Torque" para OBD....os fiariais?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por asturd, 11 Jul 2015.
  1. asturd
    asturd Forista Legendario
    25 Abr 2007
    el paraiso
    Audi a4 B8
    Un colega me quiere dar un aparato q se conecta al OBD y luego,mediante una aplicacion q te bajas ,se conecta al movil por bluetouth y te lee los parametros del coche,segun dice ,los reales,velocidad,consumo,temperatura motor,potencia real...asi como te lee los fallos q puedas tener
    En mi caso q tengo un A4 ,se q esta el vagcom...pero de este rollo nunca habia oido hablar.....os fiariais de conectarlo en el.coche? Podria desconfigurar algo??
    La app se llama TORQUE
    A roger bm le gusta esto.
  2. Gerbmwe38
    Gerbmwe38 Baneado Baneado
    1 Oct 2014
    En un lugar del atlántico.
    Kanguuro
    No se , pero, vale para e38 pre? Si vale lo quiero biggrin
    A asturd le gusta esto.
  3. marcyy
    marcyy Forista Senior
    26 Ene 2008
    bilbao
    Yo tengo una aplicación y el cable. Pasa por el subforo coding que se ha hablado bastante. Yo tengo un e46 y si me lee todo eso pero no me deja borrar errores
  4. asturd
    25 Abr 2007
    el paraiso
    Audi a4 B8
    Mi miedo es q desconfigure algo del coche
  5. THOR
    THOR Clan Leader
    2 Mar 2008
    Zaragoza
    E90 325d
    Lo habré usado 5 veces con la aplicación Torque Pro. Es importante saber configurarlo para que te indique lo que te interesa saber, la verdad es que dediqué muy poco tiempo a configurarlo y me cansé enseguida de este pijorro electrónico. No vas a desconfigurar nada del coche, para ese cometido necesitas otros aparatos más sofisticados.
  6. asturd
    25 Abr 2007
    el paraiso
    Audi a4 B8
    Si es como ese,ELM327 pero el MINI
  7. THOR
    THOR Clan Leader
    2 Mar 2008
    Zaragoza
    E90 325d
  8. asturd
    25 Abr 2007
    el paraiso
    Audi a4 B8
  9. hector8
    hector8 Forista Senior
    25 Nov 2009
    gijon
    335d E91
    Yo lo tengo y no esta mal, pero bueno, en tema de diagnóstico yo creo que flojillo, porque yo tengo un par de fallos y no me salen en la app.
    Esta bien para el 0-100 jejeje lo maximo que le saque fue 8,5...
  10. Panzer88
    Panzer88 Forista
    10 Dic 2014
    BMW ///M5
    Yo tengo el elm 327 y con el dashcommand de programa
  11. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    El ELM327 es un aparato de diagnosis estándar OBDII. El OBDII es un estándar que verifica el estado de todos los sensores involucrados en las emisiones como por ejemplo la inyección o la entrada de aire al motor verificando que todo esta en orden. Todos los coches utilizan unos códigos comunes pero muy básicos.
    Las marcas utilizan ese conector además para el resto de diagnosis del coche. Esos valores ya no te los lee este tipo de aparatos, tienes que irte a herramientas especificas de cada marca
  12. jmrr
    jmrr En Practicas
    15 Nov 2013
    al-Ándalus
    La aplicación no es gratuita, para que lo tengas en cuenta. No hay ningún problema con conectarlo, no se desconfigura nada. El único riesgo que corres es que te multen por usar el móvil mientras conduces biggrin. Es una simple herramienta de diagnóstico OBDII solo que mucha gente lo emplea para leer valores reales en el momento. En mi opinión, es algo lento, pero si tienes la oportunidad de probarlo, adelante.
  13. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Por experiencia, no hay ningún problema en usar Torque. Lo que hace es leer datos en tiempo real del coche y fallos, pero en este apartado no te fíes, porque te da tan pocos que no te puedes fiar. Por suerte, tengo diagnosis algo más serias y no necesito Torque. :guiño:
  14. sergar
    sergar Forista Legendario
    29 Sep 2012
    A ORILLAS DEL EBRO
    DE TODO UN POCO
    El obd es normalito, al menos en el e60 lci le cuesta muchísimo conectar con el bmwhat, aveces ni lo consigo...y codificar menos.
    con el torque sin pegas pero claro...el torque esta a años luz del bmwhat, de hecho el torque en averias y fallos cero patarero.
  15. asturd
    25 Abr 2007
    el paraiso
    Audi a4 B8
    Creo q hay dos versiones ,una gratuita y otra q vale 3.50,no se en q se diferencian
    A jmrr le gusta esto.
  16. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    A mi me sirvio para saber que tenia mal el termostato del colt y para borrar la averia de la agr
  17. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Es un tema que me he planteado varias veces y no me acabo de decidir ....
  18. Astralis
    Astralis Forista
    10 Feb 2011
    es_ES.UTF-8
    Timberland
    Yo llevo un par de años usando Torque junto con un adaptador bluetooth baratito de eBay y lo encuentro útil.
    Puedes mirar los fallos de la ECU y borrarlos (en unos coches es más difícil que en otros). No obstante, no salen todos los fallos registrados, no es una conexión a la ECU profesional.
    Torque lo que hace es ver a qué parámetros de la ECU tiene acceso de lectura y te permite configurar una interface para mostrarte dichas lecturas mediante relojes en pantalla.
    Yo, por ejemplo, llevo ahora esta configuración:
    Muestra las revoluciones, el flujo de combustible, la temperatura de la caja de cámbios, velocidad (no calculada, real en la ECU), temperatura del anticongelante, temperatura de entrada del aire en la admisión, etc.
    Por el precio que tiene un adaptador OBD II y la aplicación Torque, no dudaba en probarlo.
  19. kore
    kore Forista
    24 May 2011
    Valencia
    E81 118D
    Para hacer diagnosis oviamente eso no vale un pimiento. Sería como comprar un tupper para hacer una paella. Para diagnosis o coding compraos un Icom o similar, que es lo propio. Para apps de móvil si que conozco varias personas que tienen el ELM327, y dicen que no va mal, pero que es muy limitado.
  20. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Te aseguro que fiar te puedes fiar , pero te tendrás que fiar de lo poco que dice , solamente si el coche tiene el check encendido, sirve de algo.
    Si lo usas en un vag , infinitamente mejor el vag com, que teóricamente entra en todas las centralitas , no sólo la de motor como el elm.
    El problema del vag , pues es ese que sólo es para vag , luego cada marca tiene lo mismo, pero si tienes que tener 8 cacharros , pues ....
    Hay opciones más rentables que además son más productivas .
    Cualquier máquina hoy en día es muy importante que haga 3 cosas , regeneración del fap, codificación de inyectores y prueba de componentes.
    Y estos aparatos no hacen ninguna de las tres.
    Hay máquinas que lo hacen y no son tan caras.
