X,para el resto os puede servir,si coincide algún parámetro. Yo lo estuve buscando para el e60 y no lo encontré. Espero que sea de utilidad a mas de uno. CODE, HTML o PHP Insertado: E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93 0001 BAUREIHE CHASSIS 0002 BAUART MODEL VARIANT 0003 CODIERUNG_ERFOLGT CODING COMPLETED 0004 CODIERUNG_ERFOLGT_1 CODING 1 COMPLETED 0007 TANK_FILTER_FALLEND FUEL TANK FILTER DECREASING 000E CC_F_WASCHWASSERSTAND CHECK CONTROL (CC) - WASHER FLUID LEVEL 000F CC_F_KUEHLMITTELSTAND CHECK CONTROL (CC) - COOLANT LEVEL 0013 TANK_FILTER_STEIGEND FUEL TANK FILTER INCREASING 0014 TANK_MITTLUNGSZEIT FUEL TANK AVERAGING PERIOD 0015 TANK_BERUHIGUNGSZEIT FUEL TANK SETTLING TIME 0016 TANK_SICHERHEITSFAKTOR FUEL TANK SAFETY FACTOR 0019 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z4 001A AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z5 001B AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z6 001C AUSSENTEMP_DELTA_K2 OUTSIDE TEMPERATURE DELTA K2 001D AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z1 001E AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z2 001F AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 OUTSIDE TEMPERATURE TIME CONSTANT Z3 0020 AUSSENTEMP_DELTA_K1 OUTSIDE TEMPERATURE DELTA K1 0023 OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE TOTAL DISTANCE OFFSET 0025 TANK_SCHWELLE_AUF/AB FUEL TANK UP/DOWN THRESHOLD 0026 BC_V_KORREKTUR ON-BOARD COMPUTER (OBC) - ANALOGUE OR HEAD-UP DISPLAY (HUD) SPEED CORRECTION [AKTIV: CORRECTED SPEED, NICHT_AKTIV: TRUE SPEED] 0033 BC_DIGITAL_V ON-BOARD COMPUTER (OBC) - DIGITAL SPEED DISPLAY 0034 BC_DIGITAL_V_KORREKTUR ON-BOARD COMPUTER (OBC) - DIGITAL SPEED DISPLAY CORRECTION [AKTIV: CORRECTED SPEED, NICHT_AKTIV: TRUE SPEED] 00A0 LAUTSTAERKE SOUND VOLUME 00A2 FAHRERIDENTIFIKATION DRIVER IDENTIFICATION 00A6 ALARM_OPT_WARNBLINKER VISUAL ALARM (HAZARD LIGHTS FLASH) 00AA QUIT_OPT_SCHAERF VISUAL REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH) 00AB KOFFERRAUMUEBERWACHUNG TRUNK MONITORING 00B1 HOTELSTELLUNG HOTEL MODE 00B3 QUIT_AKUST_SCHAERF ACOUSTIC REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE ALARM BEEP) 00F6 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER NOTIFICATION WHEN DIMMER CHANGES 00F9 LEUCHTDICHTE_EXPO LIGHT CONCENTRATION EXPONENTIAL 00FA HEIMLEUCHTEN FOLLOW-ME-HOME LIGHTS (ACTIVATED BY FLASHING HIGH BEAMS WITH IGNITION OFF) [1: OFF, 2: ACTIVE] 00FB HEIMLEUCHTEN_AL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - LOW BEAMS 00FC HEIMLEUCHTEN_RL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - TAIL LIGHTS 00FD HEIMLEUCHTEN_FL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - HIGH BEAMS 00FE HEIMLEUCHTEN_RFS FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - REVERSING LIGHTS 00FF HEIMLEUCHTEN_SL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - PARKING LIGHTS 0100 HEIMLEUCHTEN_NSW FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - FOG LIGHTS - FRONT 0101 HEIMLEUCHTEN_NSL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - FOG LIGHTS - REAR 0102 HEIMLEUCHTEN_BL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - TURN SIGNALS 0103 HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - CANCEL 010A DRL_WERT_DIMMUNG DIMMING VALUE DAYTIME RUNNING LIGHTS 010B BI_XENON_BEI_LH FLASH-TO-PASS BI-XENON INSTEAD OF HALOGENS 0117 BLINKIMPULS_WARNBLK HAZARD LIGHTS IMPULSES [1: NORMAL, 2: NORMAL, 3: VERY FAST, 4: DOUBLE FAST] 0118 BLINKIMPULS_CRASHBLK CRASH LIGHTS IMPULSES [1: NORMAL, 2: NORMAL, 3: VERY FAST, 4: DOUBLE FAST] 011A CRASH_WARNBLINKEN ACTIVATE HAZARD LIGHTS ON CRASH 011F QUITT_BLK_SICHERN VISUAL LOCK WITHOUT ANTI-THEFT ALARM SYSTEM 0120 QUITT_BLK_ENTSICHERN VISUAL UNLOCK WITHOUT ANTI-THEFT ALARM SYSTEM 0121 LENKWINKEL_BEI_KLR STEERING ANGLE WITH TERMINAL R (KEY IN POSITION I - ACCESSORIES) 0124 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTION 014A TAGFAHRLICHT_ECE DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) 014C KEINE_PARKLICHT_FUNKT NO PARKING LIGHT FUNCTION 014E DRL_V_GEDIMMT DIMMED FRONT DAYTIME RUNNING LIGHTS 014F GETRIEBE TRANSMISSION 0151 GETRIEBE_HANDSCHALTER MANUAL TRANSMISSION 016F DATUM_JAHR DATE YEAR 0170 DATUM_MONAT DATE MONTH 0171 DATUM_TAG DATE DAY 0177 KLIMA_MIT_AUTO AIR CONDITIONING ON IN AUTOMATIC MODE 0178 ZUSATZWASSERPUMPE AUXILIARY WATER PUMP 017A TEMP_EINHEIT TEMPERATURE UNIT 017B RL_LL RIGHT-HAND DRIVE / LEFT-HAND DRIVE 0180 ECE 0181 JAPAN JAPAN 0182 US 0183 TANK_ADC_FEHLER_UG FUEL TANK ADC ERROR LOWER LIMIT 0184 TANK_ADC_FEHLER_OG FUEL TANK ADC ERROR UPPER LIMIT 0185 TANK_UMRECHENKONSTANTE_1 FUEL TANK CONVERSION CONSTANT 1 0186 TANK_UMRECHENKONSTANTE_2 FUEL TANK CONVERSION CONSTANT 2 018E WEG_EINHEIT DISTANCE UNIT 0191 NEIGUNGSGEBER TILT SENSOR 0192 FUNK_INNENRAUMSCHUTZ ULTRASONIC INTERIOR MONITORING 0193 QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE VISUAL REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE LIDS CLOSED 0194 QUIT_OPT_ENTSCH VISUAL REMOTE UNLOCKING ACKNOWLEDGE (TWO TURN SIGNAL FLASHES) 0195 CHECKSUM_0 CHECKSUM 0 0196 CHECKSUM_1 CHECKSUM 1 0197 CC_TEMPERATURWARNUNG CHECK CONTROL (CC) - TEMPERATURE WARNING 0198 CC_GURTWARNUNG CHECK CONTROL (CC) - SEAT BELT WARNING 019B WARNUNG_GESCHW_LIMIT SPEED LIMIT WARNING 019D CC_ZUENDSCHLUESSEL CHECK CONTROL (CC) - IGNITION KEY 019E ALARM_OPT_FERNLICHT VISUAL ALARM (HIGH BEAMS FLASH) 019F QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE ACOUSTIC REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE LIDS CLOSED 01A1 QUIT_AKUST_ENTSCH ACOUSTIC REMOTE UNLOCKING ACKNOWLEDGE (TWO ALARM BEEPS) 01A2 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ FRONT FOG LIGHTS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS 01A3 ABSCHALTUNG_RFS DISENGAGEMENT REVERSING LIGHTS 01A6 SIDEMARKER_US PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA) 01A7 XENON_AL_VERBAUT XENON LOW BEAMS INSTALLED 01A8 BI_XENON_VERBAUT BI-XENON HEADLIGHTS INSTALLED 01AA ALARMTYP ALARM TYPE 01AB TEMPERATUR_EINHEIT TEMPERATURE UNIT 01AC ZEIT_EINHEIT TIME FORMAT 01AD TANK_SCHWELLE_RESERVE FUEL TANK RESERVE THRESHOLD 01AF VERBRAUCH FUEL CONSUMPTION 01B1 MOTOR_ART ENGINE TYPE 01B2 GPS_UHR TIME FROM GPS 01B4 LUFTFEDERUNG AIR SUSPENSION 01B5 K_ZAHL_TACHO IMPULSES PER KILOMETER IN SPEEDOMETER 01B6 K_ZAHL_TACHO_KOMPL IMPULSES PER KILOMETER IN SPEEDOMETER (INVERTED) 01B7 K_ZAHL_WEG K IMPULSES PER KILOMETER IN ODOMETER 01B8 K_ZAHL_WEG_KOMPL IMPULSES PER KILOMETER IN ODOMETER (INVERTED) 01C0 GETRIEBE_ART TRANSMISSION TYPE 01C4 ALARM_OPT_ABBLENDLICHT VISUAL ALARM (LOW BEAMS FLASH) 01C5 XENONLICHT XENON LIGHTS 01C6 ANZAHL_WANDLER NUMBER OF SENSORS 01C7 PDC_AKTIV/DEAKTIV PARK DISTANCE CONTROL (PDC) - ACTIVATED/DEACTIVATED 01C9 PDC_SCHALTER PARK DISTANCE CONTROL (PDC) - SWITCH 01CA EINSCHALTVERZOEGERUNG TURN ON DELAY 01CB ANHAENGERKUPPLUNG WHEN TRAILER WIRE ATTACHED REAR PARK DISTANCE CONTROL (PDC) DEACTIVATED 01CE TONGEBER TONE GENERATOR 01CF AKUSTIK_RECHTS_LINKS ACOUSTIC RIGHT-LEFT 01D0 AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG ACOUSTIC ERROR NOTIFICATION 01D1 EINSCHALTMELDUNG_IMMER TURN ON NOTIFICATION EVERY TIME 01D2 DAUERTON CONTINUOUS TONE 01DC MESSBEREICH_ECKE_HINTEN METERING RANGE CORNER REAR 01DD MESSBEREICHE_MITTE_HINTEN METERING RANGES CENTER REAR 01DE MESSBEREICHE_ECKE_VORNE METERING RANGES CORNER FRONT 01DF MESSBEREICHE_MITTE_VORNE METERING RANGES CENTER FRONT 01E0 DAUERTON_BEREICH_HINTEN CONTINUOUS TONE REAR 01E1 DAUERTON_BEREICH_VORNE CONTINUOUS TONE FRONT 01E2 AHK_OFFSET_HINTEN TOW BAR OFFSET REAR 01E3 AHK_OFFSET_FRONT TOW BAR OFFSET FRONT 01E4 LAUTSTAERKE_HINTEN SOUND VOLUME REAR 01E5 LAUTSTAERKE_VORN SOUND VOLUME FRONT 01E7 ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT SHUT DOWN SPEED 01E8 ABSCHALTWEG SHUT DOWN DISTANCE 01E9 EINSCHALTVEROEGERUNG_ZEIT TURN ON DELAY TIME 01EB ABSTAND_ECK_MIT_HI DISTANCE CORNER CENTER REAR 01EC ABSTAND_MIT_MIT_HI DISTANCE CENTER CENTER REAR 01F3 ABSTAND_ECKE_MIT_VO DISTANCE CORNER CENTER FRONT 01F4 ABSTAND_MIT_MIT_VO DISTANCE CENTER CENTER FRONT 01FF LAENDERVARIANTE_AHM COUNTRY VARIANT TRAILER MODULE 020E TYP_LENKUNG STEERING TYPE 020F ZYLINDER_ZAHL CYLINDER COUNT 0210 GETRIEBE_GAENGE TRANSMISSION GEARS 0211 KLASSE_BATTERIE BATTERY TYPE 0212 STROM_RUHE MAXIMUM PERMITTED CURRENT IN SLEEP MODE 022A BREMSE_DRUCK BRAKE PRESSURE 0230 SICHERHEITSFAHRZEUG SECURITY VEHICLE 025A FH_KINDERSICHERUNG POWER WINDOWS CHILD SAFETY 0266 ER_KEYOUT_AUTOVR UNLOCKS DOOR LOCKS WHEN CAR STOPS (IN CAS MODULE) 026B CRASH_BESCHLEUNIGUNG CRASH ACCELERATION 026C VERRIEGELUNGSSCHWELLE THRESHOLD SPEED FOR SPEED DEPENDENT VEHICLE LOCKING (LINKED TO [VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H]) 0274 VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR 0275 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 AUTOMATICALLY LOCK VEHICLE WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED WHEN USING KEY 1 0276 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 AUTOMATICALLY LOCK VEHICLE WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED WHEN USING KEY 2 0277 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 AUTOMATICALLY LOCK VEHICLE WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED WHEN USING KEY 3 0278 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 AUTOMATICALLY LOCK VEHICLE WHEN EXCEEDING A CERTAIN SPEED WHEN USING KEY 4 027B FH_ABSCHALTKRITERIUM POWER WINDOWS BEHAVIOR AFTER IGNITION DEACTIVATED [US: DISABLE, ECE: ENABLED FOR ANOTHER MINUTE] 027F KOMFORTOEFFNUNG_FB COMFORT OPENING WITH REMOTE (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP) 0280 KOMFORTOEFFNUNG COMFORT OPENING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP) 0281 KOMFORTSCHLIESSUNG COMFORT CLOSING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP) 0290 ANSTEUERZEIT CONTROL TIME 02BD EWS3 ELECTRONIC IMMOBILIZER SYSTEM (EWS) III 02C3 GETRIEBE_TYP TRANSMISSION TYPE 02C6 ANLASSSPERRE_BLS ENGINE START - BRAKE PEDAL ACTIVATED 02CA SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN LOCK AND UNLOCK 02CD ZV_SELEKTIV CENTRAL LOCKING ONLY UNLOCKS DRIVER'S DOOR ON FIRST UNLOCK 02CE SEL_ZV_SENDER_1 SELECTIVE UNLOCKING WITH REMOTE KEY 1 02CF SEL_ZV_SENDER_2 SELECTIVE UNLOCKING WITH REMOTE KEY 2 02D0 SEL_ZV_SENDER_3 SELECTIVE UNLOCKING WITH REMOTE KEY 3 02D1 SEL_ZV_SENDER_4 SELECTIVE UNLOCKING WITH REMOTE KEY 4 02D9 FH_HINTEN REAR POWER WINDOWS 02DA SCHIEBEHEBEDACH SUNROOF 02DC KOMFORTSCHLIESSUNG_FB COMFORT CLOSING WITH REMOTE (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP) 02F5 TOP_HIFI TOP HIFI 02F7 AUDIO_SYSTEM AUDIO SYSTEM 02FE VIDEOMODUL VIDEO MODULE 0301 SITZHEIZUNG SEAT HEATING 0306 BMW_ASSIST BMW ASSIST 030A ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC MUTE ENTERTAINMENT WHEN PARK DISTANCE CONTROL (PDC) ACTIVATED 030C RDC TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) 030D HUD HEAD-UP DISPLAY (HUD) 0314 LAENDERVARIANTE_TUNER COUNTRY VARIANT TUNER 0316 TP_FUNKTION TRAFFIC PROGRAMME (TP) IN RADIO 0317 TP TRAFFIC PROGRAMME (TP) 0319 AMBANDS AM BAND IN SOURCE SELECTION 0332 GAL_DEFAULT SPEED DEPENDENT VOLUME CONTROL (GAL) - DEFAULT 0334 KEY_MEMORY_ASK AUDIO SYSTEM CONTROLLER (ASK) SETTINGS KEY MEMORY (CKM) 0336 DAUER CONTINUOUS 0344 CRUISE_CTRL CRUISE CONTROL 0345 ACC ACTIVE CRUISE CONTROL (ACC) 0346 HARDWARE HARDWARE 034A CID CENTRAL INFORMATION DISPLAY (CID) 034D DOUBLE_TUNER DOUBLE TUNER 0351 E64 E64 (6 SERIES CONVERTIBLE) 0359 WEATHERBAND WEATHER BAND IN SOURCE SELECTION 035A LEGAL_DISCL LEGAL DISCLAIMER IN IDRIVE STARTUP 0366 STANDHEIZUNG INDEPENDENT PARK HEATING 03C2 C750A_SCHWELLWERT_NORMAL LINKED TO [RAIN_LIGHT_SENSOR] 03C3 C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN LINKED TO [RAIN_LIGHT_SENSOR] 03C4 C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E LINKED TO [RAIN_LIGHT_SENSOR] 03C8 AEND_INDEX REVISION INDEX 03C9 CHECKSUM CHECKSUM 03CA CHECKSUM_2 CHECKSUM 2 03CD CODIERDATUM[1] CODING DATE [1] 03CE CODIERDATUM[2] CODING DATE [2] 03CF CODIERDATUM[3] CODING DATE [3] 03D0 CODIERDATUM[4] CODING DATE [4] 03D1 CODIERDATUM[5] CODING DATE [5] 03D2 CODIERDATUM[6] CODING DATE [6] 03D3 FAHRGESTELL_NR[1] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [1] 03D4 FAHRGESTELL_NR[10] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [10] 03D5 FAHRGESTELL_NR[11] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [11] 03D6 FAHRGESTELL_NR[12] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [12] 03D7 FAHRGESTELL_NR[13] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [13] 03D8 FAHRGESTELL_NR[14] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [14] 03D9 FAHRGESTELL_NR[15] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [15] 03DA FAHRGESTELL_NR[16] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [16] 03DB FAHRGESTELL_NR[17] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [17] 03DC FAHRGESTELL_NR[18] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [18] 03DD FAHRGESTELL_NR[2] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [2] 03DE FAHRGESTELL_NR[3] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [3] 03DF FAHRGESTELL_NR[4] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [4] 03E0 FAHRGESTELL_NR[5] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [5] 03E1 FAHRGESTELL_NR[6] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [6] 03E2 FAHRGESTELL_NR[7] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [7] 03E3 FAHRGESTELL_NR[8] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [8] 03E4 FAHRGESTELL_NR[9] VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) [9] 03E5 FAHRGESTELL_NR_PRUEFSUMME VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) CHECKSUM 03FC TEILENUMMER[1] PART NUMBER [1] 03FD TEILENUMMER[10] PART NUMBER [10] 03FE TEILENUMMER[11] PART NUMBER [11] 03FF TEILENUMMER[12] PART NUMBER [12] 0400 TEILENUMMER[2] PART NUMBER [2] 0401 TEILENUMMER[3] PART NUMBER [3] 0402 TEILENUMMER[4] PART NUMBER [4] 0403 TEILENUMMER[5] PART NUMBER [5] 0404 TEILENUMMER[6] PART NUMBER [6] 0405 TEILENUMMER[7] PART NUMBER [7] 0406 TEILENUMMER[8] PART NUMBER [8] 0407 TEILENUMMER[9] PART NUMBER [9] 040F FAHRGESTELL_NR_KOMPL VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN) (INVERTED) 0413 TEILENUMMER PART NUMBER 0442 SBR_BEIFAHRER SEAT BELT WARNING PASSENGER 0443 SBR_FAHRER SEAT BELT WARNING DRIVER 0452 KOMPRESSOR COMPRESSOR 0453 LAENDERVARANTE COUNTRY VARIANT 0456 UMLUFT_MEMORY REMEMBER RECIRCULATING AIR SETTING AFTER SHUTDOWN 0459 CKM CAR KEY MEMORY (CKM) 045B SOUNDAUSSTATTUNG SOUND EQUIPMENT 045D FAHRZEUG VEHICLE 045E STANDRUECKSCHALTUNG WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED 045F ABSENKUNG_10_KM/H LOWERING 10 KILOMETERS PER HOUR 0460 ABTASTRATE_DYN SAMPLING FREQUENCY DYNAMIC 0461 ABTASTRATE_TREND SAMPLING FREQUENCY TREND 0462 ABWEICHUNG_TREND DIVERGENCE TREND 0463 ANHEBUNG_175_KM/H INCREASE 175 KILOMETERS PER HOUR 0467 DEF_LWR_SENSOR_HI DEFECTIVE REAR HEADLIGHT LEVELING SENSOR 046B FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L CHECK CONTROL (CC) - TAIL LIGHTS - LEFT 1 046C FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R CHECK CONTROL (CC) - TAIL LIGHTS - RIGHT 1 046D FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L CHECK CONTROL (CC) - TAIL LIGHTS - LEFT 2 046E FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R CHECK CONTROL (CC) - TAIL LIGHTS - RIGHT 2 046F FEHLERMELDUNG_CC_AL_L CHECK CONTROL (CC) - LOW BEAMS - LEFT 0470 FEHLERMELDUNG_CC_AL_R CHECK CONTROL (CC) - LOW BEAMS - RIGHT 0471 FEHLERMELDUNG_CC_BL_L CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS - LEFT 0472 FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1 CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS - THIRD 1 0473 FEHLERMELDUNG_CC_BL_R CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS - RIGHT 0474 FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L CHECK CONTROL (CC) - TURN SIGNALS - REAR LEFT 0475 FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R CHECK CONTROL (CC) - TURN SIGNALS - REAR RIGHT 0476 FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L CHECK CONTROL (CC) - TURN SIGNALS - FRONT LEFT 0477 FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R CHECK CONTROL (CC) - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT 0478 FEHLERMELDUNG_CC_FL_L CHECK CONTROL (CC) - HIGH BEAMS - LEFT 0479 FEHLERMELDUNG_CC_FL_R CHECK CONTROL (CC) - HIGH BEAMS - RIGHT 047A FEHLERMELDUNG_CC_KZL CHECK CONTROL (CC) - LICENSE PLATE LIGHTS 047B FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR LEFT 047C FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 047D FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - FRONT LEFT 047E FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT 047F FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L CHECK CONTROL (CC) - REVERSING LIGHTS - LEFT 0480 FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R CHECK CONTROL (CC) - REVERSING LIGHTS - RIGHT 0481 FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - FRONT LEFT 0482 FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - FRONT RIGHT 0485 HALB/VOLLSCHRITT HALF/FULL STEP 0487 IB_2MIN_OPTION INTERIOR LIGHTS 2 MINUTES OPTION 0488 IB_SOFTON_OPTION INTERIOR LIGHTS SOFT-ON OPTION 0489 KALTUEBERW_RL_BL_1_L COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 1 048A KALTUEBERW_RL_BL_1_R COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 1 048B KALTUEBERW_RL_BL_2_L COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 2 048C KALTUEBERW_RL_BL_2_R COLD MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 2 048D KALTUEBERWACHUNG_AL_L COLD MONITORING - LOW BEAMS - LEFT 048E KALTUEBERWACHUNG_AL_R COLD MONITORING - LOW BEAMS - RIGHT 048F KALTUEBERWACHUNG_BL_L COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - LEFT 0490 KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD 1 0491 KALTUEBERWACHUNG_BL_R COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS - RIGHT 0492 KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR LEFT 0493 KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR RIGHT 0494 KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT 0495 KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT 0496 KALTUEBERWACHUNG_FL_L COLD MONITORING - HIGH BEAMS - LEFT 0497 KALTUEBERWACHUNG_FL_R COLD MONITORING - HIGH BEAMS - RIGHT 0498 KALTUEBERWACHUNG_KZL COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS 0499 KALTUEBERWACHUNG_NSL_L COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR LEFT 049A KALTUEBERWACHUNG_NSL_R COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 049B KALTUEBERWACHUNG_NSW_L COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT LEFT 049C KALTUEBERWACHUNG_NSW_R COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT 049D KALTUEBERWACHUNG_RFS_L COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - LEFT 049E KALTUEBERWACHUNG_RFS_R COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS - RIGHT 049F KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L COLD MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT LEFT 04A0 KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R COLD MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT RIGHT 04A1 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - SENSOR CHARACTERISTIC CURVE - REAR 04A2 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - SENSOR CHARACTERISTIC CURVE - FRONT 04A4 LEUCHTWEITENREG_AUTOM AUTOMATIC HEADLIGHT LEVELING 04A5 LEUCHTWEITENREG_DYNAM DYNAMIC HEADLIGHT LEVELING 04AF LWR_TEMPERATUR_GRENZE VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - TEMPERATURE LIMIT 04B0 LWR_TESTBETRIEB VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - TEST OPERATION 04B3 LWR_VORZEICHEN VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - REGISTRATION 04BB PWM_ANSTEUERUNG_AL_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - LOW BEAMS - LEFT 04BC PWM_ANSTEUERUNG_AL_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - LOW BEAMS - RIGHT 04BD PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - BRAKE LIGHTS - THIRD 1 04BE PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TURN SIGNALS - REAR LEFT 04BF PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TURN SIGNALS - REAR RIGHT 04C0 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TURN SIGNALS - FRONT LEFT 04C1 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT 04C2 PWM_ANSTEUERUNG_FL_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - HIGH BEAMS - LEFT 04C3 PWM_ANSTEUERUNG_FL_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - HIGH BEAMS - RIGHT 04C4 PWM_ANSTEUERUNG_IB PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - INTERIOR LIGHTS 04C5 PWM_ANSTEUERUNG_KZL_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - LICENSE PLATE LIGHTS - LEFT 04C6 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - FOG LIGHTS - REAR LEFT 04C7 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 04C8 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - FOG LIGHTS - FRONT LEFT 04C9 PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT 04CA PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - REVERSING LIGHTS - LEFT 04CB PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - REVERSING LIGHTS - RIGHT 04CC PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - LEFT 1 04CD PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - RIGHT 1 04CE PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - LEFT 2 04CF PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - RIGHT 2 04D0 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - LEFT 04D1 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - RIGHT 04D2 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_L PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - PARKING LIGHTS - FRONT LEFT 04D3 PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_R PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - PARKING LIGHTS - FRONT RIGHT 04E5 WARMUEBERW_RL_BL_1_L HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 1 04E6 WARMUEBERW_RL_BL_1_R HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 1 04E7 WARMUEBERW_RL_BL_2_L HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - LEFT 2 04E8 WARMUEBERW_RL_BL_2_R HOT MONITORING - TAILS LIGHTS - RIGHT 2 04E9 WARMUEBERWACHUNG_AL_L HOT MONITORING - LOW BEAMS - LEFT 04EA WARMUEBERWACHUNG_AL_R HOT MONITORING - LOW BEAMS - RIGHT 04EB WARMUEBERWACHUNG_BL_L HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS - LEFT 04EC WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS - THIRD 1 04ED WARMUEBERWACHUNG_BL_R HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS - RIGHT 04EE WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L HOT MONITORING - TURN SIGNALS - REAR LEFT 04EF WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R HOT MONITORING - TURN SIGNALS - REAR RIGHT 04F0 WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT LEFT 04F1 WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT RIGHT 04F2 WARMUEBERWACHUNG_FL_L HOT MONITORING - HIGH BEAMS - LEFT 04F3 WARMUEBERWACHUNG_FL_R HOT MONITORING - HIGH BEAMS - RIGHT 04F4 WARMUEBERWACHUNG_KZL HOT MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS 04F5 WARMUEBERWACHUNG_NSL_L HOT MONITORING - FOG LIGHTS - REAR LEFT 04F6 WARMUEBERWACHUNG_NSL_R HOT MONITORING - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 04F7 WARMUEBERWACHUNG_NSW_L HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT LEFT 04F8 WARMUEBERWACHUNG_NSW_R HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT 04F9 WARMUEBERWACHUNG_RFS_L HOT MONITORING - REVERSING LIGHTS - LEFT 04FA WARMUEBERWACHUNG_RFS_R HOT MONITORING - REVERSING LIGHTS - RIGHT 04FB WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L HOT MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT LEFT 04FC WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R HOT MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT RIGHT 050C BAUART_MK60 MODEL VARIANT MK60 ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) 050D DBC_DBS DYNAMIC BRAKE CONTROL - DYNAMIC BRAKE SUPPORT 050E DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK DYNAMIC BRAKE CONTROL (DBC) MINIMIUM RELEASE PRESSURE 0511 DROSSEL THROTTLE 0512 DRUCKMODELL_HINTERACHSE PRESSURE MODEL REAR AXLE 0513 DRUCKMODELL_VORDERACHSE PRESSURE MODEL FRONT AXLE 0514 DTC_LAMPE DYNAMIC TRACTION CONTROL (DTC) LIGHT 0517 LENKWINKELKENNLINIE_2 STEERING ANGLE CHARACTERISTIC CURVE 2 0519 MOTOR_ART_DSC_2 ENGINE TYPE DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) 2 051C REIFENDRUCKWARNSYSTEM TIRE PRESSURE CONTROL SYSTEM (RDKS) 051D SPERRDIFFERENZREGELUNG DIFFERENTIAL LOCKING CONTROL 051E TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG DIFFERENTIAL TRACTION CONTROL 0524 UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM UNDERSTEERING ALGORITHM 0525 VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 VOLUME FLOW PARAMETER 2 0530 ANTENNENPARA ANTENNA PARAMETERS 0531 AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL DEPLOYED AIRBAG SENDS CELLULAR EMERGENCY CALL WHEN ACTIVE 0532 BACKUP_ANTENNA BACKUP ANTENNA 0536 CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN ENABLE TELEPHONE FUNCTION IN TCU WHEN BLUETOOTH IS DISCONNECTED 0539 DSP_ACOUSTIC_PROFILE DIGITAL SOUND PROCESSOR (DSP) - PROFILE 053B E-CALL_HARDKEY_FITTED EMERGENCY CALL BUTTON (BMW ASSIST OR SOS BUTTON) INSTALLED 053C E_CALL_COUNTD_DELAY_TIMER EMERGENCY CALL DELAY COUNTDOWN TIMER 053D GPS_ON/OFF GPS ON/OFF 054F SPRACHE LANGUAGE 0551 TELEMATIK_ENABLED TELEMATICS ENABLED 0555 TRACK_WIDTH VEHICLE TRACK WIDTH (USED WITH ABS SENSOR) 056B E-CALL_HARDKEY_FITTED_JAP EMERGENCY CALL BUTTON (BMW ASSIST OR SOS BUTTON) INSTALLED 0571 TELEMATIK_ENABLED_JAPAN TELEMATICS ENABLED (JAPAN) 05D0 BMW_DEALER BMW DEALER 05D1 BMW_HOTLINE BMW HOTLINE 05D2 BMW_MOBILE BMW MOBILE 05F5 LAENDERVARIANTE_SHD COUNTRY VARIANT SUNROOF 0607 PANIC_CLOSE PANIC MODE (TRIGGER ALARM BY HOLDING REMOTE LOCK BUTTON) 0610 REGENSCHLIESSEN CLOSE SUNROOF WITH AUTOMATIC RAIN SENSOR (RL) WIPER OPERATION 0611 REGENSCHLIESSENTILT CLOSE TILTED SUNROOF WITH AUTOMATIC RAIN SENSOR (RL) WIPER OPERATION 0612 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING SUNROOF 0613 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB ONE-TOUCH RAISE SUNROOF 0614 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK ONE-TOUCH LOWER SUNROOF 0615 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING SUNROOF 0636 AIRBAG_BEIFAHRER_1 AIRBAG PASSENGER 1 0637 AIRBAG_FAHRER_1 AIRBAG DRIVER 1 0639 BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 AIRBAG PASSENGER STAGE 2 1 063A BPLUS_TRENNUNG1_1 BATTERY DETACHMENT 1 1 063B CC_GURTWARNUNG_1 CHECK CONTROL (CC) - SEAT BELT WARNING 1 063F FAHRERBAG_STUFE2_1 AIRBAG DRIVER STAGE 2 1 0645 GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1 SEAT BELT CONTACT - PASSENGER 1 0646 GURTKONTAKT_FAHRER_1 SEAT BELT CONTACT - DRIVER 1 0647 GURTKONTAKT_FONDLINKS_1 SEAT BELT CONTACT - REAR LEFT 1 0648 GURTKONTAKT_FONDRECHTS_1 SEAT BELT CONTACT - REAR RIGHT 1 0649 GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 SEAT BELT TENSIONER - PASSENGER 1 064A GURTSTRAFFER_FAHRER_1 SEAT BELT TENSIONER - DRIVER 1 064B GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1 SEAT BELT TENSIONER - REAR LEFT 1 064C GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1 SEAT BELT TENSIONER - - REAR RIGHT 1 0658 LENKSEITE_1 STEERING SIDE 1 0665 SIDEBAG_FOND_LINKS_1 SIDE AIRBAG REAR LEFT 1 0666 SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 SIDE AIRBAG REAR RIGHT 1 0667 SIDEBAG_LINKS_1 SIDE AIRBAG LEFT 1 0668 SIDEBAG_RECHTS_1 SIDE AIRBAG RIGHT 1 0693 ZYLINDERZAHL CYLINDER COUNT 0696 KOMPRESSOR_GROSS COMPRESSOR BIG 0697 REGENSENSOR RAIN SENSOR 069B ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS WIPERS COMPLETE CYCLE AFTER TURNING OFF IGNITION 06C6 HEIMLEUCHTEN_ENABLE FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - ENABLED 06EB SL_V_PO_RL_FKT CORNER LEDS WHEN HEADLIGHTS ARE ON (???) 06EC SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM OUTSIDE MIRROR TILT DOWN IN REVERSE 06ED SPIEGEL_EINKLAPPEN OUTSIDE MIRROR FOLDING 06EE SPIEGEL_ELEKTROCHROM AUTOMATIC ELECTROCHROMATIC DIMMING MIRROR 06EF SPIEGEL_HEIZUNG OUTSIDE MIRROR HEATING 06F0 SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP OUTSIDE MIRROR FOLDING IN WITH REMOTE 06F1 SPIEGEL_MEMORY OUTSIDE MIRROR MEMORY 06F7 BC_HIGH ON-BOARD COMPUTER (OBC) - HIGH VERSION 06F8 STANDLUFT INDEPENDENT PARK VENTILATION 070C KLIMA_MIT_AUTO_0 AIR CONDITIONING ON IN AUTOMATIC MODE 070D KLIMA_MIT_AUTO_1 AIR CONDITIONING ON IN AUTOMATIC MODE 070E KLIMA_MIT_AUTO_10/15 AIR CONDITIONING ON IN AUTOMATIC MODE 070F KLIMA_MIT_AUTO_2 AIR CONDITIONING ON IN AUTOMATIC MODE 0714 ANFRAGE_FENSTERPOSITIONEN QUERY WINDOW POSITIONS 0715 ANHAENGERUEBERWACHUNG_RDC TRAILER MONITORING TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) 0716 ANTENNENSYSTEM ANTENNA SYSTEM 0719 DRUCK_OFFSET PRESSURE OFFSET 0747 GAL_VALUE SPEED DEPENDENT VOLUME CONTROL (GAL) - VALUE 0760 TELEFON_TYPE TELEPHONE TYPE 0761 VIDEO_DENY DISABLE TELEVISION/VIDEO WHILE DRIVING 076F PWM_ANSTEUERUNG_AL PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - LOW BEAMS 0771 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TURN SIGNALS - REAR 0772 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TURN SIGNALS - FRONT 0773 PWM_ANSTEUERUNG_FL PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - HIGH BEAMS 0774 PWM_ANSTEUERUNG_KZL PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - LICENSE PLATE LIGHTS 0775 PWM_ANSTEUERUNG_NSL PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - FOG LIGHTS - REAR 0776 PWM_ANSTEUERUNG_NSW PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - FOG LIGHTS - FRONT 0777 PWM_ANSTEUERUNG_RFS PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - REVERSING LIGHTS 0778 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS 0779 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - 1 077A PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - TAIL LIGHTS - 2 077B PWM_ANSTEUERUNG_SL_V PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) - PARKING LIGHTS - FRONT 077D LAENDERVARIANTE_GT COUNTRY VARIANT NAVIGATION 0789 RPA TIRE PUNCTURE MONITORING SYSTEM 07A5 TCU_ECE TCU (EUROPE) 07A6 TCU_JP TCU (JAPAN) 07A7 TCU_US 07D8 RDC_VERBAUT TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - INSTALLED 0817 AUC_SENSOR AUTOMATIC RECIRCULATED AIR (AUC) SENSOR 0819 DRUCKSENSOR SEAT OCCUPANCY SENSOR 0820 KOMPRESSORVENTIL COMPRESSOR VALVE 0821 SCHEINWERFERREININUNG HEADLIGHT CLEANING 0827 FLC_SCHWELLWERT_SATZ AUTOMATIC DRIVING LIGHTS SENSITIVITY 0828 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1 AUTOMATIC DRIVING LIGHTS SENSITIVITY (CKM - KEY 1) 0829 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 AUTOMATIC DRIVING LIGHTS SENSITIVITY (CKM - KEY 2) 082A FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 AUTOMATIC DRIVING LIGHTS SENSITIVITY (CKM - KEY 3) 0833 WISCHERMOTOR_RSK WIPER PARK SIGNAL GROUND LEVEL [1: WHEN NOT PARKED (E53), 2: WHEN PARKED (E46)] 0834 CRUISE_CTRL_CCC CRUISE CONTROL IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 083A VIDEOMODUL_CCC VIDEO MODULE IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0843 FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L CHECK CONTROL (CC) - BRAKE FORCE LIGHT - LEFT 0844 FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R CHECK CONTROL (CC) - BRAKE FORCE LIGHT - RIGHT 0846 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING DRIVER'S POWER WINDOW 0847 FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING DRIVER'S POWER WINDOW 0848 KALTUEBERWACHUNG_BFD_L COLD MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS - LEFT 0849 KALTUEBERWACHUNG_BFD_R COLD MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS - RIGHT 084C PANIKMODUS PANIC MODE (TRIGGER ALARM WITH REMOTE) 084E TUERAUF_STOP_MAUT INTERRUPT POWER WINDOW ONE-TOUCH MOVEMENT AFTER DOOR OPENS 0850 WARMUEBERWACHUNG_BFD_L HOT MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS - LEFT 0851 WARMUEBERWACHUNG_BFD_R HOT MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS - RIGHT 0886 SHD_ACTU_ALLOWED SUNROOF OPERATION ALLOWED 08B2 TASTE_UEBER_CAN BUTTON PRESSES OVER CAN-BUS 08DF ABSTELLPOS_CUSTOM DISENGAGEMENT POSITION CUSTOM 08E2 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H AUTOMATIC LEVEL CONTROL (ALC) 10 KILOMETERS PER HOUR (???) 0908 AUTO_LWR_ENABLE VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) 090E CHECK_SMC_ERROR ADAPTIVE HEADLIGHT ERROR 0913 DRIFT_DEKR DRIFT DECREASE 0914 DRIFT_INKR DRIFT INCREASE 0915 DRIFT_SCHWELLE DRIFT LIMIT 0916 DYNAM_LWR_ENABLE ACTIVE VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL 091B FZG_RADSTAND VEHICLE WHEELBASE 0924 LENK_UEBERSETZUNG STEERING RACK RATIO 0925 LENK_UEBERSETZUNG_LO STEERING RACK RATIO LOW 0927 LINKSVERKEHR LEFT TRAFFIC 0961 AUT_SITZVERSTELLUNG AUTOMATIC SEAT ADJUSTMENT WHEN REMOTE SIGNALS DOOR OPEN OR WHEN DOOR IS OPENED 0966 HEIZUNG_TYP HEATING TYPE 098D CID_CCC CENTRAL INFORMATION DISPLAY (CID) IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 098E CID_TYPE CENTRAL INFORMATION DISPLAY (CID) TYPE 098F CHECKSUM_3 CHECKSUM 3 0992 BACKUP_ANTENNA_JAPAN BACKUP ANTENNA 099A BREMSE_AKTIV BRAKE ACTIVE 09A5 M_FZG BMW M VEHICLE 09B4 KOMFORT_EJECT COMFORT EJECT KEY WHEN ENGINE OFF (HOLD START/STOP FOR 2 SECONDS) 09BF ENTSICHERN_CENTERLOCK CENTRAL LOCKING BUTTON UNLOCKS WITHOUT KEYS IN IGNITION 09D6 GETRIEBEVARIANTE TRANSMISSION VARIANT 09E1 EC_SPIEGEL AUTOMATIC ELECTROCHROMATIC DIMMING MIRROR 09E2 INNENLICHT INTERIOR LIGHTS 09E4 RLS RAIN AND LIGHT SENSOR 09EE ABSTANDSSTUFE_INIT_2 DISTANCE LEVEL INITIALIZATION 2 09EF ABSTANDSSTUFEN DISTANCE LEVELS 09F0 ABSTANDSVERSTELLRICHTUNG2 DISTANCE ADJUSTMENT DIRECTION 2 09FA GESCHWINDIGKEITSEINHEIT SPEED UNIT 09FC LINKS_RECHTS_VERKEHR LEFT/RIGHT TRAFFIC 0A0B BREITE1 WIDTH 1 0A0C BREITE2 WIDTH 2 0A0D BREITE3 WIDTH 3 0A1A OFFSET OFFSET 0A2E KL_ENABLE AIR CONDITIONING 0A50 LWR_ENABLE VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - ENABLED 0A5E LWR_TEST VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - TEST 0A5F LWR_TIME_OUT VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) - TIME OUT 0A8F FENSTERHEBER_ELEKTRISCH ELECTRIC POWER WINDOWS 0A98 CID_COLOUR CENTRAL INFORMATION DISPLAY (CID) COLOR 0A9A RDC_CCC TIRE PRESSURE CONTROL (RDC) - ALARM IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0AA5 ANLASSERSCHUTZ_3SEK STARTER PROTECTION 3 SECONDS 0AFA DAY_RUN_LIGHT DAYTIME RUNNING LIGHTS 0B05 RECHTS_LENKER_FH_H RIGHT-HAND DRIVE REAR POWER WINDOWS 0B06 RECHTS_LENKER_FH_V RIGHT-HAND DRIVE FRONT POWER WINDOWS 0B08 RAIN_LIGHT_SENSOR CONTROL LIGHT AND RAIN SENSOR IN IDRIVE (ADDITIONAL CHANGES REQUIRED TO [C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN], [C750A_SCHWELLWERT_NORMAL], AND [C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E] FROM [PAR_GESPERRT] TO [PAR_FREI]) 0B1A SPRITZDUESEN_SPIEGEL_HEIZ HEATED WINDSCREEN WASHER JETS AND MIRRORS 0B1C STANDLUEFTUNG_CCC INDEPENDENT PARK VENTILATION IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0B23 HUD_M BMW M HEAD-UP DISPLAY (HUD) SHOWS TACHOMETER AND CURRENT GEAR (LINKED TO [M_SPORT_HUD] AND [MDRIVE]) 0B25 MDRIVE BMW M IDRIVE (LINKED TO [HUD_M] AND [M_SPORT_HUD]) 0B2E AUDIO_SYSTEM_MASK AUDIO SYSTEM IDRIVE BUSINESS (M-ASK) 0B9E FAHRZEUG_TYP VEHICLE TYPE 0B9F GESCHWINDIGKEIT SPEED 0BA5 HALTEZEIT HOLDING TIME 0BCD NOTLAUF EMERGENCY ENGINE OPERATION (LIMP HOME MODE) 0C34 ZEIT_SLEEP TIME FOR SLEEP 0C3B SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1 CORNER LEDS WHEN HEADLIGHTS ARE ON (???) 0CA6 IBUS_R_GANG REVERSE GEAR ON I-BUS 0CA7 STANDHEIZUNG_TIMEOUT INDEPENDENT PARK HEATING TIMEOUT 0CEE BMW_DEALER_CCC BMW DEALER IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0CEF BMW_HOTLINE_CCC BMW HOTLINE IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0CF0 BMW_MOBILE_CCC BMW MOBILE IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0CF6 BMW_ASSIST_RAD2 BMW ASSIST IN RADIO 0CF7 BMW_HOTLINE_RAD2 BMW HOTLINE IN RADIO 0CFC DAY_RUN_LIGHT_CCC DAYTIME RUNNING LIGHTS IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 0CFE BMW_DEALER_MASK BMW DEALER IN IDRIVE BUSINESS (M-ASK) 0CFF BMW_HOTLINE_MASK BMW HOTLINE IN IDRIVE BUSINESS (M-ASK) 0D00 BMW_MOBILE_MASK BMW MOBILE IN IDRIVE BUSINESS (M-ASK) 0D01 DAY_RUN_LIGHT_MASK DAYTIME RUNNING LIGHTS IN IDRIVE BUSINESS (M-ASK) 0D07 HEIMLEUCHTEN_10S FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - 10 SECONDS 0D08 HEIMLEUCHTEN_150S FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - 150 SECONDS 0D09 HEIMLEUCHTEN_240S FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - 240 SECONDS 0D0A HEIMLEUCHTEN_40S FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - 40 SECONDS 0D0B HEIMLEUCHTEN_90S FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - 90 SECONDS 0D0C HEIMLEUCHTEN_AUS FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - OFF 0D0D LICHT_AUT_WERT_1 CONTROL AUTO HEADLIGHT SENSITIVITY FROM OBC BUTTON (LINKED TO [LICHT_AUT_WERT_2], [LICHT_AUT_WERT_3] ALL TO AKTIV) 0D0E LICHT_AUT_WERT_2 CONTROL AUTO HEADLIGHT SENSITIVITY FROM OBC BUTTON (LINKED TO [LICHT_AUT_WERT_1], [LICHT_AUT_WERT_3] ALL TO AKTIV) 0D0F LICHT_AUT_WERT_3 CONTROL AUTO HEADLIGHT SENSITIVITY FROM OBC BUTTON (LINKED TO [LICHT_AUT_WERT_1], [LICHT_AUT_WERT_2] ALL TO AKTIV) 0D81 SENSOR_VALEO WIPER SENSOR (???) 0D92 TCU_JAP TCU (JAPAN) 0D99 SBR_SENSOR_FAHRER SEAT BELT WARNING SENSOR DRIVER 0D9B ANZAHL_SPRITZIMPULSE NUMBER OF INJECTION IMPULSES - 2 0DA3 XENONCODIERUNG XENON LIGHTS CODING 0DC6 CHECKSUM_4 CHECKSUM 4 0DC7 CHECKSUM_5 CHECKSUM 5 0DF8 LENKWINKELKORREKTUR STEERING ANGLE CORRECTION 0DFD SPORTSCHALTER SPORT MODE SWITCH 0E11 HEIMLEUCHTEN_MIT_SML FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - ANGEL EYES 0E16 KZL_MIT_TFL LICENSE PLATE LIGHTS ON WHEN DAYTIME RUNNING LIGHTS ACTIVATED 0E2F RL_BL_2_MIT_TFL TAIL LIGHTS 2 ON WHEN DAYTIME RUNNING LIGHTS ACTIVATED 0E30 SL_V_MIT_TFL FRONT PARKING LIGHTS ON WHEN DAYTIME RUNNING LIGHTS ACTIVATED 0E50 WELCOME_LIGHT_ACTIVE WELCOME LIGHTS IN LIGHTS MENU (LINKED TO [VA_WELCOMELIGHT] IN CAPPL) 0E51 WL_AL LOW BEAMS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E52 WL_BLK_H REAR TURN SIGNALS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E53 WL_BLK_V FRONT TURN SIGNALS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E54 WL_DAUER WELCOME LIGHTS DURATION 0E55 WL_FL HIGH BEAMS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E56 WL_KZL LICENSE PLATE LIGHTS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E58 WL_NSL REAR FOG LIGHTS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E59 WL_NSW FRONT FOG LIGHTS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E5A WL_POL CORNER LEDS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E5B WL_SL_1 PARKING LIGHTS 1 ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E5C WL_SL_2 PARKING LIGHTS 2 ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 0E5E KOMPRESSOR_KUPPLUNG COMPRESSOR CLUTCH 0E8E DRUCKMODELL_HINTERACHSE_B PRESSURE MODEL REAR AXLE 0E8F DRUCKMODELL_VORDERACHSE_B PRESSURE MODEL FRONT AXLE 0ED1 ANSTEUERZEIT_ZV_MOTOREN CONTROL TIME CENTRAL LOCKING MOTORS 0EFC HECKKLAPPE_OEFFNEN OPEN TRUNK LID WITH REMOTE 0F05 KOMPRESSOR_E70 COMPRESSOR E70 (X5) 0F06 KOMPRESSOR_MAG_KUPPLUNG COMPRESSOR MAGNETIC CLUTCH 0F1A SERVOTRONIC_VENTIL SERVOTRONIC VALVE 0F53 LAENDERVARIANTE_AHM_2 COUNTRY VARIANT TRAILER MODULE 2 0F65 K_ZAHL IMPULSES PER KILOMETER 0F80 OHNE_HECKKLAPPE WITHOUT TRUNK LID 0F81 OHNE_KLEMME_R WITHOUT TERMINAL R (KEY IN POSITION I - ACCESSORIES) 0F8A CC_MELD_PARKLICHT CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS 0F8D ABBIEGELICHT_CKM_0 CORNERING LIGHT (CKM - KEY 1) 0F8E ABBIEGELICHT_CKM_1 CORNERING LIGHT (CKM - KEY 2) 0F8F ABBIEGELICHT_CKM_2 CORNERING LIGHT (CKM - KEY 3) 0F90 ABBIEGELICHT_CKM_3 CORNERING LIGHT (CKM - KEY 4) 0FAB BREMSL_FKT_MIT_BFD BRAKE FORCE LIGHT & STANDARD BRAKE LIGHT 0FB3 CC_MELDUNG_AL CHECK CONTROL (CC) - LOW BEAMS 0FB4 CC_MELDUNG_BFD CHECK CONTROL (CC) - BRAKE FORCE LIGHTS 0FB5 CC_MELDUNG_BL CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS 0FB6 CC_MELDUNG_BLK_H CHECK CONTROL (CC) - TURN SIGNALS - REAR 0FB7 CC_MELDUNG_BLK_V CHECK CONTROL (CC) - TURN SIGNALS - FRONT 0FB8 CC_MELDUNG_FL CHECK CONTROL (CC) - HIGH BEAMS 0FB9 CC_MELDUNG_IB CHECK CONTROL (CC) - INTERIOR LIGHTS 0FBA CC_MELDUNG_KL_58G CHECK CONTROL (CC) - TERMINAL 58G (INTERIOR LIGHTS) 0FBB CC_MELDUNG_KZL CHECK CONTROL (CC) - LICENSE PLATE LIGHTS 0FBC CC_MELDUNG_NSL_L CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR LEFT 0FBD CC_MELDUNG_NSL_R CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 0FBE CC_MELDUNG_NSW CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - FRONT 0FBF CC_MELDUNG_RFS CHECK CONTROL (CC) - REVERSING LIGHTS 0FC0 CC_MELDUNG_RL_BL_1 CHECK CONTROL (CC) - TAIL LIGHTS 1 0FC1 CC_MELDUNG_RL_BL_2 CHECK CONTROL (CC) - TAIL LIGHTS 2 0FC2 CC_MELDUNG_SL_V CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - FRONT 0FC7 DOPPELBLINKIMPULS_CRASH DOUBLE IMPULSE CRASH LIGHTS 0FC8 DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK DOUBLE IMPULSE HAZARD LIGHTS 0FE9 HEIMLEUCHTEN_1 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS 1 0FEA HEIMLEUCHTEN_2 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS 2 0FEB HEIMLEUCHTEN_3 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS 3 0FED KALTUEBERW_RL_BL_1 COLD MONITORING - TAILS LIGHTS 1 0FEE KALTUEBERW_RL_BL_2 COLD MONITORING - TAILS LIGHTS 2 0FEF KALTUEBERWACHUNG_AL COLD MONITORING - LOW BEAMS 0FF0 KALTUEBERWACHUNG_BFD COLD MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS 0FF1 KALTUEBERWACHUNG_BL COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS 0FF2 KALTUEBERWACHUNG_BLK_H COLD MONITORING - TURN SIGNALS - REAR 0FF3 KALTUEBERWACHUNG_BLK_V COLD MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT 0FF4 KALTUEBERWACHUNG_FL COLD MONITORING - HIGH BEAMS 0FF5 KALTUEBERWACHUNG_IB COLD MONITORING - INTERIOR LIGHTS 0FF6 KALTUEBERWACHUNG_KL_58G COLD MONITORING - TERMINAL 58G (INTERIOR LIGHTS) 0FF7 KALTUEBERWACHUNG_NSW COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT 0FF8 KALTUEBERWACHUNG_RFS COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS 0FF9 KALTUEBERWACHUNG_SL_V COLD MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT 0FFD MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTION (CKM - KEY 1) 0FFE MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTION (CKM - KEY 2) 0FFF MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTION (CKM - KEY 3) 1004 NSL_ERSETZT_RL_BL_1 REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE TAIL LIGHT 1 100E PO_RL_FKT_MIT_SL_V PARKING LIGHTS WHEN HEADLIGHTS ARE ON (???) 1028 PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL FRONT PARKING LIGHTS SIMULTANEOUSLY WITH LOW BEAMS 1029 PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL FRONT PARKING LIGHTS SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS 1037 TAGFAHRLICHT_ECE_1 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) 1 1038 TAGFAHRLICHT_ECE_2 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) 2 1039 TAGFAHRLICHT_ECE_3 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) 3 103F WARMUEBERW_RL_BL_1 HOT MONITORING - TAILS LIGHTS 1 1040 WARMUEBERW_RL_BL_2 HOT MONITORING - TAILS LIGHTS 2 1041 WARMUEBERWACHUNG_AL HOT MONITORING - LOW BEAMS 1042 WARMUEBERWACHUNG_BFD HOT MONITORING - BRAKE FORCE LIGHT 1043 WARMUEBERWACHUNG_BL HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS 1044 WARMUEBERWACHUNG_BLK_H HOT MONITORING - TURN SIGNALS - REAR 1045 WARMUEBERWACHUNG_BLK_V HOT MONITORING - TURN SIGNALS - FRONT 1046 WARMUEBERWACHUNG_FL HOT MONITORING - HIGH BEAMS 1047 WARMUEBERWACHUNG_IB HOT MONITORING - INTERIOR LIGHTS 1048 WARMUEBERWACHUNG_KL_58G HOT MONITORING - TERMINAL 58G (INTERIOR LIGHTS) 1049 WARMUEBERWACHUNG_NSW HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT 104A WARMUEBERWACHUNG_RFS HOT MONITORING - REVERSING LIGHTS 104B WARMUEBERWACHUNG_SL_V HOT MONITORING - PARKING LIGHTS OR ANGEL EYES - FRONT 104C WELCOMELIGHT_CKM_0 WELCOME LIGHTS (CKM - KEY 1) 104D WELCOMELIGHT_CKM_1 WELCOME LIGHTS (CKM - KEY 2) 104E WELCOMELIGHT_CKM_2 WELCOME LIGHTS (CKM - KEY 3) 104F WELCOMELIGHT_CKM_3 WELCOME LIGHTS (CKM - KEY 4) 105D FH_TUERAUF_STOP_MAUT INTERRUPT POWER WINDOW ONE-TOUCH MOVEMENT AFTER DOOR OPENS 105F KOMPRESSOR_HIGH COMPRESSOR HIGH 1060 KOMPRESSOR_LOW COMPRESSOR LOW 107C LEGAL_DISCL_TIMOUT LEGAL DISCLAIMER IN IDRIVE STARTUP TIMEOUT 1081 VA_FB_COMMUNICATION IDRIVE DEFAULT SCREEN - COMMUNICATION 1082 VA_FB_ENTERTAINMENT IDRIVE DEFAULT SCREEN - ENTERTAINMENT 1083 VA_FB_NAVIGATION IDRIVE DEFAULT SCREEN - NAVIGATION 108B VA_WELCOMELIGHT WELCOME LIGHTS IN LIGHTS MENU (LINKED TO [WELCOME_LIGHT] IN LMA) 108C FOND_MID REAR MULTI-INFORMATION DISPLAY (MID) 1090 LEGAL_DISCL_TIMEOUT LEGAL DISCLAIMER IN IDRIVE STARTUP TIMEOUT 10FF UBATT_LIMIT BATTERY VOLTAGE LIMIT 110D DIGITAL_KVA ON-BOARD COMPUTER (OBC) MOMENTARY FUEL CONSUMPTION 111F CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG CHECK CONTROL (CC) - LIGHTS LEFT ON WARNING 1126 RECHTS_LENKER RIGHT-HAND DRIVE 112F CAR_COLOR_CHAMP CAR COLOR IN CENTRAL HEAD UNIT AND MULTIMEDIA PLATFORM (CHAMP) 1142 CODIERUNG_PROTOKOLL CODING PROTOCOL 1150 EINST_HILFE EASY ENTRY 1156 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ FRONT FOG LIGHTS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS 1166 TELEFON_TYPE_C08 TELEPHONE TYPE 118F VA_SEATCLIMA_SHORTCUT SEAT HEATER IN IDRIVE WHEN SEAT HEATING SWITCH PRESSED 1190 VA_SEATHEAT_SLIDER SEAT HEATER IN IDRIVE (HIGH-MEDIUM-LOW SLIDER) 11E9 DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - TURN SIGNALS - FRONT 11EA DRL_TFL_MIT_KZL DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - LICENSE PLATE LIGHTS 11EB DRL_TFL_MIT_RL_BL DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - TAIL LIGHTS 11EC DRL_TFL_MIT_RL_BL_1 DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - TAIL LIGHTS 1 11ED DRL_TFL_MIT_RL_BL_2 DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - TAIL LIGHTS 2 11EE DRL_TFL_MIT_SML DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - ANGEL EYES 1206 VERHALTEN_DRL_TFL ANGEL EYES AS DAYTIME RUNNING LIGHTS 1226 SBR_SENSOR_BEIFAHRER SEAT BELT WARNING SENSOR PASSENGER 1228 SITZMEMORY_FAHRER DRIVER SEAT MEMORY 1237 KOMPRESSOR_MITTEL COMPRESSOR MEDIUM 1238 MANUELLES_VERDECK_E88 MANUAL ROOF E88 (1 SERIES CONVERTIBLE) 124F DKG DOUBLE CLUTCH GEARBOX (DKG) 1258 WELCOMELIGHT WELCOME LIGHTS IN LIGHTS MENU (LINKED TO [WELCOMELIGHT] IN LMA) 12F2 M3_BAUART M3 MODEL VARIANT 12F3 M3_GETRIEBE M3 TRANSMISSION 12FB CHECKSUM_6 CHECKSUM 6 1541 NSL_ERSETZT_RL_BL REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE TAIL LIGHT 15A8 CCC_E71 IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) IN E71 (X6) 15AF LENKWINKELKENNLINIE STEERING ANGLE CHARACTERISTIC CURVE 15DA KENNLINIEN CHARACTERISTIC CURVES 15DC ABSTAND_DAUERTON_KOPPLUNG DISTANCE CONTINUOUS TONE COUPLING 15DD DRL_TFL_MIT_NSW DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - FOG LIGHTS - FRONT 15F0 TAGFAHRLICHT_ECE_0 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) 0 165C RINGTONE INCOMING CALL RINGTONE 1660 TELEMATIC_B-CALL TELEMATICS SERVICE CALL 1662 TELEMATIC_E-CALL TELEMATICS EMERGENCY CALL 166F SPRACHE_1_MASK_CHAMP IDRIVE BUSINESS (M-ASK) AND CENTRAL HEAD UNIT AND MULTIMEDIA PLATFORM (CHAMP) LANGUAGE (CKM - KEY 1) 1670 SPRACHE_2_MASK_CHAMP IDRIVE BUSINESS (M-ASK) AND CENTRAL HEAD UNIT AND MULTIMEDIA PLATFORM (CHAMP) LANGUAGE (CKM - KEY 2) 1671 SPRACHE_3_MASK_CHAMP IDRIVE BUSINESS (M-ASK) AND CENTRAL HEAD UNIT AND MULTIMEDIA PLATFORM (CHAMP) LANGUAGE (CKM - KEY 3) 1676 DZM_DAEMPFUNG TACHOMETER (RPM) DAMPING 168F SERVOTRONIC_FEHLERFALL SERVOTRONIC FAILURE 16AE STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER INDEPENDENT PARK HEATING AS AUXILIARY HEATING 16F7 SITZMEMORY_FAHRER_1 DRIVER SEAT MEMORY 1 1705 SITZHEIZUNG_MASK SEAT HEATING IN IDRIVE BUSINESS (M-ASK) 172E ASSIST_BCALL BMW ASSIST SERVICE CALL 172F ASSIST_ECALL BMW ASSIST EMERGENCY CALL 173C AUDIO_SYSTEM_CIC AUDIO SYSTEM IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CIC) 177C EINHEITEN_WEGSTRECKE DISTANCE UNITS 177D ENTWICKLER_MENUE DEVELOPER MENU 17A3 LEGALDISCLAMER LEGAL DISCLAIMER IN IDRIVE STARTUP 17C4 NAVI_MECCA_INDICATOR POINT COMPASS NEEDLE TOWARDS MECCA 1804 SMG SEQUENTIAL MANUAL GEARBOX (SMG) 18AD ADAPTIVER_BEIFAHRERAIRBAG ADAPTIVE PASSENGER AIRBAG 18BA PDC_ON_OFF PARK DISTANCE CONTROL (PDC) - ON/OFF 18C8 AUDIO_SYSTEM_RAD1 AUDIO SYSTEM RADIO 18D7 ANZAHL_N_POSITIONEN NUMBER OF N POSITIONS 18D8 ANZAHL_NA_POSITIONEN NUMBER OF NA POSITIONS 18D9 LAENDERVARIANTE COUNTRY VARIANT 18FB VIDEO_DENY_C0B DISABLE TELEVISION/VIDEO WHILE DRIVING 1919 KOMPRESSOR_KUPPLUNG_E89 COMPRESSOR CLUTCH E89 (Z4 ROADSTER) 1935 ABGASKLAPPE EXHAUST VALVE 1936 KLEMME_15 TERMINAL 15 (KEY IN POSITION II - RUN) 1AE1 ZEIT_UNWIRKSAM TIMER DISABLE 1AFB CHECKSUM_7 CHECKSUM 7 1B0F DAYDRIVING_LIGHT DAYTIME RUNNING LIGHTS IN IDRIVE 1B25 LEGAL_DISCLAIMER_TIME LEGAL DISCLAIMER IN IDRIVE STARTUP TIME 1B2C NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL FUEL STOP SUGGESTIONS IN ROUTE GUIDANCE 1B53 VERBRAUCH_CIC FUEL CONSUMPTION IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CIC) 1C53 ADAPTIVER_SITZABG_LI ADAPTIVE SEAT AIRBAG LEFT 1C54 ADAPTIVER_SITZABG_RE ADAPTIVE SEAT AIRBAG RIGHT 1C63 EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 DISTANCE UNITS 3 1C78 OELSTANDSMENUE ENGINE OIL LEVEL MENU 1C97 VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE TELEVISION/VIDEO ONLY WITH PARKING BRAKE ENGAGED 1CA8 WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z HOT MONITORING - TURN SIGNALS - SIDE 1CD8 SIDEMARKER_US_NFRM PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA) (???) 1CEC MODELL MODEL 1CFD VERBRAUCH_CCC FUEL CONSUMPTION IN IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CCC) 1D07 EINHEITEN_MASTER MASTER UNITS 1D13 RINGTONE_CIC RINGTONE IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CIC) 1DB1 DWA ANTITHEFT ALARM SYSTEM (DWA) 1DC9 BAUART_CIC MODEL VARIANT IDRIVE PROFESSIONAL NAVIGATION (CIC) 1DED DRL_TFL_MIT_BFD DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - BRAKE FORCE LIGHTS 1DF1 WL_BFD BRAKE FORCE LIGHT ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 1DF2 WL_RL_BL TAIL LIGHTS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 1DF6 BESCHLEUNIGUNGAKTIV ACCELERATION ACTIVE 1E0F E89_FAHRERBAG_STUFE2_1 E89 (Z4 ROADSTER) AIRBAG DRIVER STAGE 2 1 1E20 DEFAULT_ZEIT_EINHEIT DEFAULT CLOCK FORMAT 1E21 EINSTELLUNG_MEILEN SETTING MILES 1E3B ASP_KOMFORT_EINKLAPP OUTSIDE MIRROR CLOSING WITH REMOTE 1E47 BL_ERSETZT_SL_1 BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE PARKING LIGHT 1 1E48 BL_ERSETZT_SL_2 BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE PARKING LIGHT 2 1E55 DRL_TFL_MIT_BL DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - BRAKE LIGHTS 1E56 DRL_TFL_MIT_SL_1 DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - PARKING LIGHTS 1 1E57 DRL_TFL_MIT_SL_2 DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - PARKING LIGHTS 2 1E69 HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL FOLLOW-ME-HOME LIGHTS - ACTIVATED WITH REMOTE KEY 1E8D KALTUE_AL_M1_6_M2_38 COLD MONITORING - LOW BEAMS 1E8E KALTUE_BFD_M1_5_M1_37 COLD MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS 1E8F KALTUE_BL_M2_43_M2_9 COLD MONITORING - BRAKE LIGHTS 1E90 KALTUE_BLK_Z_M1_8_M1_32 COLD MONITORING - TURN SIGNALS 1E92 KALTUE_FL_M2_68_M1_04 COLD MONITORING - HIGH BEAMS 1E95 KALTUE_IB_M1_35 COLD MONITORING - INTERIOR LIGHTS 1E96 KALTUE_KL_58G_M2_48 COLD MONITORING - TERMINAL 58G (INTERIOR LIGHTS) 1E97 KALTUE_KZL_M2_49 COLD MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS 1E98 KALTUE_NSL_M2_51_M1_10 COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR 1E99 KALTUE_NSW_M2_37_M1_3 COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT 1E9A KALTUE_POL_M2_50_M1_8 COLD MONITORING - CORNER LEDS 1E9B KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 COLD MONITORING - REVERSING LIGHTS 1E9C KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41 COLD MONITORING - PARKING LIGHTS 1 1E9D KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18 COLD MONITORING - PARKING LIGHTS 2 1E9E KALTUE_TFL_M2_1_M2_33 COLD MONITORING - DAYTIME RUNNING LIGHTS 1E9F LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL LIGHT CONCENTRATION EXPONENTIAL 1EB1 NSL_ERSETZT_BL REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT 1EB2 NSL_ERSETZT_SL_1 REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE PARKING LIGHT 1 1ED2 WARMUE_AL_M1_6_M2_38 HOT MONITORING - LOW BEAMS 1ED3 WARMUE_BFD_M1_5_M1_37 HOT MONITORING - BRAKE FORCE LIGHTS 1ED4 WARMUE_BL_M2_43_M2_9 HOT MONITORING - BRAKE LIGHTS 1ED5 WARMUE_BLK_Z_M1_8_M1_32 HOT MONITORING - TURN SIGNALS 1ED7 WARMUE_FL_M2_68_M1_04 HOT MONITORING - HIGH BEAMS 1EDA WARMUE_IB_M1_35 HOT MONITORING - INTERIOR LIGHTS 1EDB WARMUE_KL_58G_M2_48 HOT MONITORING - TERMINAL 58G (INTERIOR LIGHTS) 1EDC WARMUE_KZL_M2_49 HOT MONITORING - LICENSE PLATE LIGHTS 1EDD WARMUE_NSL_M2_51_M1_10 HOT MONITORING - FOG LIGHTS - REAR 1EDE WARMUE_NSW_M2_37_M1_3 HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT 1EDF WARMUE_POL_M2_50_M1_8 HOT MONITORING - CORNER LEDS 1EE0 WARMUE_RFS_M2_47_M1_9 HOT MONITORING - REVERSING LIGHTS 1EE1 WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41 HOT MONITORING - PARKING LIGHTS 1 1EE2 WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18 HOT MONITORING - PARKING LIGHTS 2 1EE3 WARMUE_TFL_M2_1_M2_33 HOT MONITORING - DAYTIME RUNNING LIGHTS 1EE5 WL_BL BRAKE LIGHTS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 1F2A BI_XENON_BEI_LH_3R FLASH-TO-PASS BI-XENON INSTEAD OF HALOGENS 1F2B CC_MELD_PARKLICHT_EIN CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS ON WARNING 1F2C CC_MELDUNG_AL_L CHECK CONTROL (CC) - LOW BEAMS - LEFT 1F2D CC_MELDUNG_AL_R CHECK CONTROL (CC) - LOW BEAMS - RIGHT 1F2E CC_MELDUNG_BFD_L CHECK CONTROL (CC) - BRAKE FORCE LIGHTS - LEFT 1F2F CC_MELDUNG_BFD_R CHECK CONTROL (CC) - BRAKE FORCE LIGHTS - RIGHT 1F30 CC_MELDUNG_BL_L CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS - LEFT 1F31 CC_MELDUNG_BL_M_1 CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS - THIRD 1 1F32 CC_MELDUNG_BL_R CHECK CONTROL (CC) - BRAKE LIGHTS - RIGHT 1F33 CC_MELDUNG_FL_L CHECK CONTROL (CC) - HIGH BEAMS - LEFT 1F34 CC_MELDUNG_FL_R CHECK CONTROL (CC) - HIGH BEAMS - RIGHT 1F39 CC_MELDUNG_IB_3R CHECK CONTROL (CC) - INTERIOR LIGHTS 1F3A CC_MELDUNG_NSL_L_3R CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR LEFT 1F3B CC_MELDUNG_NSL_R_3R CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 1F3C CC_MELDUNG_NSW_L CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - FRONT LEFT 1F3D CC_MELDUNG_NSW_R CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - FRONT RIGHT 1F3E CC_MELDUNG_POL_L CHECK CONTROL (CC) - CORNER LEDS - LEFT 1F3F CC_MELDUNG_POL_R CHECK CONTROL (CC) - CORNER LEDS - RIGHT 1F40 CC_MELDUNG_RFS_L CHECK CONTROL (CC) - REVERSING LIGHTS - LEFT 1F41 CC_MELDUNG_RFS_R CHECK CONTROL (CC) - REVERSING LIGHTS - RIGHT 1F42 CC_MELDUNG_SL_1_L CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - LEFT 1 1F43 CC_MELDUNG_SL_1_R CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - RIGHT 1 1F44 CC_MELDUNG_SL_2_L CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - LEFT 2 1F45 CC_MELDUNG_SL_2_R CHECK CONTROL (CC) - PARKING LIGHTS - RIGHT 2 1F46 CC_MELDUNG_SML_L CHECK CONTROL (CC) - ANGEL EYES - LEFT 1F47 CC_MELDUNG_SML_R CHECK CONTROL (CC) - ANGEL EYES - RIGHT 1F48 CC_MELDUNG_TFL_L CHECK CONTROL (CC) - DAYTIME RUNNING LIGHTS - LEFT 1F49 CC_MELDUNG_TFL_R CHECK CONTROL (CC) - DAYTIME RUNNING LIGHTS - RIGHT 1F4A DRL_TFL_MIT_SML_3R DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - ANGEL EYES 1F4C FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R INTERRUPT POWER WINDOW ONE-TOUCH MOVEMENT AFTER DOOR OPENS 1F5C SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V PARKING LIGHTS ON WHEN HEADLIGHTS ACTIVATED (USA) (???) 1F5F VERHALTEN_DRL_TFL_3R ANGEL EYES AS DAYTIME RUNNING LIGHTS 1F64 CC_MELDUNG_KZL_3R CHECK CONTROL (CC) - LICENSE PLATE LIGHTS 2106 ABBIEGELICHT_MIT_NSW CORNERING LIGHTS WITH FRONT FOG LIGHTS 210B KALTUE_FL_M2_6_M1_04 COLD MONITORING - HIGH BEAMS 210D KALTUE_SML_M1_8_M1_32 COLD MONITORING - ANGEL EYES 2113 WARMUE_FL_M2_6_M1_04 HOT MONITORING - HIGH BEAMS 2115 WARMUE_SML_M1_8_M1_32 HOT MONITORING - ANGEL EYES 2195 KALTUE_SML_M2_8_M2_32 COLD MONITORING - ANGEL EYES 2197 WARMUE_SML_M2_8_M2_32 HOT MONITORING - ANGEL EYES 21C1 BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 AIRBAG PASSENGER STAGE 2 2 21CE BEIFAHRERBAG_STUFE2_3 AIRBAG PASSENGER STAGE 2 3 21E3 E_CALL_NUMBER EMERGENCY CALL NUMBER 21E9 ECALL_DISABLE DISABLE EMERGENCY CALL (BMW ASSIST) 21EB ECALL_HARDKEY_ENABLE ENABLE EMERGENCY CALL BUTTON (BMW ASSIST OR SOS BUTTON) 21EC ECALL_HARDKEY_FITTED EMERGENCY CALL BUTTON (BMW ASSIST OR SOS BUTTON) INSTALLED 22C6 WL_KZL_3R LICENSE PLATE LIGHTS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 22C7 WL_POL_3R CORNER LEDS ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 22C8 WL_SL_2_3R PARKING LIGHTS 2 ON WHEN WELCOME LIGHTS ACTIVATED 238E M_BUTTON BMW M BUTTON 238F KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C32 COLD MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT 2397 WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C32 HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT 23A9 WELCOME_LIGHT WELCOME LIGHTS IN LIGHTS MENU (LINKED TO [VA_WELCOMELIGHT] IN CAPPL AND [WELCOMELIGHT] IN LMA2) 23B0 CC_MELDUNG_NSL_L_32 CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR LEFT 23B1 CC_MELDUNG_NSL_R_32 CHECK CONTROL (CC) - FOG LIGHTS - REAR RIGHT 23B2 DRL_TFL_MIT_BFD_3R DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL) - BRAKE FORCE LIGHTS 23C0 M_DIGITAL_TACHO_EINH BMW M DIGITAL SPEEDOMETER UNIT
Buen aporte. Alguien sabe que significa el hot monitoring de las antinieblas? 1049 WARMUEBERWACHUNG_NSW HOT MONITORING - FOG LIGHTS - FRONT Estoy intentando quitar los fallos de las delanteras que tengo quitadas a ver que tengo que anular.
Existen dos tipos de monitorización/check de varias luces del coche: - Kalt/Cold: El coche hace el check de las luces cuando metes la llave. -Warm/Hot: El coche hace el check con el coche arrancado, cuando vas en marcha, etc. Para quitar por completo el check de los antiniebla y que nunca te salte el error, deshabilita ambos tipos de check.
