Torque Pro bajo Android Auto. !Al fin!
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por soypp123, 6 Ene 2024.
  1. soypp123
    soypp123 En Practicas
    23 May 2015
    Ya hay aplicación para ver datos OBD en nuestras pantallas, usando Android Auto, Torque pro, y este desarrollo.
    A ver si funciona con PIDs de BMW.
    Expertos en Torque Pro y PIDs BMW, os invoco.
    A Makpowa y marcoastur les gusta esto.
  2. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Me pido el comodín de la llamada :LOL:
    (Eso qué es?)
    A julfost le gusta esto.
  3. soypp123
    23 May 2015
    El que? Torque Pro? Los Pid?
  4. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    A pues muy bien, la verdad
    Igual me actualizo el teléfono, para que pueda funcionar de manera inalámbrica android auto y todo biggrin
    Pd: hace tiempo que no lo uso, pero ¿Se llegó a averiguar cual era el pid de bmw para poder ver temperatura de aceite en e46?
    Última edición: 6 Ene 2024
  5. julfost
    A soypp123 le gusta esto.
  6. soypp123
    23 May 2015
    Si invoco a expertos....es porque no me atrevo a calificarme siquiera como aficionado. Mas bien ignorante curioso
  7. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Mi zarrio viene sin Android auto. Cosas de premiums del 2019.
  8. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Todo ello :unsure:
  9. superm5
    superm5 Forista Senior
    18 Dic 2007
    Con lo bien que funcionan para estas cosas las pantallas de los chinos con su android y todo :floor:. Le puedes poner Carly, Bimmertool, Torque, Bimmercode, etc.
    Sobre torque, he desempolvado los archivos; yo tengo estos pid, pero ya te aviso que yo en un E60 520d no fui capaz de hacer funcionar ninguno, por eso, hace mucho años ya que me hice con la app bimmertool y dejé los inventos para los inventores:
    0-0 BMW Ambient Air Temperature,AAT,146,((A-40)*1.8)+32,0,50,?F,Auto
    0-0 BMW Intake Air Temperature,IAT,10F,((A-40)*1.8)+32,0,100,?F,Auto
    0-0 BMW Charged Air Cooler Temperature,CACT,177,((B-40)*1.8)+32,0,100,?F,Auto
    0-0 BMW Lambda A/F,AFR,124,(((A*256)+B)*000031,0.5,1.5,Lambda,Auto
    0-0 BMW Air Mass,Air Mass ,110,((((A*256)+B)/100)*0.132276),0,45,lb/min,Auto
    0-0 BMW Ambient Air Pressure,Baro,133,A*14.5/100,13,15,psi,Auto
    0-0 BMW Intake Boost Pressure Commanded,Boost Cmd,170,(((((B*256)+C)*0.3125)-1000)/1000)*14.5,-2,35,psi,Auto
    0-0 BMW Intake Boost Pressure,Boost,170,(((((D*256)+E)*0.3125)-1000)/1000)*14.5,-2,35,psi,Auto
    0-0 BMW Exhaust Manifold Pressure,Exh Press,173,(((((B*256)+C)/10)-1000)/1000)*14.5,0,50,psi,Auto
    0-0 BMW DPF Pressure,DPF Press,17A,((B*256)+C)*0.00145,0,5,psi,Auto
    0-0 BMW Turbo Drive Pressure,TDrive Press,,(VAL{0-0 BMW Exhaust Manifold Pressure})-(VAL{0-0 BMW DPF Pressure}),0,50,psi,Auto
    0-0 BMW Fuel Rail Pressure Commanded,Fuel Rail Cmd,016D,((B*256)+C)*1.45038,0,2000,psi,Auto
    0-0 BMW Fuel Rail Pressure Actual,Fuel Rail,016D,((D*256)+E)*1.45038,0,2000,psi,Auto
    0-0 BMW Fuel Flow,Fuel Flow,015E,((A*256)+B)*0.0938,0,160,lb/hr,Auto
    0-0 BMW Exhaust Recirculation Temperature,Pre CACT,16B,((C-40)*1.8)+32,0,300,?F,Auto
    0-0 BMW Exhaust Temperature Pre DOC,EGT Pre DOC,178,(((((B*256)+C)/10)-40)*1.8)+32,0,1400,?F,Auto
    0-0 BMW Exhaust Temperature Post DOC,EGT Pre DPF,178,(((((D*256)+E)/10)-40)*1.8)+33,0,1400,?F,Auto
    0-0 BMW Exhaust Temperature Pre SCR,EGT Pre SCR,178,(((((F*256)+G)/10)-40)*1.8)+32,0,1400,?F,Auto
    0-0 BMW NOX Conc Pre SCR,NOX Pre SCR,183,(((B*256)+C)*0.032044)-100,0,1000,ppm,Auto
    0-0 BMW NOX Conc Post SCR,NOX Post SCR,183,(((D*256)+E)*0.032044)-100,0,1000,ppm,Auto
    0-0 BMW Air Massrev,Air MassR ,110,(([10]*18000)/[0c]),0,1400,g/r,Auto
    0-0 BMW AirPerBar,Air/bar,,(VAL{0-0 BMW Air Massrev})/(VAL{0-0 BMW Intake Boost Pressure}+1),300,500,mg/r/b,Auto
    * no son mios, los saque de otro foro que según explicaban funcionaban en los E90
  10. soypp123
    23 May 2015
    Con un modulo Bluetooth conectado a la toma OBD del coche, y un movil android, puedes leer datos en tiempo real de las centralitas del coche.
    Torque Pro es el programa mas conocido en Androide para leer y presentar dichos datos.
    Como Torque Pro no es compatible con Android Auto, no lo puedes presentar en la pantalla de infoteniemiento de serie en el coche. O bien lo ves en el movil, o te instalas una pantalla Android.
    La aplicacion cuyo video enlazo, fuerza a que los datos OBD que lee el Torque Pro, se vean en el coche como una aplicacion mas Android Auto.
    Los PID son las direcciones o secuencias especificas donde buscar cada parametro en el torrente de datos OBD accesibles por el bus. Unas son comunes para todos los fabricantes, pero cada fabricante tiene sus PID especificos.
    Espero haberme explicado
    Gus, Indyber, Sechs y otra persona les gusta esto.
  11. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Y con este programa que consigues hacer?, me suena pero no me acuerdo que hacía.
  12. soypp123
    23 May 2015
    Tener unos relojitos muy chulos (configurados a tu gusto) con todos los parámetros que BMW no te enseña. Unos más útiles (temperatura de aceite y de liquido de refrigeración,...) y otros mas frikis (temperatura del 2 cojinete de la tercera etapa del turbogenerador de trócola), si tu coche lo tiene sensorizado y sabes su PID
    A Gus le gusta esto.
