Duda Tomas 12V
gutymix
Buenos días , Compañeros tengo una duda , ya que voy a montar una Radio DVD de esas exclusivas para e e39, y me surgen dudas ya que , aparte quiero poner los cabezales multimedia para mis niñas, pero necesito mas o menos saber , donde puedo sacar , conexiones de 12 V , para la alimentación de los cabezales o otra cosa, Muchas Gracias :hungry:
markbel
Pues lo haría como si tuviera que montar asientos eléctricos.
Sacarlo desde los fusibles de ka guantera.
Aprovecharía para llevar desde la pantalla, RCA, por si casas señal de vídeo hasta los cabezales, o sonido de cabezales al equipo
gutymix
Muchas gracias , por tu respuesta, hay algún tutorial de lo de sacar 12v o similar.. Muchas Gracias
CIMA
Hola, no te parezca mal pero si te es necesario un tutorial para algo tan básico como sacar un/os cable/s con corriente desde la caja de fusibles tal vez deberías plantearte que te haga la instalación alguien con mas conocimientos para evitar problemas.
Suerte.
gutymix
Suerte.
Muy buenas, No no te preocupes no me sienta mal, si es que el caso es que tengas razón, prefiero que lo haga un profesional , no valla a ser que escacharre algo.
CIMA
Me alegro que no me malinterpretaras, realmente no es algo muy difícil pero, como todo, requiere unos conocimientos y habilidades mínimas, lástima que estes tan lejos, sino en un fin de semana con unas cervezas lo teníamos solucionado.
Suerte.
markbel
Para hacerlo bien, hay que desmontar asientos.
La instalación es muy sencilla, se lleva un cable por asiento, desde el portafusible.
Hay espacio libre, para esta reequipación.
Los negativos, se pueden sacar de debajo de cada asiento.
Busca, montar asientos eléctricos, que hay brico
gutymix
Muchas Gracias , lo busco y le echo un vistazo
gutymix
y No podría sacarlo del cableado del mechero, me refiero al un conector de empalme y pasarlo por la consola central?
CIMA
Se puede hacer perfectamente, lo único comprueba el consumo que tendrán las pantallas no siendo que exceda la capacidad del fusible del mechero, la masa hay mil sitios de donde sacarla (debajo de los propios asientos hay varios puntos de masa, sino cualquier tornillo a carrocería).
CharrO79
Si vas a sacar cableado desde el mechero, vigila consumos, como bien te dicen, pero no sólo por el fusible, sino porque hay que "ajustar" la sección de los cables en caso de elevar el consumo, o buscar otros que soporten dicho consumo.... que de ahí vienen los "achicharramientos" de los cables
SAlu2
gutymix
SAlu2
Muchas Gracias , lo tendre en cuenta
